Fiat Uno Giannini Postato 18 Gennaio 2008 Report Share Postato 18 Gennaio 2008 ragazzi. vorrei sapere se la uno 60 è a carburatore,se monta lo spinterogeno e quanti Kw è. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fabio83 Postato 18 Gennaio 2008 Report Share Postato 18 Gennaio 2008 Si la uno 60 ha il carburatore! Come anche la 45... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fiat Uno Giannini Postato 18 Gennaio 2008 Author Report Share Postato 18 Gennaio 2008 Si la uno 60 ha il carburatore! Come anche la 45... mi hai tolto un interrogativo ma, vorrei togliermi anche gli altri 2 di interrogativi per favore. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jrdrako Postato 18 Gennaio 2008 Report Share Postato 18 Gennaio 2008 ragazzi. vorrei sapere se la uno 60 è a carburatore,se monta lo spinterogeno e quanti Kw è. leggi qui omniauto fiat uno doppiocorpo30/32 (upgrade x il nostro fire montando collettori gozzoli-alquati) spinterogeno(come tutte la auto a carburatori) 58cv=43kw Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SuperUCCU Postato 18 Gennaio 2008 Report Share Postato 18 Gennaio 2008 Dipende: esistono due Uno 60: la prima serie, come la mia, monta il 1116 a carburatore Weber 30/32 DMTE 10/150 doppiocorpo: il motore era già montato sulla Ritmo 60 e sulla Uno 55, però sulla Uno 60 è dotato di spinterogeno senza contatti e accensione elettronica breakerless della Marelli, al posto del tradizionale spinterogeno con puntine platinate. La Uno 60 Fire seconda serie ha carburatore monocorpo invertito Weber 32 TLF e accensione elettronica, come quella della 60 prima serie. Le vecchie Uno 55 invece, erano dotate di spinterogeno e puntine, anche se so di alcuni possessori che le hanno dotate di accensione elettronica. La Uno 60 prima serie ha 43 Kw cioè 58,5 CV La Uno 60 Fire ne ha 41, cioè circa 57 CV... siamo lì come potenza... solo che il Fire è un motore più moderno e consuma un po' meno. Inoltre aveva meno la tendenza a mangiare olio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fiat Uno Giannini Postato 18 Gennaio 2008 Author Report Share Postato 18 Gennaio 2008 Dipende: esistono due Uno 60: la prima serie, come la mia, monta il 1116 a carburatore Weber 30/32 DMTE 10/150 doppiocorpo: il motore era già montato sulla Ritmo 60 e sulla Uno 55, però sulla Uno 60 è dotato di spinterogeno senza contatti e accensione elettronica breakerless della Marelli, al posto del tradizionale spinterogeno con puntine platinate. La Uno 60 Fire seconda serie ha carburatore monocorpo invertito Weber 32 TLF e accensione elettronica, come quella della 60 prima serie. Le vecchie Uno 55 invece, erano dotate di spinterogeno e puntine, anche se so di alcuni possessori che le hanno dotate di accensione elettronica. La Uno 60 prima serie ha 43 Kw cioè 58,5 CV La Uno 60 Fire ne ha 41, cioè circa 57 CV... siamo lì come potenza... solo che il Fire è un motore più moderno e consuma un po' meno. Inoltre aveva meno la tendenza a mangiare olio. una domanda un po particolare: sapreste dirmi la velocità massima che possono raggiungere queste due tipi di 60? SuperUCCU hai mai visto quanti secondi impiega da 0 a 100Kmh la tua? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SuperUCCU Postato 20 Gennaio 2008 Report Share Postato 20 Gennaio 2008 Dipende: esistono due Uno 60: la prima serie, come la mia, monta il 1116 a carburatore Weber 30/32 DMTE 10/150 doppiocorpo: il motore era già montato sulla Ritmo 60 e sulla Uno 55, però sulla Uno 60 è dotato di spinterogeno senza contatti e accensione elettronica breakerless della Marelli, al posto del tradizionale spinterogeno con puntine platinate. La Uno 60 Fire seconda serie ha carburatore monocorpo invertito Weber 32 TLF e accensione elettronica, come quella della 60 prima serie. Le vecchie Uno 55 invece, erano dotate di spinterogeno e puntine, anche se so di alcuni possessori che le hanno dotate di accensione elettronica. La Uno 60 prima serie ha 43 Kw cioè 58,5 CV La Uno 60 Fire ne ha 41, cioè circa 57 CV... siamo lì come potenza... solo che il Fire è un motore più moderno e consuma un po' meno. Inoltre aveva meno la tendenza a mangiare olio. una domanda un po particolare: sapreste dirmi la velocità massima che possono raggiungere queste due tipi di 60? SuperUCCU hai mai visto quanti secondi impiega da 0 a 100Kmh la tua? Dunque, i 2 motori, benché molto diversi, hanno la stessa potenza: entrambi sono dichiarati dalla casa 155 all'ora. La mia è dichiarata 155 in 4^ mentre in 5^ 150. I cavalli sono gli stessi, quindi in linea di massima, siamo lì come potenza. Teoricamente, il Fire dovrebbe consumare di meno, ma come prestazioni siamo lì alla fine. Da 0-100 la casa dichiara circa 14 secondi. Io non ho mai provato a fare una cosa simile tirando molto le marce... ti posso dire che spingendo un po' sull'acceleratore, ottengo tempi molto più lunghi di quanto dichiarato, ma ti dico, sono io che non voglio schiacciare troppo! La mia noto che in prima, seconda e terza riprende piuttosto bene, in quarta devi essere almeno a 2500 giri, mentre in quinta accelera molto poco... d'altra parte serviva come marcia di riposo per consumare meno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jrdrako Postato 20 Gennaio 2008 Report Share Postato 20 Gennaio 2008 in quinta accelera molto poco... d'altra parte serviva come marcia di riposo per consumare meno. quoto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sysmaster Postato 20 Gennaio 2008 Report Share Postato 20 Gennaio 2008 pensa io quanto consumo invece che ho il 999 con le stesse marce del 1108 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-ray Postato 25 Gennaio 2008 Report Share Postato 25 Gennaio 2008 La mia 1.1 i.e. fa 0-100 Km/h in 14 sec netti,provato da me. La potenza dovrebbe essere + o - la stessa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fiat Uno Giannini Postato 26 Gennaio 2008 Author Report Share Postato 26 Gennaio 2008 La mia 1.1 i.e. fa 0-100 Km/h in 14 sec netti,provato da me. La potenza dovrebbe essere + o - la stessa. più o meno ci troviamo. visto che almeno tu, hai fatto questa prova, qual'è la velocità massima raggiunta? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Micio Postato 4 Febbraio 2008 Report Share Postato 4 Febbraio 2008 Fiat uno giannini...vorrei farti una domanda...dove ce l'hai la scritta "giannini" sulla tua uno? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fiat Uno Giannini Postato 5 Febbraio 2008 Author Report Share Postato 5 Febbraio 2008 Fiat uno giannini...vorrei farti una domanda...dove ce l'hai la scritta "giannini" sulla tua uno? sui parafanchi anteriori, sul libretto di circolazione ed i loghi in metallo sulle portiere anteriori . se scarichi la foto, senza zummare troppo si dovrebbero vedere. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-ray Postato 5 Febbraio 2008 Report Share Postato 5 Febbraio 2008 La mia 1.1 i.e. fa 0-100 Km/h in 14 sec netti,provato da me. La potenza dovrebbe essere + o - la stessa. più o meno ci troviamo. visto che almeno tu, hai fatto questa prova, qual'è la velocità massima raggiunta? nn è mai andata oltre i 155 Km/h in pianura,in discesa poi rallento...poverina manca poco ai 200.000 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lolollo Postato 24 Aprile 2008 Report Share Postato 24 Aprile 2008 a me in falso pianto 175km/h!!!! la uno giannini il scruscotto digitale si puo vedere una foto??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
