Guru Postato 13 Gennaio 2008 Report Share Postato 13 Gennaio 2008 Avevo letto qualche intervento nel forum tempo fa che collegava un alto consumo di gas alla batteria scarica, ma non ci avevo fatto molto caso, né creduto più di tanto. Il mese scorso invece ho notato un anomalo aumento del consumo, ed una bella mattina l'auto non ha voluto saperne di partire (batteria senz'acqua per mia sbadataggine). Ricaricata la batteria e rifatto il pieno (stesso gasista e sostanzialmente stessi percorsi): risultato - 20% nel consumo. Consiglio quindi tutti gli utenti di girare con la batteria bella carica. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gohan Postato 13 Gennaio 2008 Report Share Postato 13 Gennaio 2008 cosa interessante, anche se sinceramente al momento non riesco a trovare un collegamento tra batteria e consumo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
virusalfa74 Postato 14 Gennaio 2008 Report Share Postato 14 Gennaio 2008 forse perchè le centraline sia del gas che del benza, essendo elettroniche, sono molto sensibili ai cali di tensione, e nel dubbio ingrassano a più non posso.... non ne sarei più di tanto meravigliato... ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alfredopigna Postato 14 Gennaio 2008 Report Share Postato 14 Gennaio 2008 Più probabile il fatto che gli iniettori richiedono molta corrente per funzionare correttamente Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ALFONE Postato 14 Gennaio 2008 Report Share Postato 14 Gennaio 2008 Più probabile il fatto che gli iniettori richiedono molta corrente per funzionare correttamente niente di tutto cio'.... avete molta fantasia scollegando la batteria (ricordo che bastano 20 minuti) i parametri autoadattativi (sballati) della centralina benzina si sono azzerati ripristinando i consumi originali dell' auto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
virusalfa74 Postato 14 Gennaio 2008 Report Share Postato 14 Gennaio 2008 si alfone....circa l'autoadatività concordo, so benissimo che scollegando la batteria per 15-20 minuti si resetta la centralina, almeno per la mia centralina, (1.8 tspark), ma il mio discorso non è da escludere totalmente, visto che tempo fa c'era un articolo al riguardo su 4R, le centraline di oggi, sono molto sensibili ai cali di tensione, sballano i parametri ecc. stessa cosa per tensioni molto basse succede al motorino del minimo, visto che al nostro amico la batteria addirittura lo ha lasciato a piedi, io ritengo che la tensione di uscita sia stata molto bassa....probabilmente avrà più di una piastra interna alla batteria oramai bruciata. Vero è anche che, la tensione di uscita se bassa è compensata dall'alternatore, però io nel dubbio come consiglio al nostro amico, direi, se ti lascia ancora a piedi la batteria è sicuramente da cambiare, e non lesinare a mettercela di una buona dose di ah in più, è come avere un serbatoio combustibile più grande...io personalmente, quando tolsi la misera batteria di serie di soli 50 ah, ne misi una da 60 ah, ad un costo leggermente superiore... personalmente una 50 ah non la metterei nemmeno su una panda... saluti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ALFONE Postato 14 Gennaio 2008 Report Share Postato 14 Gennaio 2008 si alfone....circa l'autoadatività concordo, so benissimo che scollegando la batteria per 15-20 minuti si resetta la centralina, almeno per la mia centralina, (1.8 tspark), ma il mio discorso non è da escludere totalmente, visto che tempo fa c'era un articolo al riguardo su 4R, le centraline di oggi, sono molto sensibili ai cali di tensione, sballano i parametri ecc. stessa cosa per tensioni molto basse succede al motorino del minimo, visto che al nostro amico la batteria addirittura lo ha lasciato a piedi, io ritengo che la tensione di uscita sia stata molto bassa....probabilmente avrà più di una piastra interna alla batteria oramai bruciata. Vero è anche che, la tensione di uscita se bassa è compensata dall'alternatore, però io nel dubbio come consiglio al nostro amico, direi, se ti lascia ancora a piedi la batteria è sicuramente da cambiare, e non lesinare a mettercela di una buona dose di ah in più, è come avere un serbatoio combustibile più grande...io personalmente, quando tolsi la misera batteria di serie di soli 50 ah, ne misi una da 60 ah, ad un costo leggermente superiore... personalmente una 50 ah non la metterei nemmeno su una panda... saluti CONCORDO , CAMBIARE CON UNA BUONA BATTERIA.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
brodo Postato 14 Gennaio 2008 Report Share Postato 14 Gennaio 2008 ma anche nelle ultime auto si resetta la centralina se stacchi la batteria per 1/2 ora? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ascoltate_in_silenzio Postato 14 Gennaio 2008 Report Share Postato 14 Gennaio 2008 Io l'ho sempre sostenuto che coi combustibili gassosi ci vogliono batterie piu' potenti ed in buona salute. Ma io sostengo che la differenza la facciano sul sistema di accensione. Se un maggior consumo con batteria scarica c'e', io lo assegnerei piu' probabilmente a dei misfire causati da mancata accensione per insufficenza di carica elettrica. Ad ogni modo la prossima per la mia la prendo da 70-74Ah, che tanto in 3 anni diventa una 55. Senza contare il fatto -ridicolo- che al giorno d'oggi ti vendono dei cubetti minuscoli con su scritte della potenze palesemente irrealistiche...... nelle batterie la grandezza CONTA. A meno che non siano fatte (poche) con tecnologie top di gamma, tipo AGM. ...e poi tanto sono tutte made in china. ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pitto83 Postato 14 Gennaio 2008 Report Share Postato 14 Gennaio 2008 potrebbe essere che la batteria scarica o che non tiene la carica faccia stare l'alternatore sempre in tiro assorbendo potenza e aumentando i consumi? tipo come se fosse sempre attaccato lo sbrinatore o i fari antinebbia? e poi se stacchi la batteria poi la riattacchi se si resetta la centralina la macchina dovrebbe consumare di piu, non di meno... no? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
anthony Postato 14 Gennaio 2008 Report Share Postato 14 Gennaio 2008 ma anche nelle ultime auto si resetta la centralina se stacchi la batteria per 1/2 ora? sì. infatti sulla grande punto è spesso risolutivo per i vari problemi di spie impazzite, blue&me che non va, ecc ecc...è un po' come il ctrl+alt+canc.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gohan Postato 14 Gennaio 2008 Report Share Postato 14 Gennaio 2008 bhe... mi pare ci sia lo zampino della microsoft nello sviluppo dei programmi delle fiat, no? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
virusalfa74 Postato 15 Gennaio 2008 Report Share Postato 15 Gennaio 2008 il fatto è che in passato, vi erano componenti esclusivamente di macroelettronica, oggi, con la microelettronica, basta che la batteria faccia una scoreggia....e tutto va in tilt... l'elettronica è molto sensibile ai cali di tensione...agli innalzamenti ci pensano le protezioni, ma per i cali... ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alfredopigna Postato 15 Gennaio 2008 Report Share Postato 15 Gennaio 2008 Più probabile il fatto che gli iniettori richiedono molta corrente per funzionare correttamente niente di tutto cio'.... avete molta fantasia scollegando la batteria (ricordo che bastano 20 minuti) i parametri autoadattativi (sballati) della centralina benzina si sono azzerati ripristinando i consumi originali dell' auto Queste sono le caratteristiche degli iniettori BRC: Credo che 2 ohm di resistenza per bobina e tempi di ms, richiedano una bella riserva di energia che non può essere data dall'alternatore, ma dalla batteria. Hai mai provato ad ascoltare un bel SUB con una batteria mezza scarica (anche a motore acceso), sembra quasi che sia sfondato, proprio perchè la batteria non è in grado di sopperire ai transienti; qualche volta viene anche installato un bell'elettrolitico da 1 o 2 µF. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vicus Postato 15 Gennaio 2008 Report Share Postato 15 Gennaio 2008 [...] personalmente una 50 ah non la metterei nemmeno su una panda... saluti Sulla punto ce l'ho da 40Ah... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
