lomejo 0 Postato 13 Gennaio 2008 Report Share Postato 13 Gennaio 2008 salve a tutti. ieri sera mi è successa una cosa molto curiosa alla mia clio II, anno 2003 1.2 16V, praticamente il display della temperatura è impazzito. Ha iniziato ad indicare 45 gradi (fuori ce ne saranno stati si e no 10) ed ha continuato a salire fino a 55 - 60. Ho spento la macchina credendo che così si sarebbe resettato, invece è sparito...Adesso ogni tanto appare con 50 - 55 gradi...ma che diavolo gli è preso?Premetto che fino ad adesso forse è stata la cosa che mi ha dato più soddisfazione della mia clio fino ad adesso perchè era veramente preciso!!!Adesso che nn c'è mi sono reso conto di quante volte lo guardavo...è un'informazione molto utile!!! Qualcuno sa darmi un consiglio su come ripristinarlo? Grazie a tutti Quote Link to post Share on other sites
maxclio 0 Postato 13 Gennaio 2008 Report Share Postato 13 Gennaio 2008 sonda_temperatura.bmpspecchietto.bmpCiao. probabilmente è entrata dell'acqua nello specchietto destro dove è situata la sonda. Oppure la sonda è guasta . la sonda va direttamente al display . La sonda diminuisce la sua resistenza all'aumentare della temperatura quindi dubito che la causa possa essere un contatto ossidato perchè dovrebbe indicare una temperatura inferiore. ti allego due disegni dello specchietto con indicato il valore di resistenza che deve avere alle varie temperature, purtroppo in spagnolo. prova a misurare la sonda con il tester in ohm. Quote Link to post Share on other sites
lomejo 0 Postato 14 Gennaio 2008 Author Report Share Postato 14 Gennaio 2008 grazie per la precisa risposta...ma nn ho il tester... Senti, visto che sei così preparato...ma se lo cambio direttamente il sensore?Quanto potrà costare? Penso che sia semplice da cambiare...io nn capisco come cavolo si sia guastato... Quote Link to post Share on other sites
