Grafici Test su strada Tarature TARTARINI
negrini roberto
Salve a tutti,
finalmente ho avuto il tempo di provare la mia nuova bella interfaccia, comprata da viaken.pl.
Premetto che la macchina mi va benissimo, tuttavia come immaginavo ( e come è segnalato come errore nella centralina) mi pare proprio di viaggiare magro. I tempi di iniezione a gas mi sembrano piuttosto altini...è stata attivata l'autoadattività della centralina ma purtroppo non è che segua così tanto i correttori a benzina, anche se sul software i correttori sono a zero (nel menu dell'autoadattività).
Commenti?Proposte?
Potrei effettivamente disabilitare l'autoadattività e centrare la mappatura a mano, però dato che non ho problemi...
Allego il grafico, purtroppo non è stato fatto in movimento ma ho solo dato due accelerate da fermo...che sia per questo per i tempi diversi?
Saluti
  • Risposte 175
Da dove l'hai dedotto? Nel grafico non compare il valore della Lambada
. I tempi di iniezione a gas mi sembrano piuttosto altini...è stata attivata l'autoadattività della centralina ma purtroppo non è che segua così tanto i correttori a benzina, anche se sul software i correttori sono a zero (nel menu dell'autoadattività).A mè non sembra.... non vedo anomalie....
Allego il grafico, purtroppo non è stato fatto in movimento ma ho solo dato due accelerate da fermo...che sia per questo per i tempi diversi? Bisogna fare test in movimento di vari tipi.... due sgasate a 2500 giri non dicono proprio nulla.... ritenta.... sarai più fortunato.....
cmq se non hai problemi non ti complicare la vita..... Saluti NR_GPL
l'errore l'ho letto con uno scanner OBDII, c'era scritto qualcosa come miscela magra sulla bancata 1 . Comunque se non vi sembrano così alti bene :unsure: sono più felice allora. Comunque riproverò con un test su strada, vediamo cosa esce fuori. Grazie assai :rolleyes:
Saluti
  • 7 months later...
Salve a tutti,
dopo diversi test su strada,
ho deciso di modificare sulla centralina le tarature originali dell' installatore,
come si vedrà anche dai grafici,
il motore gira più fluido, silenzioso ed elastico, riducendo i consumi del 10/15%
si tratta di un impianto sequenziale Tartarini a GPL del 02/2005
utilizzato programma interfaccia Tartarini (scaricato da EMULE)
testato con OPEL Tigra 1,6 del 1995 (accensione Bi_Bobina, cioè la prima generazione dei motori ECOTEC)
nei vari test ho cercato anche di capire cosa succede cambiando i vari paramentri
sperando di fare cosa gradita,
saluti
NR_Gpl
:unsure: :( :( :(
Ciao,
vorrei sapere se qualcuno ha il software tartarini NO diagnoasi 5.0
Ho usato il software 5.8 inserito da Laura, ma mi dice centralina non compatibile.
Grazie in anticipo :P
Ciao,
Grazie in anticipo <_<
Purtroppo io ho la 4.1 scaricata dal mulo e
la 5.3 scaricata al suo tempo da Link di Laura...
Ciao NR_Gpl
Ciao,
Ciao NR_Gpl
Ciao!!!!!!
Guarda qui
http://www.remixbg.com/softwarecontent-en.php
Lucy66
nb. vado benissimo con questa versione...
avevo implementato il firmware alla versione più recente, ma mi sono trovato peggio.... per cui stò bene così....... grazie cmq
BUON NATALE a Tutti
Ciao e Buon Natale
Io uso questa interfaccia:
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&amp...&prodid=122
Con in + questo cavo da collegare tra centralina -interfaccia:
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&amp...7&prodid=25
Logicamente l'intrfaccia va collegata ad un pc dove deve avere installato i relativi driver e il softuare tartarini che puoi scaricare dalle prime pagine di questo post messo gentilmente a disposizione da Laura che in questo caso saluto a auguro un felice Natale e anno nuovo!!!!!!!!
Ciao e AUGURI A TUTTI!!!!!!!!! :D
Lucy 66
Luciano N.
Se ti intendi di elettronica base...
ti puoi fare l'interfaccia da solo,
Ciao Andytnt80,
per il cavo io ho usato un connettore proveniente da un alimentatore di un PC...
opportunamente tagliato con sega... a mano....
dò un occhiata se trovo il mio vecchio post con schema e cavo.....
ciao Roberto
  • 5 weeks later...
Ciao Andytnt80,
ciao Roberto
grazie, molto gentile.
Ma con il software tartarini si riesce a capire come lavorano i correttori della benzina quando si viaggia a gpl? si riesce a vedere se tendono ad ingrassare o smagrire?
giusto per capire se a gpl si sta viaggiando grassi o magri, grazie ;)
Ciao!!!!!!!!!!
Susa NR GPL
ma come fai a postare i tuoi grafic????
AIUTO!!!!!!!!!!!
GRAZIE ;)
Ciao, allegalo come file al post....o non ho capito la domanda??? Forse vuoi salvarlo come immagine? Allora fai un print screen (o screen shot) e salvalo come immagine
