mimmog 0 Postato 16 Dicembre 2007 Report Share Postato 16 Dicembre 2007 Salve a tutti. Sono in partenza per la montagna e solo ora mi accorgo che sulla mia opel astra 2007 con cerchi in lega da 17 e pneumatici da 225/45 non posso montare le catene comuni. Ho chiamato la opel e mi hanno detto che devo montare le catene trak che costano minimo 250 euro. Qualcuno di voi mi sà consigliare un tipo di catene oppure un metodo più economico per ovviare al problema ? Grazie Quote Link to post Share on other sites
ReVoX 0 Postato 20 Dicembre 2007 Report Share Postato 20 Dicembre 2007 compra il put & go Quote Link to post Share on other sites
mimmog 0 Postato 20 Dicembre 2007 Author Report Share Postato 20 Dicembre 2007 compra il put & go dici che vanno bene su tutte le auto o mi stai prendendo in giro ? Quote Link to post Share on other sites
ReVoX 0 Postato 20 Dicembre 2007 Report Share Postato 20 Dicembre 2007 i 224/45 li monta, la velocità max è sempre 50Km/h ma almeno eviti a te e alle sospensioni continui sobbalzi. Per montarli devi solo verificare (dato che hai i cerchi in lega) se c'è uno spazio minimo di 10mm (1cm) dalla pinza dei freni. Comunque io non vendo catene o put e go ma dato che sono interessato a prenderlo mi sono informato... Quote Link to post Share on other sites
mimmog 0 Postato 20 Dicembre 2007 Author Report Share Postato 20 Dicembre 2007 i 224/45 li monta, la velocità max è sempre 50Km/h ma almeno eviti a te e alle sospensioni continui sobbalzi. Per montarli devi solo verificare (dato che hai i cerchi in lega) se c'è uno spazio minimo di 10mm (1cm) dalla pinza dei freni. Comunque io non vendo catene o put e go ma dato che sono interessato a prenderlo mi sono informato... invece un gommista mi ha consigliato quelle buste che avvolgono le ruote dice che sono omologate e costano sui 100 euro...informati anche tu forse risolve anche il tuo problema... Quote Link to post Share on other sites
ReVoX 0 Postato 20 Dicembre 2007 Report Share Postato 20 Dicembre 2007 io da libretto potrei montare le tue gomme (già omologate) ma anche in quel caso non avrei problemi per le catene. Solo che mi scocciano per il rumore (l'auto saltella) e perchè ti sporchi (anche con le migliori click & go...). Quello che t'ha consigliato il gommista è come una "calza", però penso che ti sporchi invece con i put & go no (sono come "fascette" quindi non devi toccare il pneumatico) comunque entrambe sono considerate delle catene da neve quindi non sei multabile in 1 controllo Quote Link to post Share on other sites
firemax 0 Postato 20 Dicembre 2007 Report Share Postato 20 Dicembre 2007 i 224/45 li monta, la velocità max è sempre 50Km/h ma almeno eviti a te e alle sospensioni continui sobbalzi. Per montarli devi solo verificare (dato che hai i cerchi in lega) se c'è uno spazio minimo di 10mm (1cm) dalla pinza dei freni. Comunque io non vendo catene o put e go ma dato che sono interessato a prenderlo mi sono informato... invece un gommista mi ha consigliato quelle buste che avvolgono le ruote dice che sono omologate e costano sui 100 euro...informati anche tu forse risolve anche il tuo problema... peccato solo che: costano un botto considerando che sono usa e getta e che in italia non sono considerate come alternative alle catene... in pratica funzionano, ma se c'è l'obbligo di catene quelle non sono valide sarebbe stata la soluzione ideale per me che vivendo a roma le catene mi servono solo in occasione di eventuali viaggi. Quote Link to post Share on other sites
