br1_it 0 Postato 23 Agosto 2011 Report Share Postato 23 Agosto 2011 salve a a tutti mi sono registrato ieri ed eccomi qui a chiedere il vostro aiuto per due problemi, legati all'autoradio di serie della mia fiat idea fine 2007, ovviamente blaupunkt. Ho sostituito quella di serie con un'altra blaupunkt cd+mp3 tolta da una lancia musa 2006. Questi sono i dati della radio tolta dalla lancia musa, mi aiutate con il codice di sblocco? BP- Nr 7 646 382 316 Fiat Nr 735 474 794 0 C843 SW Version 12.50 Blaupunkt GMBH made in portugal 815 BP638296449535 Fiat 350 MY C1V2 MP3 7 646 382 316 ora una volta collegata mi da errore e compare sul display "cancheck", come posso fare? grazie Br1 Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 23 Agosto 2011 Report Share Postato 23 Agosto 2011 salve a a tutti mi sono registrato ieri ed eccomi qui a chiedere il vostro aiuto per due problemi, legati all'autoradio di serie della mia fiat idea fine 2007, ovviamente blaupunkt. Ho sostituito quella di serie con un'altra blaupunkt cd+mp3 tolta da una lancia musa 2006. Questi sono i dati della radio tolta dalla lancia musa, mi aiutate con il codice di sblocco? BP- Nr 7 646 382 316 Fiat Nr 735 474 794 0 C843 SW Version 12.50 Blaupunkt GMBH made in portugal 815 BP638296449535 Fiat 350 MY C1V2 MP3 7 646 382 316 ora una volta collegata mi da errore e compare sul display "cancheck", come posso fare? grazie Br1 code 1516 But If you are trying to fit this radio to a different vehicle, then you may find yourself with the Error message of "CANCHECK". As well as having a conventional Radio Security Code number, this stereo is also electronically paired, or "Married" to the engine management system of the vehicle it came out of using very sophisticated CAN-BUS system technology. When it is first powered up, it will communicate with the vehicle, and a message of "WAIT" will appear on the display whilst this process is in operation. If communication has been successfull, it will prompt for the Code number to be entered in the normal way. However, if removed and refitted into a different vehicle other than the original one, it will not recognise the encrypted CANBUS identification of the new car, and will instead display an error message of "CANCHECK". This Radio cannot therefore be transferred from one car to another, unless it has first been reset back into its original "Delivery Mode" with the CAN-BUS data memory reprogrammed for use with the new vehicle. Se si sta tentando di adattare questa radio a un veicolo diverso, allora potreste trovarvi con il messaggio di errore "CANCHECK". Oltre ad avere un numero convenzionale di sicurezza Radio codice, questo stereo è abbinato anche elettronicamente, o "Married" al sistema di gestione del motore del veicolo è uscito di utilizzare molto sofisticata tecnologia CAN-BUS sistema. Prima volta che viene acceso, si comunica con il veicolo, e un messaggio di "WAIT" apparirà sul display, mentre questo processo è in funzione. Se la comunicazione ha avuto successo, sarà richiesto il numero di codice da inserire in modo normale. Tuttavia, se rimosso e rimontato in un veicolo diverso diverso da quello originale, non riconosce l'identificazione cifrato CANBUS della nuova vettura, e invece visualizzato un messaggio di errore di "CANCHECK". Questa radio non possono quindi essere trasferiti da una vettura all'altra, a meno che non sia stata resettato di nuovo nella sua originale "Modalità di consegna" con il CAN-BUS memoria dati riprogrammato per l'uso con il nuovo veicolo.Se si sta tentando di adattare questa radio a un veicolo diverso, allora potreste trovarvi con il messaggio di errore "CANCHECK". Oltre ad avere un numero convenzionale di sicurezza Radio codice, questo stereo è abbinato anche elettronicamente, o "Married" al sistema di gestione del motore del veicolo è uscito di utilizzare molto sofisticata tecnologia CAN-BUS sistema. Prima volta che viene acceso, si comunica con il veicolo, e un messaggio di "WAIT" apparirà sul display, mentre questo processo è in funzione. Se la comunicazione ha avuto successo, sarà richiesto il numero di codice da inserire in modo normale. Tuttavia, se rimosso e rimontato in un veicolo diverso diverso da quello originale, non riconosce l'identificazione cifrato CANBUS della nuova vettura, e invece visualizzato un messaggio di errore di "CANCHECK". Questa radio non possono quindi essere trasferiti da una vettura all'altra, a meno che non sia stata resettato di nuovo nella sua originale "Modalità di consegna" con il CAN-BUS memoria dati riprogrammato per l'uso con il nuovo veicolo. Link to post Share on other sites
br1_it 0 Postato 23 Agosto 2011 Report Share Postato 23 Agosto 2011 grazie mille Link to post Share on other sites
madi 0 Postato 23 Agosto 2011 Report Share Postato 23 Agosto 2011 salve a tutti ho un problema enormeeeeee!!!! Ho cambiato la batteria alla macchina di mio padre, presa a sua insaputa..ed ho fatto un disastro!!! vi prego aiutatemi ho inserito i codici ma credo, senza credo, di aver fatto casino di seguito ho il serial number della Fiesta e se mi dite come devo fare per l inserimento di un nuovo codice: M057363 UNIT TYPE FDB200 grazie in anticipo Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 23 Agosto 2011 Report Share Postato 23 Agosto 2011 salve a tutti ho un problema enormeeeeee!!!! Ho cambiato la batteria alla macchina di mio padre, presa a sua insaputa..ed ho fatto un disastro!!! vi prego aiutatemi ho inserito i codici ma credo, senza credo, di aver fatto casino di seguito ho il serial number della Fiesta e se mi dite come devo fare per l inserimento di un nuovo codice: M057363 UNIT TYPE FDB200 grazie in anticipo code 0906 or 0104 Switch the radio on and the word CODE should appear in the display Repeatedly press button 1 until the correct first digit of the code is displayed. Repeatedly press button 2 until the correct second digit of the code is displayed. Repeatedly press button 3 until the correct third digit of the code is displayed. Repeatedly press button 4 until the correct fourth digit of the code is displayed. Once the code has been correctly selected on the radio's display, press button 5 to enter Link to post Share on other sites
madi 0 Postato 23 Agosto 2011 Report Share Postato 23 Agosto 2011 salve a tutti ho un problema enormeeeeee!!!! Ho cambiato la batteria alla macchina di mio padre, presa a sua insaputa..ed ho fatto un disastro!!! vi prego aiutatemi ho inserito i codici ma credo, senza credo, di aver fatto casino di seguito ho il serial number della Fiesta e se mi dite come devo fare per l inserimento di un nuovo codice: M057363 UNIT TYPE FDB200 grazie in anticipo code 0906 or 0104 Switch the radio on and the word CODE should appear in the display Repeatedly press button 1 until the correct first digit of the code is displayed. Repeatedly press button 2 until the correct second digit of the code is displayed. Repeatedly press button 3 until the correct third digit of the code is displayed. Repeatedly press button 4 until the correct fourth digit of the code is displayed. Once the code has been correctly selected on the radio's display, press button 5 to enter grazie!!! Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 23 Agosto 2011 Report Share Postato 23 Agosto 2011 salve a tutti ho un problema enormeeeeee!!!! Ho cambiato la batteria alla macchina di mio padre, presa a sua insaputa..ed ho fatto un disastro!!! vi prego aiutatemi ho inserito i codici ma credo, senza credo, di aver fatto casino di seguito ho il serial number della Fiesta e se mi dite come devo fare per l inserimento di un nuovo codice: M057363 UNIT TYPE FDB200 grazie in anticipo code 0906 or 0104 Switch the radio on and the word CODE should appear in the display Repeatedly press button 1 until the correct first digit of the code is displayed. Repeatedly press button 2 until the correct second digit of the code is displayed. Repeatedly press button 3 until the correct third digit of the code is displayed. Repeatedly press button 4 until the correct fourth digit of the code is displayed. Once the code has been correctly selected on the radio's display, press button 5 to enter grazie!!! your welcome Link to post Share on other sites
godzilla82 0 Postato 23 Agosto 2011 Report Share Postato 23 Agosto 2011 ciao ragazzi,sto impazzendo a cercare i codici della mia punto abarth che dal nulla ha chiesto il codice sensa aver cambiato batteria nulla di cio!! i codici sull'autoradio sono: bp-nr 7 648 545 316 fiat-nr 735 478 948 0 815bp854586291837 grazie mille ragazzi!! Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 23 Agosto 2011 Report Share Postato 23 Agosto 2011 ciao ragazzi,sto impazzendo a cercare i codici della mia punto abarth che dal nulla ha chiesto il codice sensa aver cambiato batteria nulla di cio!! i codici sull'autoradio sono: bp-nr 7 648 545 316 fiat-nr 735 478 948 0 815bp854586291837 grazie mille ragazzi!! code 4241 or if you can enter higher than a six code 6607 Link to post Share on other sites
vaccadaniele 0 Postato 23 Agosto 2011 Report Share Postato 23 Agosto 2011 aiutami ho cambiato la batteria e lautoradio mi chiede il codice numero seriale m027636 GRAZIE Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 23 Agosto 2011 Report Share Postato 23 Agosto 2011 aiutami ho cambiato la batteria e lautoradio mi chiede il codice numero seriale m027636 GRAZIE code 6439 Link to post Share on other sites
godzilla82 0 Postato 24 Agosto 2011 Report Share Postato 24 Agosto 2011 sei un grande,tutto ok!!grazie ancora Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 24 Agosto 2011 Report Share Postato 24 Agosto 2011 sei un grande,tutto ok!!grazie ancora your welcome Link to post Share on other sites
stefanooooo 0 Postato 24 Agosto 2011 Report Share Postato 24 Agosto 2011 Salve, ho urgentemente bisogno di aiuto, la macchina di mio nonno , ho staccato la batteria, ed è una fiat punto, la radio non si accende più, il problema vuole il codice, ma io ho provato, ma alla fine mi dice wait, è non mi fa scrivere piu nessuno nummero , aiutatemi!!!!!!!!!!!! ho smontato tutto, e ho guardato il codice e mi riporta il seguente: BP9372Y3637909 FIAT PUNTO LOW 7649372316 E1 021426 lo sterio è un blaupunkt werke gmbh, non so però mi pare che manca qualche altro numero, ma sullo stereo ho trovato solo questi codici, datemi una mano grazie mille!!!!!!!!!!!! Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 24 Agosto 2011 Report Share Postato 24 Agosto 2011 Salve, ho urgentemente bisogno di aiuto, la macchina di mio nonno , ho staccato la batteria, ed è una fiat punto, la radio non si accende più, il problema vuole il codice, ma io ho provato, ma alla fine mi dice wait, è non mi fa scrivere piu nessuno nummero , aiutatemi!!!!!!!!!!!! ho smontato tutto, e ho guardato il codice e mi riporta il seguente: BP9372Y3637909 FIAT PUNTO LOW 7649372316 E1 021426 lo sterio è un blaupunkt werke gmbh, non so però mi pare che manca qualche altro numero, ma sullo stereo ho trovato solo questi codici, datemi una mano grazie mille!!!!!!!!!!!! code 1516 Link to post Share on other sites
