se vi servono i cod. radio vi posso aiutare io!!!!
ciao ragazzi ho un problema con la mia radio originale MP3 lancia... dopo aver staccato la batteria non so più come fare...il mio modello invece del solito Blaupunkt è BOSCH e i codici sono:
BOSCH Made in Portugal
815CM6396A7496395
Lancia843 I MY C1V2 MP3
7 646 396 316
034502
Spero che riuscirete ad aiutarmi! Grazie in anticipo!
il seriale per generare i codici dovrebbe essere questo: CM6396A7496395
non c'e' nessuno codice Bp stampato neanche marchiato a fuoco.
siete l'ultima speranza prima di mandarlo dal demolitore
try code 3554 or if you can enter higher than a six try code 7150
  • Risposte 4,8k
815CM6396A7496395
7 646 396 316
034502
THANK YOU SO MUCH !! THE CODE 3554 WORK FINE!!!!!!
815CM6396A7496395
7 646 396 316
034502
your welcome :)
Ho rifatto motore della multipla e ora che l'hop ritirata, l'autoradio mi chiede il codice che non ho più. Potete aiutarmi?
il modello è:
BP nr 7645344316
Fiat nr 735391 1020
grazie Fabiano
il modello è:
BP nr 7645344316
Fiat nr 735391 1020
grazie Fabiano
please post the main bp1234x1234567
Salve, mi servirebbe il codice per lo stereo Blaupunkt della mia fiat punto multijet usata:
BP Nr, 7642375316
Prod Nr. Fiat 735337934
815 BP237534104117
grazie anticipatamente :)
BP Nr, 7642375316
815 BP237534104117
code 6635
il modello è:
BP nr 7645344316
Fiat nr 735391 1020
grazie Fabiano
L'altro codice richiesto docrebbe essere:
815BP534457813648
il modello è:
BP nr 7645344316
Fiat nr 735391 1020
grazie Fabiano
815BP534457813648
code 3415 or if you can enter higher than a six code 7813
il modello è:
BP nr 7645344316
Fiat nr 735391 1020
grazie Fabiano
815BP534457813648
molte molte grazie...funziona perfettamente
il modello è:
BP nr 7645344316
Fiat nr 735391 1020
grazie Fabiano
815BP534457813648
your welcome
salve avrei bisogno di aiuto
ho smarito il codice del mio autoradio della renaul scenic i codici sono
model n. 22dc259/62p
toh424
rn259f10314767
prod n. fd0501420314767
7700434424th424
mi potete inviare il codice grazie in anticipo
toh424
rn259f10314767
7700434424th424
code 3768
You must hold at the end to store your code.
IF YOU DONT HAVE ¬ KEY THEN PUSH THUMBWHEEL IN AND SOME HAVE {A¬} KEY
Turn on the radio and the display will show 'CODE'
Use the steering controls for code entry.
Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct first digit
Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct second digit
Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct third digit
Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct fourth digit
If the correct code is now shown on screen,
press and hold the [ ¬] button for up to 10 seconds to store the code
FOR NO STEERING CONTROL
press the first preset button for the 1st digit,
second button for the 2nd digit
third button for 3rd digit
forth button for 4th digit
then press and HOLD button 6 to store. for 10 seconds
and on some it's hold 5 to store.
Salve a tutti anche io vorrei sapere se e possibile avere il codice dell autoradio della mia fiat punto
i seriali sono questi :
fiat punto cd 7642375316
BP237534084169
vi ringrazio anticipatamente
ciauuuu .
code 4626
