elly872 0 Postato 17 Giugno 2011 Report Share Postato 17 Giugno 2011 ciao, ringrazio anticipatamente per la tua disponibilita! a me servirebbe il codice sblocco della mia lancia ypsilon, la radio è di serie, blaupunkt, ti scrivo tutto quello ke c'è scritto xkè non ci capisco niente... blaupunkt gmbh 815 BP 338830851721 LANCIA 843 CD BP NR. 7 643 388 316 PROD FIAT 735 345 243 GRAZIE MILLEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!! Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 17 Giugno 2011 Report Share Postato 17 Giugno 2011 ciao, ringrazio anticipatamente per la tua disponibilita! a me servirebbe il codice sblocco della mia lancia ypsilon, la radio è di serie, blaupunkt, ti scrivo tutto quello ke c'è scritto xkè non ci capisco niente... blaupunkt gmbh 815 BP 338830851721 LANCIA 843 CD BP NR. 7 643 388 316 PROD FIAT 735 345 243 GRAZIE MILLEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!! try code 2261 or if you can enter higher than a six try code 8245 Link to post Share on other sites
elly872 0 Postato 17 Giugno 2011 Report Share Postato 17 Giugno 2011 ri-ciao.... non riesco a capire xkè non riesco a visualizzare la mia domanda.... cmq stra ringrazio se riesci a farmi funzionare di nuovo la mia adorata radio della mia ypsilon blaupunkt FMBH BP 338830851721 LANCIA 843 CD BP N. 7 643 388 316 PROD NR. FIAT 735 345 243 GRAZIEEEEEEEEEEEEE!!!!! Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 17 Giugno 2011 Report Share Postato 17 Giugno 2011 ri-ciao.... non riesco a capire xkè non riesco a visualizzare la mia domanda.... cmq stra ringrazio se riesci a farmi funzionare di nuovo la mia adorata radio della mia ypsilon blaupunkt FMBH BP 338830851721 LANCIA 843 CD BP N. 7 643 388 316 PROD NR. FIAT 735 345 243 GRAZIEEEEEEEEEEEEE!!!!! code 2261 Link to post Share on other sites
niki1077 0 Postato 20 Giugno 2011 Report Share Postato 20 Giugno 2011 ciao, ringrazio anticipatamente mi servirebbe il codice sblocco della mia mercedes c sportcoupe 220 cdi del 2004 , la radio è di serie, becker 4 pulsanti, ti scrivo tutto quello che c'è scritto al lato dello stereo type--------------audio10 model-------------be 6021 serial--------------31694491 mercedes-benz---a 203 620 22 86 grazie mille. Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 21 Giugno 2011 Report Share Postato 21 Giugno 2011 ciao, ringrazio anticipatamente mi servirebbe il codice sblocco della mia mercedes c sportcoupe 220 cdi del 2004 , la radio è di serie, becker 4 pulsanti, ti scrivo tutto quello che c'è scritto al lato dello stereo type--------------audio10 model-------------be 6021 serial--------------31694491 mercedes-benz---a 203 620 22 86 grazie mille. If you are trying to fit this radio to a different vehicle, then you may find yourself with the Error message of "PROD". This stereo is electronically paired, or "Married" to the engine management system of the vehicle it came out of using very sophisticated CAN-BUS system technology. When it is first powered up, it will communicate with the vehicle, and whilst this process is in operation the set will appear to function correctly, and if communication has been successfull, it will continue to operate in the normal way. However, if removed and refitted into a different vehicle other than the original one, it will not recognise the encrypted CANBUS identification of the new car, and will instead display an error message of "PROD" after around 30 seconds. This Radio cannot therefore be transferred from one car to another, unless it has first been reset back into its original "Delivery Mode" with the internal CAN-BUS data memory reprogrammed for use with the new vehicle. four digit code 5178 or five digit code 21132 Se si sta tentando di adattare questa radio a un veicolo diverso, allora potreste trovarvi con il messaggio di errore "PROD". Questo stereo è abbinato elettronicamente, o "Married" al sistema di gestione del motore del veicolo è uscito di utilizzare molto sofisticata tecnologia CAN-BUS sistema. Prima volta che viene acceso, si comunica con il veicolo, e mentre questo processo è in funzione l'apparecchio si sembra aver operato correttamente, e se la comunicazione ha avuto successo, continuerà ad operare in modo normale. Tuttavia, se rimosso e rimontato in un veicolo diverso diverso da quello originale, non riconosce l'identificazione cifrato CANBUS della nuova vettura, e invece visualizzato un messaggio di errore di "PROD" dopo circa 30 secondi. Questa radio non possono quindi essere trasferiti da una vettura all'altra, a meno che non sia stata resettato di nuovo nella sua "modalità di consegna" originale con l'interno CAN-BUS memoria dati riprogrammato per l'uso con il nuovo veicolo. Link to post Share on other sites
oscar1942 0 Postato 21 Giugno 2011 Report Share Postato 21 Giugno 2011 Ciaoa tutti ho bisogno del tuo aiutox questa autoradio alfa 147 bp nr 7649378316 prod nr fiat 7353018230 bp937828447172 grazie mille Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 21 Giugno 2011 Report Share Postato 21 Giugno 2011 Ciaoa tutti ho bisogno del tuo aiutox questa autoradio alfa 147 bp nr 7649378316 prod nr fiat 7353018230 bp937828447172 grazie mille code 2541 Link to post Share on other sites
oscar1942 0 Postato 22 Giugno 2011 Report Share Postato 22 Giugno 2011 Ciaoa tutti ho bisogno del tuo aiutox questa autoradio alfa 147 bp nr 7649378316 prod nr fiat 7353018230 bp937828447172 grazie mille code 2541 Purtroppo non funziona.,!!! Puoi darmene un altro? Grazie ancora. Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 22 Giugno 2011 Report Share Postato 22 Giugno 2011 Ciaoa tutti ho bisogno del tuo aiutox questa autoradio alfa 147 bp nr 7649378316 prod nr fiat 7353018230 bp937828447172 grazie mille code 2541 Purtroppo non funziona.,!!! Puoi darmene un altro? Grazie ancora. please check bp937828447172 with the one stamped in to the metal casing on the back top or side of the radio as the given serial = code 2541 Link to post Share on other sites
oscar1942 0 Postato 22 Giugno 2011 Report Share Postato 22 Giugno 2011 Ciaoa tutti ho bisogno del tuo aiutox questa autoradio alfa 147 bp nr 7649378316 prod nr fiat 7353018230 bp937828447172 grazie mille code 2541 Purtroppo non funziona.,!!! Puoi darmene un altro? Grazie ancora. please check bp937828447172 with the one stamped in to the metal casing on the back top or side of the radio as the given serial = code 2541 Thank you I'll try again the nr is correct. In case I have an other one: bp nr 7643301316 fiat. nr. 156053469 bp330158371604 Grazie Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 22 Giugno 2011 Report Share Postato 22 Giugno 2011 Ciaoa tutti ho bisogno del tuo aiutox questa autoradio alfa 147 bp nr 7649378316 prod nr fiat 7353018230 bp937828447172 grazie mille code 2541 Purtroppo non funziona.,!!! Puoi darmene un altro? Grazie ancora. please check bp937828447172 with the one stamped in to the metal casing on the back top or side of the radio as the given serial = code 2541 Thank you I'll try again the nr is correct. In case I have an other one: bp nr 7643301316 fiat. nr. 156053469 bp330158371604 Grazie code 2352 Link to post Share on other sites
luca 1969 0 Postato 28 Giugno 2011 Report Share Postato 28 Giugno 2011 Ti ringrazio per le istruzioni inviate per la rimozione del mio autoradio clarion installato sulla KIA sorento. Sulla radio trovo la seguente dicitura ADZ 628 R PE-2496E-A 286-9889-00 In attesa di un tuo cortese riscontro sul codice da impiegare porgo distinti saluti. Luca Raffagnato Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 28 Giugno 2011 Report Share Postato 28 Giugno 2011 Ti ringrazio per le istruzioni inviate per la rimozione del mio autoradio clarion installato sulla KIA sorento. Sulla radio trovo la seguente dicitura ADZ 628 R PE-2496E-A 286-9889-00 In attesa di un tuo cortese riscontro sul codice da impiegare porgo distinti saluti. Luca Raffagnato Ci dispiace per la tua marca e il modello il suo concessionario principale o di un servizio di decodifica che collegarlo a un computer portatile e leggere elettronicamente / ricodificare il chip di memoria (EEPROM) Link to post Share on other sites
pinkoinstabile 0 Postato 29 Giugno 2011 Report Share Postato 29 Giugno 2011 salve sono nuovo del forum purtroppo o perso il codice della mia radio blaupunkt mi potete aiutare ecco i codici: 39101-86G10-GRY ID 39101-85G1 codici a bare 5 7306991 7644061510 auto suzuky ignis se potete auitarmi poike il concessionario dove lo presa mi a kiesto 70 euro colgo l occasione e porgo cordiali saluti Link to post Share on other sites
