se vi servono i cod. radio vi posso aiutare io!!!!
salve ho una Fiat stilo con radio bloccata.. Allora la radio è Visteon part n. VP5FCF-18C838-AD
Model. OB
Serial M004529
fiat part n. 735420723
code 8826 or 3929
grazie sai quale dei 2 è più probabile xke mi sono ritrovato qlk ora da aspettare e se sbaglio ancora aumenta
the first one is standard and the second is visteon 95% use the standard
  • Risposte 4,8k
ragazzi vi prego aiutatemi!!!
un saluto a tutti e in particolare a chi mi dà una mano
Autoradio Blaupunkt
bp 7646328316
se manca qualche cosa fatemelo grazie mille :unsure:
please post the main BP6328x1234567 number can be found stamped in to the metal casing
thanks you give me a hand .... thank you .. the number is BP632863676602
Autoradio Blaupunkt
bp 7646328316
code 2511
Ciao mi chiamo Giuseppe, ho letto che sei un mago con i codici di questo stereo. Ti volevo chiedere una cortesia se ti do i dati del mio stereo puoi darmi il codice?
Inoltre quando spunta la scritta Canceck devo soltanto digitare il codice di 4 cifre e basta???
Queste sono le info del mio stereo:
Prod Nr. Fiat 735 337 934
BP - Nr 7 642 375 316
A151
8 631 122 622
Grazie infinite...
Se preferisci ti do anche la mia e-mail: giuseppe.patrich@yahoo.it
GRAZIE... :unsure:
Autoradio Blaupunkt
bp 7646328316
code 2511
many thanks for the help it works great! t should be holy! ...madonna mia!
A151
8 631 122 622
Grazie infinite...
GRAZIE... :unsure:
CANCHECK
This stereo is electronically paired to the engine management system of the vehicle it came out of using very sophisticated CAN-BUS system technology. When it is first powered up, it will communicate with the vehicle, and a message of "WAIT" will appear whilst this process is in operation. If communication has been successfull, it will prompt for the code number to be entered. However, if removed and refitted into a different vehicle other than the original one, it will not recognise the coded CANBUS signals of the new car, and will instead display an error message of "CANCHECK"
CANCHECK
Questo stereo è elettronicamente abbinato al sistema di gestione del motore del veicolo è uscito di utilizzare molto sofisticata tecnologia del sistema CAN-BUS. Quando è prima accensione, si comunica con il veicolo, e un messaggio di "WAIT" apparirà, mentre questo processo è in funzione. Se la comunicazione ha avuto successo, sarà pronta per il numero di codice da inserire. Tuttavia, se rimosso e rimontato in un veicolo diverso diverso da quello originale, non riconoscere i segnali codificati CANBUS della nuova vettura, e verrà invece visualizzato un messaggio di errore di "CANCHECK
Ciao,
gentilmente avrei bisongo del codice di questa radio di serie blaupunkt, ho fotograto l'etichetta per non sbagliare...spero sia sufficiente.
Grazie
try code 9665 or if you can only enter numbers 1-6 try code 3661
Salve, avrei bisogno del codice della mai autoradio BLAUPUNKT GMBH
BP - 7 607 005 082
FIAT - 695 008 68
Grazie anticipatamente
please post the main BP1234x1234567 NUMBER can be found stamped in to the metal casing on the back top or side of the radio
BP700573750160
FIAT - 695 008 68
code 7829 or if you can only enter 1-6 code 5221
