se vi servono i cod. radio vi posso aiutare io!!!!
marcobiondo2006
Salve ragazzi =) sono una nuova iscritta.
ho acquistato un'alfa147 poche settimane fa e non mi hanno fornito il famoso codice autoradio.
vi lascio i codici che leggo nel retro =)
vi ringrazio in anticipo di cuore.
BP.NR 7 649 378 316
PROD.NR FIAT 735 239 234
A151
ecco, sulla targhetta non trovo altre info, spero siano sufficienti questi =)
grazieeeeeeee
please post the main BP9378X1234567
dove lo trvo???
BP937828360236
Link to comment
  • Risposte 4,8k
Salve a tutti anche io vorrei sapere se e possibile avere il codice dell autoradio di una fiat multipla
i seriali sono questi :
BP 7643331316
fiat 735391102
PB 56490007189
Grazie di tutto...
Please post the main serial can be found stamped in to the metal casing ON THE RADIO BP3331X1234567
Ciao a tuti sono nuovo di questo forum, se faccio qualche errore, capitemi.
Vi chiedo cortesemente un aiuto, ho acquistato tempo fa una fiat punto, tutto bene finche ho dovuto sostituire la batteria,
a questo punto l’autoradio si è bloccata, il guaio è che non ho il codice di sblocco, ho contattato il rivenditore che a sua volta ha sentito il vecchio proprietario, niente da fare non si trova più il codice,
è possibile ricavare il codice dai numeri che si trovano sull’autoradio?
Metto qui i numeri
Autoradio Blaupunkt
BP937213820296
Fiat 7649372316
Vi ringrazio fin dora per quello che potete fare
CODE 3453
BP.NR 7 649 378 316
A151
grazieeeeeeee
dove lo trvo???
si prega di inviare il principale BP9378X1234567 si possono trovare timbrato per il rivestimento di metallo sulla parte posteriore superiore o laterale della radio
Link to comment
BP 7643331316
fiat 735391102
PB 56490007189
Grazie di tutto...
Metto qui i numeri
Autoradio Blaupunkt
BP937213820296
Fiat 7649372316
CODE 3453
1000 grazie per il codice che è OK
BP.NR 7 649 378 316
A151
grazieeeeeeee
dove lo trvo???
Link to comment
Salve a tutti ragazzi, mi chiamo Luigi e sono anche io un nuovo acquisto :D.
prima di tutto volevo farvi i complimenti per l'aiuto che date che, a mio avviso, è davvero prezioso.
Ho anche io lo stesso problema degli altri, non mi è stato dato il codice sblocco dell'autoradio della mia Ypsilon....ecco i dati:
blaupunkt Gmbh
815 BP639862013551
7 646 398 316
e1 034502
Spero non manchi niente....
Grazie mille!! ;)
Link to comment
blaupunkt Gmbh
815 BP639862013551
7 646 398 316
e1 034502
Grazie mille!! ;)
try code 5543 or if you can enter higher than a six try code 1505
Link to comment
salve a tutti e ringrazio in anticipo a tutti gli utenti ke mi danno una mano...
come a milioni di persone anke io ho dovuto cambiare la batteria e mi ritrovo con un codice stereo sbagliato che mi è stato fornito quando mi hanno venduto la mia grande punto..
se può bastare ho qui il numero di serie se vi servono altri dati nn ci saranno problemi..
7646328316
sono disperato...grazie x l'aiuto
Link to comment
ragazzi vi prego aiutatemi!!!
un saluto a tutti e in particolare a chi mi dà una mano
Autoradio Blaupunkt
bp 7646328316
se manca qualche cosa fatemelo grazie mille :D
please post the main BP6328x1234567 number can be found stamped in to the metal casing
Link to comment
salve ho una Fiat stilo con radio bloccata.. Allora la radio è Visteon part n. VP5FCF-18C838-AD
Model. OB
Serial M004529
fiat part n. 735420723
code 8826 or 3929
grazie sai quale dei 2 è più probabile xke mi sono ritrovato qlk ora da aspettare e se sbaglio ancora aumenta
Link to comment
