se vi servono i cod. radio vi posso aiutare io!!!!
Salve, sono un nuovo iscritto
avrei bisogno del CODICE per:
Radio Navigation 1K0035 198 B
VWZ 1Z7F6138544
BLAUPUNKT 7 621 002 064
BN0 881
(dovrei aver copiato tutto quello che c'è sull'etichetta)
Grazie.
Di concessione o di un servizio di decodifica che collegarlo a un computer portatile e di elettronica di lettura / ricodificare il chip di memoria (EEPROM
purtroppo il codice non è disponibile gratuitamente (utilizzando il numero di serie) da ovunque su Internet.
  • Risposte 4,8k
ciao, a tutti ,mi hanno regalato una becker mexico cd perchè hanno perso il codice , qualcuno mi sa aiutare prima che la metta nel recupero pezzi , ecco i dati :
be 4337
be433735049984
grazie
emme
code 7412
Ciao anche io ho il problema del codice su un'autoradio Blaupunkt :(
io ho una lancia y del 2004
il seriale dell'autoradio è
BP. NR. 7643388316
PROD. NR. FIAT 735345243
puoi fornirmi il codice?
ti ringrazio per la disponibilità :P
please post the main BP1234x1234567 number can be found stamped in to the metal casing on the radio
BP338848822261
questo è il codice stampato sul case di metallo
be 4337
be433735049984
grazie
emme
code 7412
BP. NR. 7643388316
BP338848822261
try code 4533 or if you can enter higher than a six try code 6979
ciao a tutti, avrei bisogno del codice di sblocco dall'autoradio della punto del mio cognatino. Ora dopo aver staccato la batteria gli spunta la richiesta del codice e tanto per cambiare ha smarrito il talloncino con il codice :(
sull'autoradio sono riportate i seguenti codici:
BP - Nr. 7 642 376 316
Prod. nr. fiat 735 337 933
sul case di metallo è riportato il seguente codice:
bp237634049175
Grazie mille in anticipo :P :D
bp237634049175
code 1124
Ciao a tutti,
ho smarrito i codici di attivazione per la mia radio Clarion (almeno credo montata su Nissan Micra :P :( )
n° de modello PP-3001M-B e serial number CL0816 A 0109529
Per favore puoi aiutarmi ad avere i codici di sblocco :D ?
Grazie in anticipo!!! :D
ciao mi metto in coda...anch'io come tanti dopo il distacco della batteria del mio doblò l'autoradio MI CHIDE IL CODICE ! e sono "fermo con le 4 frecce "...
ho acqistato l'auto usata e il precedente propietario l'ha smarrito o nn l'ha mai avuto ,bene dopo questa premessa ecco i dati dell'autoradio
BP-Nr.7 646 332 316
FIAT Nr. 735 445 618 0
BLAUPUNKT GMBH
815BP633285475965
ti ringrazio anticipatamente ciao
BP-Nr.7 646 332 316
BLAUPUNKT GMBH
815BP633285475965
code 1236
ciao ho perso il codice della radio :D mi aiuti per favore? i codici sono questi fiat ob733375715 mo26749 grazie a presto
code 7288
Ciao a tutti,
the only CLARION code available for free (using a serial number ) from anywhere on the Internet
is if your radio also has a BARCODE SERIAL NUMBER beginning with
C 7000000 + + + + on a label somewhere on the metal casing.
If not then it will only be available from your Main Dealer or a Decoding Service
or your local Car Radio / Audio Store who will connect a laptop to read/recode the memory chip (EEPROM)
inside your radio.
il codice CLARION solo disponibile gratuitamente (con un numero di serie) da ovunque su Internet
è se la radio ha anche un BARCODE SERIE numero che inizia con
C 7000000 + + + + su un'etichetta da qualche parte sul corpo di metallo.
Se poi non sarà solo disponibile presso il principale rivenditore o un Servizio di decodifica
o il vostro locale Autoradio / Audio Store che collegare un laptop per leggere / ricodificare il chip di memoria (EEPROM)
all'interno della vostra radio.
salve a tutti se c'è qualcuno che mi può aiutare. per cambio batteria su macchina scenic non mi funziona lo stereo, mi chiede sempre i codici. siccome è una macchina usata non li conosco e non mi va di chiederli alla renault
qualcuno sa come posso ricavarli
RNRDAF70012154
RENRDW346-15
FD0307260012154
8200666141TX901
QUESTI SONO I NUMERI SCRITTI VICINO ALLO STEREO
VWZ 1Z7F6138544
BN0 881
Grazie.
Scusami, non ho capito cosa vuoi dire!!!
RNRDAF70012154
RENRDW346-15
FD0307260012154
8200666141TX901
code 2008
VWZ 1Z7F6138544
BN0 881
Grazie.
Main Dealer or a Decode Service who will plug it into a laptop and electronically read/recode the memory chip ( EEPROM )
Di concessione o di un servizio di decodifica che collegarlo a un computer portatile e di elettronica di lettura / ricodificare il chip di memoria (EEPROM)
ciao a tutti, avrei bisogno del codice di sblocco dall'autoradio della punto del mio cognatino. Ora dopo aver staccato la batteria gli spunta la richiesta del codice e tanto per cambiare ha smarrito il talloncino con il codice :D
bp237634049175
code 1124
Funzione perfettamente, GRAZIE tantissimo da parte mia e di mio cognato!!!
bp237634049175
code 1124
your welcome
