luca8215 0 Postato 14 Maggio 2011 Report Share Postato 14 Maggio 2011 Salve, avrei bisogno del codic3e di sblocco di uno stereo blaupunkt della mia alfa 147; Bp-nr. 7649378316 prod. nr. fiat. 735293234 bp9378y7241540 alfa 937 higt 7649378316 Aspetto risposta.... GRAZIE Link to post Share on other sites
gulykr 0 Postato 14 Maggio 2011 Report Share Postato 14 Maggio 2011 Buon pomeriggio a tutti voi. Come tutti ho un problema con l'autoradio della mia ford fiesta modello 4500 RDS, in quanto dopo la sostituzione della batteria mi chiede il pincode che giustamente non ho. Il serial è: M161014. Vi ringrazio anticipatamente. Guly Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 14 Maggio 2011 Report Share Postato 14 Maggio 2011 Buon pomeriggio a tutti voi. Come tutti ho un problema con l'autoradio della mia ford fiesta modello 4500 RDS, in quanto dopo la sostituzione della batteria mi chiede il pincode che giustamente non ho. Il serial è: M161014. Vi ringrazio anticipatamente. Guly try code 0773 Salve, avrei bisogno del codic3e di sblocco di uno stereo blaupunkt della mia alfa 147; Bp-nr. 7649378316 prod. nr. fiat. 735293234 bp9378y7241540 alfa 937 higt 7649378316 Aspetto risposta.... GRAZIE code 4422 Ciao mi serve una mano ... CD Code, ho smarrito la card code della mia Alfa 156 BP nr. 7640 378 316 Prod. Nr. Fiat 1560342090 A151 Grazie please post the main BP0378x1234567 number. can be found stamped in to te metal casing. Link to post Share on other sites
gulykr 0 Postato 14 Maggio 2011 Report Share Postato 14 Maggio 2011 grazi mille di hay88 Link to post Share on other sites
Pietro78 0 Postato 15 Maggio 2011 Report Share Postato 15 Maggio 2011 Ciao mi serve una mano ... CD Code, ho smarrito la card code della mia Alfa 156 BP nr. 7640 378 316 Prod. Nr. Fiat 1560342090 A151 Grazie please post the main BP0378x1234567 number. can be found stamped in to te metal casing. thanks for the reply the only other number I found, engraved on the casing on, is: BP037834820526 thanks again Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 15 Maggio 2011 Report Share Postato 15 Maggio 2011 Ciao mi serve una mano ... CD Code, ho smarrito la card code della mia Alfa 156 BP nr. 7640 378 316 Prod. Nr. Fiat 1560342090 A151 Grazie please post the main BP0378x1234567 number. can be found stamped in to te metal casing. thanks for the reply the only other number I found, engraved on the casing on, is: BP037834820526 thanks again code 4465 Link to post Share on other sites
Pietro78 0 Postato 15 Maggio 2011 Report Share Postato 15 Maggio 2011 Ciao mi serve una mano ... CD Code, ho smarrito la card code della mia Alfa 156 BP nr. 7640 378 316 Prod. Nr. Fiat 1560342090 A151 Grazie please post the main BP0378x1234567 number. can be found stamped in to te metal casing. thanks for the reply the only other number I found, engraved on the casing on, is: BP037834820526 thanks again code 4465 thanks Link to post Share on other sites
enrico 05.11.67 0 Postato 16 Maggio 2011 Report Share Postato 16 Maggio 2011 ciao a tutti, ho trovato questo sito e anch' io sono in cerca di aiuto per il codice della mia autoradio blaupunkt. I dati sono: BP Nr. 7646304316 FIAt Nr. 1560745540 montata su una Alfa 147 Confesso che ho faticato entrare in questo sito se potete aiutarmi mi rispondete all'indirizzo di posta gazza2@interfree.it Grazie per l'attenzione. Link to post Share on other sites
oliveriostudio 0 Postato 18 Maggio 2011 Report Share Postato 18 Maggio 2011 qualcuno può aiutarmi nel reperire un codice per autoradio blaupunkt alfa 156 serial n. 815 BP 037845000309 grazie Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 18 Maggio 2011 Report Share Postato 18 Maggio 2011 qualcuno può aiutarmi nel reperire un codice per autoradio blaupunkt alfa 156 serial n. 815 BP 037845000309 grazie code 3465 Link to post Share on other sites
robby78 0 Postato 18 Maggio 2011 Report Share Postato 18 Maggio 2011 Salve, sareste cosi gentili da aiutarmi con il codice della mia autoradio? Grazie alfa 156 cd nsb BP 331147068741 Grazie ancora. Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 18 Maggio 2011 Report Share Postato 18 Maggio 2011 Salve, sareste cosi gentili da aiutarmi con il codice della mia autoradio? Grazie alfa 156 cd nsb BP 331147068741 Grazie ancora. code 1345 Link to post Share on other sites
robby78 0 Postato 18 Maggio 2011 Report Share Postato 18 Maggio 2011 Salve, sareste cosi gentili da aiutarmi con il codice della mia autoradio? Grazie alfa 156 cd nsb BP 331147068741 Grazie ancora. code 1345 Grazie sei grande ++++!! Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 18 Maggio 2011 Report Share Postato 18 Maggio 2011 Salve, sareste cosi gentili da aiutarmi con il codice della mia autoradio? Grazie alfa 156 cd nsb BP 331147068741 Grazie ancora. code 1345 Grazie sei grande ++++!! your welcome Link to post Share on other sites
Luigino50 0 Postato 19 Maggio 2011 Report Share Postato 19 Maggio 2011 Ciao, anch'io avrei bisogno del tuo aiuto, mi servirebbe il codice dell'autoradio Blaupunkt (Portugal) montato su Fiat Daily serie n. BP 7 607 005 081. Questo numero l'ho ricavato da una targhetta che si trova incollata sull'autoradio. Sulla parete destra stampigliato vi è un altro numero 815BP005 8 7767159. Ti ringrazio per quello che riuscirai a fare e ti saluto. Luigino50 Link to post Share on other sites
