se vi servono i cod. radio vi posso aiutare io!!!!
ciao se mi puoi aiutare a trovare il codice della mia radio blaupunkt e poi ho un'altra cosa da chiederti che la radio sul displei c'è scritto sempre Wait la serie della radio è BP333152234724
Si prega di notare che l'immissione del codice è possibile solo quando "CODE" viene mostrata sul display. Se il display visualizza continuamente "WAIT", quindi l'unità può essere codelocked e dovrà essere lasciato acceso su fino a due ore per ripristinare prima di un altro tentativo di inserimento del codice è possibile.
code 5216
se non si prega di inviare il numero di parte 7xxx xxx xxx
il codice dovrebbe essere questo è possibile7649372316
  • Risposte 4,8k
ho stavvato i cavetti della batteria e non ho il codice sblocco .....
avevo gia' richiesto il codice che gentilmente mi hai fornito ma non riesco a trovarlo .
il codice è m 065623
grazie
code 5216
Se 7649372316 è il numero di parte è necessario controllare i principali BP9372X1234567 numero si trova stampato per l 'involucro metallico sul retro della radio
If 7649372316 is the part number you need to please check the main BP9372X1234567 number can be found stamped in to the metal casing on the back of the radio.
grazie
code 6762
Ciao a tutti.!! Sono davvero disperato.. Mi si è bloccata la radio dopo aver staccato la batteria e avendo comprato l'auto usata non ho il foglietto con il codice... qualcuno potrebbe aiutarmi??
ecco cosa c'è scritto sulla radio..
815 bp632967485311
fiat 199 mp3 paint - 7 646 329 316
fiat Nr 735 429 580 0
815 bp632967485311
CODE 2352
SALVE A TUTTI
SONO NUOVO DEL FORUM.
COME TANTI ALTRI, AUTO FIA ACQUISTATA USATA, BATTERIA STACCATA PER SOSTITUZIONE ALTERNATORE E......................CODICE SMARRITO.
POTETE AIUTARMI??????????????????
BP 7 649 372 316
FIAT 735 272 569
BP 9372Y3645154
GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SALVE A TUTTI
BP 7 649 372 316
FIAT 735 272 569
BP 9372Y3645154
code 5113
ciao a tutti! ragazzi ho un problema che da 2 anni non riesco a risolvere! ho perso il codice del lettore cd BLAUPUNKT della mia fiat! non riesco a trovare il sistema per poterlo riutilizzare,qualcuno saprebbe darmi una mano al riguardo?
BP-NR 7 607 769 150
735 273 184
questi sono i seriali grazie
BP-NR 7 607 769 150
735 273 184
for your cd changer IDC A09 please post the main BP9150x1234567 number. can be found stamped in to the metal casing.
per il cd changer IDC A09 si prega di inviare il principale BP9150x1234567 numero. si possono trovare timbrato per l 'involucro metallico
BP-NR 7 607 769 150
735 273 184
hai ragione scusami!!! BP915034465994
Il seriale che mi hai chiesto è il seguente BP 915034465994 GRAZIE!!!
BP-NR 7 607 769 150
735 273 184
code 3435 or if you can enter higher than a six then code 3257
Code Entry as Follows:
If Required, Enter Code in Head Unit First.
Press And Hold " CD.C" Button
The Display Shows "CD Player" Then "0000"
Press preset " 1 " repeatedly for 1st Digit
Press preset " 2 " repeatedly for 2nd Digit
Press preset " 3 " repeatedly for 3rd Digit
Press preset " 4 " repeatedly for 4th Digit
If the correct code number is now shown
Press Tuning Up Button " ^ " To Enter
3435 del codice o se è possibile inserire più alto di una allora sei codice 3257
Entrata codice come segue:
Se necessario, inserire nel codice Unit Head First.
Tenere premuto il pulsante "cd.c"
Il display mostra "Lettore CD" Allora "0000"
Premere preselezione "1" più volte per il 1 ° Digit
Premere PRESET "2" più volte per il 2 ° Digit
Premere preset "3" più volte per il 3 ° Digit
Premere preset "4" più volte per il 4 ° Digit
Se il numero di codice corretto ora è dimostrato
Premere il pulsante Su Tuning "^" Per entrare
BP-NR 7 607 769 150
735 273 184
GUARDA 6 VERAMENTE UN GRANDEEEEEEEEEE!!!!!!
NON SO COME RINGRAZIARTI
VERAMENTE GRAZIE!!!!
FUNZIONAAAAAAAA!!!!!
dato che ci sono voglio chiederti un informazione:hai presente la radio della stilo?dietro ci sono dei connettori,1 serve per l'alimentazione,l'altro per gli altoparlanti,poi ce n'è 1 in cui va attaccato il cd cd changer insieme ad altri 2 attacchini,sai per caso a cosa servono?c'è la possibilità di attaccarci un amplificatore? scusa per il disturbo,grazie ancora per il problema che mi hai risolto e per la pazienza!!!!
Buongiorno
Ho bisogno del vostro aiuto,
ho un'alfa 166 e da quando mi hanno cambiato la batteria, circa un'anno fa, non riesco più ad utilizzare il navigatore la radio ecc.. mi cerca un codice che io non so dove sia finito gli unici numeri che ho trovato sono:
ICS: AR2260031381/01
NAV: AR221029NN210
Spero mi aiuterete.
Grazie mille
