se vi servono i cod. radio vi posso aiutare io!!!!
marcobiondo2006
SALVE non so se sto scrivendo nel posto giusto, ma volevo ringraziare per avermi risolto un problema
ALLA GRANDE HA FUNZIONATO PERTFETTAMENTE TI RINGRAZIO DI CUORE DA PARTE MIA E DI MIO FRATELLO.
ADESSO TI VORREI CHIEDERE UN ALTRO FAVORE POTRESTI CALCOLARMI UN ALTRO CODICE (in pratica è la radio rotta di mio fratello , ha problemi di sintonizzazione,vorrei tentare di aggiustarla ma non ho il codice)
i dati sono i seguenti
marca visteonNO: 2CF18C838AE
SERIAL NO: m014567
FIAT PART NO: 735296994
Link to comment
  • Risposte 4,8k
SERIAL NO: m014567
code 4531 or 8747 < visteon
Link to comment
Ciao a tutti,
ho visto la vostra discussione e mi sono iscritto perchè anch' io ho un problema con un dannato codice di blocco per un' autoradio dell' Audi A4, un vecchio grundig AUDI chorus del 2000, credo. Se qualcuno fosse in grado di aiutarmi.........
Questi i dati:
GRO CHORUS
8E0035152C
9.18396-8251 G.HO 59-00 02S Made by grundig portugal
AUZ 2z2c1111558
poi c' è un barcode: sopra c'è 39/03 sotto: 02 55563
0330 111155 8
Scusate ma non sono molto pratico di forum.... :D Mi sono accorto di aver postato la stessa richiesta nella sezione FORD che non c' entrava assolutamente niente!!!
se c'è qualche "mago" in grado di fare qualcosa, gliene sarei davvero riconoscente.....e, in caso contrario, ringrazio cmq tutti per l' attenzione.
GRAZIE :)
Link to comment
Ciao a tutti,
Questi i dati:
GRO CHORUS
8E0035152C
AUZ 2z2c1111558
0330 111155 8
Scusate ma non sono molto pratico di forum.... :( Mi sono accorto di aver postato la stessa richiesta nella sezione FORD che non c' entrava assolutamente niente!!!
GRAZIE :)
Mi dispiace non può aiutare con questo io quella che ha inviato un pm
Link to comment
Ciao a tutti ragazzi! <_< io possiedo uno stereo Blaupunkt smontato dalla mia fiat panda perché l'ho sostituito con uno migliore. Adesso vorrei utilizzare questo autoradio in casa alimentandolo con 12v. L'unico problema è la richiesta del codice di sblocco che io non ho, e non trovo nemmeno insieme alla chiave CODE! potreste aiutarmi?
Dati Autoradio:
Fiat 169 CD
BP - Nr. 7 645 322 316
Fiat-Nr. 735 360 922 0
815BP532257592812
022329
Grazie mille in anticipo <_<
Link to comment
Dati Autoradio:
Fiat 169 CD
815BP532257592812
022329
code 1551
CANCHECK
Questo stereo è elettronicamente abbinato al sistema di gestione del motore del veicolo è uscito di utilizzare molto sofisticata tecnologia del sistema CAN-BUS. Quando è prima accensione, si comunica con il veicolo, e un messaggio di "WAIT" apparirà, mentre questo processo è in funzione.If communication has been successfull, it will prompt for the code number to be entered. Tuttavia, se rimosso e rimontato in un veicolo diverso diverso da quello originale, non riconoscere i segnali codificati CANBUS della nuova vettura, e verrà invece visualizzato un messaggio di errore di "CANCHECK".
CANCHECK
This stereo is electronically paired to the engine management system of the vehicle it came out of using very sophisticated CAN-BUS system technology. When it is first powered up, it will communicate with the vehicle, and a message of "WAIT" will appear whilst this process is in operation. If communication has been successfull, it will prompt for the code number to be entered. However, if removed and refitted into a different vehicle other than the original one, it will not recognise the coded CANBUS signals of the new car, and will instead display an error message of "CANCHECK".
Link to comment
Ciao, ti disturbo perchè, leggendo spesso il forum, ho visto che sei un "mago" nella ricerca dei codici autoradio.
Ho una vecchia AUDI CHORUS (credo del 2000) di cui non ricordo assolutamente il codice. Lo avevo scritto su un foglietto che non trovo più. La A4 che la montava l' è stata venduta anni fa e la radio è stata in soffitta fin' ora. Questi i dati:
GRO CHORUS
8E0035152C
9.18396-8251 G.HO 59-00 02S Made by grundig portugal AUZ
2z2c1111558
0330 111155 8
Se tu riuscissi ad aiutarmi te ne sarei veramente grato.
Scusami per il disturbo e ti auguro un' ottima giornata.
Link to comment
Ciao a tutti ragazzi! :D io possiedo uno stereo Blaupunkt smontato dalla mia fiat panda perché l'ho sostituito con uno migliore. Adesso vorrei utilizzare questo autoradio in casa alimentandolo con 12v. L'unico problema è la richiesta del codice di sblocco che io non ho, e non trovo nemmeno insieme alla chiave CODE! potreste aiutarmi?
Dati Autoradio:
Fiat 169 CD
815BP532257592812
022329
Grazie mille in anticipo :D
code 1551
CANCHECK
CANCHECK
Esattamente come hai detto te mi sono trovato con la scritta CANCHECK :D mi limiterò a tenerlo sullo scaffale! Ti ringrazio comunque moltissimo per l'efficienza :D
Link to comment
Dati Autoradio:
Fiat 169 CD
815BP532257592812
022329
code 1551
CANCHECK
CANCHECK
MODEL NO : 22DC229/69P
PROD No : FD0101390090578
TOT137
RN229F10090578
8200 041 272
8200041272TT137
0090578
code 6869
Link to comment
