se vi servono i cod. radio vi posso aiutare io!!!!
ciao aprofitto della tua disponibilità! ho una 156 e da stupido ho staccato la batteria perdendo tutto! ho un blaupunkt n. fiat 156 034 209 0 bp-nr 7640 378 316 ; bp 037834837518 (nr a lato) 021613
questi sono i codici che ho trovato! garzie in anticipo per la disponibilita!
  • Risposte 4,8k
Ciao.
Ho appena comperato un fiat ulysse del 2001.
Con autoradio che chiede codice.
L'autoradio è una philips con numero 12NC 13108
FD 01
Date 01 02
Speriamo trovi il codice altrimenti mi tocca spendere sti 70 euro di nascosto dalla moglie.....
Prova a darmi qualche codice
in aggiunta ora è la ottava volta che mi ha chiesto il codice lo ho risbagliato dinuovo ed ora mi dice solo error e è bloccato nemmeno + il codice mi chiede!!!!
Salve volevo sapere se saresti in grado anche di sbloccare l'autoradio di una VW Sharan, l'autoradio è una Blaupunkt di quelle già incorporate nell'auto con lo schermo per il navigatore. Causa del non funzionamento è l'inserimento errato del pin dopo che ho staccato la batteria. Ora non riesco a fare nulla è tutto bloccato non posso nemmeno digitare i numeri per immettere il codice. Puoi aiutarmi?
Grazie
Ale :blink:
ciao a tutti avrei bisogno del codice per sbloccare la mia autoradio del mio doblo fiat malibu, i codici seriali sono :
BP- NR. 7643318316
Prod NR Fiat 735388373
sul lato c'è il codice BP GMBH made in portugal 815BP331841182751
grazie mille per l'aiuto!!
ciao ciao
Non credo risponderà qlkuno..x qnt mi è stato detto mettere in rete quei codici è illegale..quindi ki li dava ora nn so...
per quel che mi riguarda illegale dovrebbe essere la richiesta che fanno le case automobilistiche, perchè dopo che ti hanno spennato facendoti pagare almeno tre volte il reale valore l'autoradio in questione, se vuoi nuovamente il codice devi sborsare 50 euro.
Ciao ragazzi,io ho sulla fiesta il 4500 rds eon....
e anke io non ho il codice...però non so neanche dove trovare il seriale che inizia con la M...dove lo trovo???
non ditemi che devo smontare tutto lo stereo perchè è un macello.. :)
ciao a tutti spero di essere all'interno giusto... sono un nuovo utente del forum posseggo una stilo 1.9 mj del 2006 con stereo cd/mp3 non riesco a trovare il codice di sblocco della mia autoradio....in concessionaria mi hanno dato un codice di un altro stereo.....premetto che ho gia fatto un bel po di tentativi e adesso l'autoradio mi chiede di aspettare 4 ore quindi ho solo altri due tentativi prima di bloccare definitivamente lo stero.... qualcuno riesce ad aiutarmi.......di seguito elenco tutti i codici possibili ed immaginabili della mia autoradio....:
fiat part 735420724
visteon part VP5FCF-18C838-BE
Model OC
S.Number M006723
ripeto se riuscite ad aiutarmi vi ringrazio anticipatamente.....
Fiat stilo MJ 1.9 150cv
stereo con cd mp3 e caricatore cd nel bauletto.....grazie mille a tutti....
non ditemi che devo smontare tutto lo stereo perchè è un macello.. :D
se vai nei centri ford te lo fanno loro lo sblocco con un costo minimo di 50€..però se ti informi e cerki di risolvere il problema da te..il costo è nullo..(il seriale solitamente è sul lato destro dell'autoradio)..
concordo cn te..xò mi hanno detto k ki forniva i codici su qst forum ha avuto dei problemi...quindi è normale ke ki può aiutare ci pensa due volte ora
ho letto tardi questo topic, e ne ho fatto uno apposta. pardon! riporto qui di seguito:
Ciao a tutti. Dopo che mi hanno rubato l'autoradio ho rimesso quella originale della mia fiat punto, con mangiacassette....certo obsoleta, ,ma almeno non me la rubano! il problema è che mi chiede il codice, che io ho avviamente smarrito. so che si può recuperare inserendo i seguenti dati:
BP nr. 7 649 372 316
Prod. nr. FIAT 735 289 639
BP937227265951
FIAT PUNTO LOW.
vi prego aiutatemi! thanks!
Salve, allora da come mi hanno detto, in questo FORUM nessuno ci risponderà, forse per i motivi da voi prima citati.
Cmq "la speranza è l'ultima a morire" , chiunque puo aiutarmi, visto che non mi conviene sborasre 50€ per uno stereo a cassetta...quindi: piscione75@yahoo.it
grazie..
Mercedes Benz Audio 5 panasonic
Serial No: 46587
PA9715W0046587
A 168 820 01 86
ciao help me !!!
ho installato l'autoradio in un'altra vettura ,ed improvvisamente mi chiede il CODE ?????
ECCO I DATI IN MIO POSSESSO
AUTORADIO CD BLAUPUNKT FIAT\DUCATO DOBLO
CODICE LATERALE 56470098987
oppure 7645358316
oppure 815BP535857636021
Aspetto l'aiuto di Voi Esperti !!!
Ciao :ph34r:
drudifaenza@alice.it
Ciao, ho bisogno di un code di sblocco dell'autoradio aura della seat. Il codice a mia disposizione è:
SEZ2Z6A1061290 per la mia SEAT LEON 1800 20v turbo benzina del 2001. Mi puoi aiutare? Grazie! :ph34r:
