se vi servono i cod. radio vi posso aiutare io!!!!
Hello everyone,
I bought a used car citroen saxo 2000 a station wagon,
Unfortunately, removing the battery of the car I found that the radio, I state that it is an old model as there
is still the gateway to the cassette, no longer works and that serves to restore a 4-digit unlock code.
The former owner does not remember this code, I tried to search the internet if there was a way to get it
for free and I saw that here you have solved many problems similar to mine.
I'll give you the codes that I have behind my radio:
Code: 900109087156
Model: No. 22rc200 / 35 and there is also this: phf9087156
Hoping that some of you can help me,
I thank you in advance.
please post the security code like TOT123
Hello everyone,
Code: 900109087156
Please post the security code like TOT123 You will find it just below the first barcode
Ciao, il codice di sicurezza è TOJ736 grazie mille.
Hi, the security code is TOJ736 Thanks.
code 6513
  • Risposte 4,8k
Hello everyone,
Code: 900109087156
Hello everyone,
Code: 900109087156
code 6513
il codice funziona! Grazie mille!
the code works! Thank you very much!
Salve a tutti mi chiamo Marco..sono nuovo del forum...ho appena acquistato una fiat multipla usata ma il vecchio proprietario non trova il codice di sblocco dell'autoradio...chissa' se qualcuno di voi mi puo' aiutare
BP nr. 7646325316
Fiat nr. 7354360610
Fiat 186 CD SB 05
Spero di essermi presentato in modo corretto
Salve a tutti, sono anch'io nuovo del forum ed ho un problema con la mia fiat stilo e spero che qualcuno di voi possa aiutarmi.
Ho comprato l'auto usata da pochi mesi e avendo in dotazione una radio con vano cassetta ero alla ricerca di una radio con lettore. Sfortunatamente dopo aver trovato quello che credevo fosse un'occasione ( dopo aver smontato tutto mi sono accorto che il lettore cd non funzionava correttamente) ho dovuto rimontare  lo stereo a cassetta.
Purtroppo non ho il codice dello stereo  :( e non so come recuperarlo.
SERIAL NO.  M145809
VISTEON PART NO. 2FCF-18C838-KA
MODEL OA
FIAT PART NO. 735374217
Vi ringrazio in anticipo e spero che possiate fare qualcosa .
Buongiorno, purtroppo ho smarrito il codice della radio blaupunkt e avendo cambiato la batteria dell'autovettura non riesco più a fare funzionare la radio con nav del Nissan qashqai e sono disperato, l'ho smontata e il codice di serie é il seguente:
CM 00 22 A 3078593 Nissan LCN 76 12 830 022
Ringrazio in anticipo per la cortese disponibilità e professionalità.
Ciao sono sempre Claudio per recuperare il codice sblocco del mio RCD 510 posso andare bene questi dati sempre se possibile .
-VWZ1Z3M8217337 - TANTE GRAZIE E SCUSA ANCORA IL DISTURBO
SERIAL NO.  M145809
MODEL OA
try code 5428
Code Entry as Follows:
Switch Radio On - Display Shows
CODE with " - - - - " flashing
Press preset " 1 " repeatedly for 1st Digit
Press preset " 2 " repeatedly for 2nd Digit
Press preset " 3 " repeatedly for 3rd Digit
Press preset " 4 " repeatedly for 4th Digit
If the correct code number is now shown
Press " SELECT " to Enter
Salve sono un nuovo utente ho lo stesso problema degli altri ho una fiat punto 188 del 2001 con autoradio a cassette, ho estratto l'autoradio e dietro ci sono i seguenti dato:
Bp-nr 7649372316
Prod.nr.fiat 735272569
BP5384 6 9486523 7645384318 nissan micra 2006 aiutoooo sono nuova non so manco dove si rispondeeé... aiutamiii x favoreee grazie x la tua disponibilità spero mi aiuterai al più presto
