hay88 0 Postato 16 Luglio 2014 Report Share Postato 16 Luglio 2014 salve, causa sostituzione batteria l'autoradio della mia Nissan Micra non funziona più. I codici sono: serial n. PP3001MB 0007303 034082 TYPE PN-3000. Ti ringrazio anticipatamente. sorry main dealer only Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 16 Luglio 2014 Report Share Postato 16 Luglio 2014 mandatemi il seriale dell' autoradio e io vi mando i cod. meglio di cosii???? Gentili Utenti, vista la mole di segnalazioni errate ai moderatori vi ricordiamo che per rispondere ad un post è necessario cliccare sul pulsante ADD REPLY posto in fondo alla pagina sul lato destro . Il pulsante REPORT al contrario va utilizzato soltanto per segnalazioni di tipo disciplinare o tecnico ai Moderatori, che lo ricordiamo NON SONO IN POSSESSO DI INFORMAZIONI RELATIVE AI CODICI AUTORADIO SMARRITI Grazie Lo Staff dimmi come allora marca beker typidis model no.be 2580 serialno 35120257 12 volt ec.104 kw 06\03 65 31 35.20.12 sorry main dealer only some time standard code of 4444 may work Link to post Share on other sites
malacarian 0 Postato 18 Luglio 2014 Report Share Postato 18 Luglio 2014 Ciao a tutti, complimenti per il servizio molto utile che svolgete! anch'io volevo chiedere se era possibile avere il codice della mia autoradio, una Blaupunkt originale Lancia Musa CM - Nr. 7 647 378 316 Fiat - Nr. 735 452 844 0 grazie mille!! Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 18 Luglio 2014 Report Share Postato 18 Luglio 2014 Ciao a tutti, complimenti per il servizio molto utile che svolgete! anch'io volevo chiedere se era possibile avere il codice della mia autoradio, una Blaupunkt originale Lancia Musa CM - Nr. 7 647 378 316 Fiat - Nr. 735 452 844 0 grazie mille!! please post the main serial can be found stamped in to the metal casing like 815BP7378*1234567 Link to post Share on other sites
malacarian 0 Postato 19 Luglio 2014 Report Share Postato 19 Luglio 2014 Ciao a tutti, complimenti per il servizio molto utile che svolgete! anch'io volevo chiedere se era possibile avere il codice della mia autoradio, una Blaupunkt originale Lancia Musa CM - Nr. 7 647 378 316 Fiat - Nr. 735 452 844 0 grazie mille!! please post the main serial can be found stamped in to the metal casing like 815BP7378*1234567 The only code i've found stamped on the metal case of my radio is the following: 8 635 133 054 DC 01+ZE 25/25 Hope will be useful...thanks a lot Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 19 Luglio 2014 Report Share Postato 19 Luglio 2014 Ciao a tutti, complimenti per il servizio molto utile che svolgete! anch'io volevo chiedere se era possibile avere il codice della mia autoradio, una Blaupunkt originale Lancia Musa CM - Nr. 7 647 378 316 Fiat - Nr. 735 452 844 0 grazie mille!! please post the main serial can be found stamped in to the metal casing like 815BP7378*1234567 The only code i've found stamped on the metal case of my radio is the following: 8 635 133 054 DC 01+ZE 25/25 Hope will be useful...thanks a lot Link to post Share on other sites
malacarian 0 Postato 19 Luglio 2014 Report Share Postato 19 Luglio 2014 Ciao a tutti, complimenti per il servizio molto utile che svolgete! anch'io volevo chiedere se era possibile avere il codice della mia autoradio, una Blaupunkt originale Lancia Musa CM - Nr. 7 647 378 316 Fiat - Nr. 735 452 844 0 grazie mille!! please post the main serial can be found stamped in to the metal casing like 815BP7378*1234567 The only code i've found stamped on the metal case of my radio is the following: 8 635 133 054 DC 01+ZE 25/25 Hope will be useful...thanks a lot i've bought the car by second hand and radio was already mounted but unfortunately the label was torn apart and the only code stamped on the case is the one i've already posted before... Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 19 Luglio 2014 Report Share Postato 19 Luglio 2014 Ciao a tutti, complimenti per il servizio molto utile che svolgete! anch'io volevo chiedere se era possibile avere il codice della mia autoradio, una Blaupunkt originale Lancia Musa CM - Nr. 7 647 378 316 Fiat - Nr. 735 452 844 0 grazie mille!! please post the main serial can be found stamped in to the metal casing like 815BP7378*1234567 The only code i've found stamped on the metal case of my radio is the following: 8 635 133 054 DC 01+ZE 25/25 Hope will be useful...thanks a lot i've bought the car by second hand and radio was already mounted but unfortunately the label was torn apart and the only code stamped on the case is the one i've already posted before... i can only help you if you have the main serial please look at the metal casing sides top bottom back i have yet to see one with part number 7 647 378 316 not to have serial stamped in to the casing Link to post Share on other sites
CODE RADIO 0 Postato 21 Luglio 2014 Report Share Postato 21 Luglio 2014 Sono nuovo del forum, forse ho scritto già in pvt a g1rk, ma non essendo sicuro che sia arrivato il messaggio scrivo qui: ho un blaupunkt per fiat punto lettore cd, codice cercato dappertutto, niente. questo forum mi può aiutare, do i codici: bp,nr 7 644 336 316 815 bp433651491236 fiat,nr 735 388 560 grazie mille 4154... G1RK ti chiedo un favore enorme non trovo piu il codice della mia autoradio nissan note (BP538761130503) (7645387318) te ne sarei molto grato se mi aiuti non sono molto pratico del forum Link to post Share on other sites
pao81 100 Postato 21 Luglio 2014 Report Share Postato 21 Luglio 2014 code radio è severamente proibito pubblicare mail in chiaro. Per favore modifica il tuo messaggio e cancella l'indirizzo mail o sarò costretto a prendere provvedimenti. Pao81, Omniauto.it - STAFF Link to post Share on other sites
CODE RADIO 0 Postato 23 Luglio 2014 Report Share Postato 23 Luglio 2014 code radio è severamente proibito pubblicare mail in chiaro. Per favore modifica il tuo messaggio e cancella l'indirizzo mail o sarò costretto a prendere provvedimenti. Pao81, Omniauto.it - STAFF ho corretto e chiedo scusa c'è altro che posso fare per non intralciare le regole del forum? Link to post Share on other sites
Sergiotorva 0 Postato 23 Luglio 2014 Report Share Postato 23 Luglio 2014 mandatemi il seriale dell' autoradio e io vi mando i cod. meglio di cosii???? Gentili Utenti, vista la mole di segnalazioni errate ai moderatori vi ricordiamo che per rispondere ad un post è necessario cliccare sul pulsante ADD REPLY posto in fondo alla pagina sul lato destro . Il pulsante REPORT al contrario va utilizzato soltanto per segnalazioni di tipo disciplinare o tecnico ai Moderatori, che lo ricordiamo NON SONO IN POSSESSO DI INFORMAZIONI RELATIVE AI CODICI AUTORADIO SMARRITI Grazie Lo Staff Devo rimontare lo stereo originale alla mia Grande Punto , ma non ricordo piu il codice il mio stereo e un Blaupunkt BP 535257865027 Fiat 199 7645352316 Fiat Nrv 7354162280. Potete aiutarmi?? Grazie Link to post Share on other sites
Sergiotorva 0 Postato 23 Luglio 2014 Report Share Postato 23 Luglio 2014 Devo rimontare lo stereo originale alla mia Grande Punto , ma non ricordo piu il codice il mio stereo e un Blaupunkt BP 535257865027 Fiat 199 7645352316 Fiat Nrv 7354162280. Potete aiutarmi?? Grazie Link to post Share on other sites
jek606 0 Postato 23 Luglio 2014 Report Share Postato 23 Luglio 2014 mandatemi il seriale dell' autoradio e io vi mando i cod. meglio di cosii???? Gentili Utenti, vista la mole di segnalazioni errate ai moderatori vi ricordiamo che per rispondere ad un post è necessario cliccare sul pulsante ADD REPLY posto in fondo alla pagina sul lato destro . Il pulsante REPORT al contrario va utilizzato soltanto per segnalazioni di tipo disciplinare o tecnico ai Moderatori, che lo ricordiamo NON SONO IN POSSESSO DI INFORMAZIONI RELATIVE AI CODICI AUTORADIO SMARRITI Grazie Lo Staff dimmi come allora marca beker typidis model no.be 2580 serialno 35120257 12 volt ec.104 kw 06\03 65 31 35.20.12 siemens mlfb5wk78226 alfa romeo serial n ar2260056711\01 sorry main dealer only some time standard code of 4444 may work Link to post Share on other sites
jek606 0 Postato 23 Luglio 2014 Report Share Postato 23 Luglio 2014 mandatemi il seriale dell' autoradio e io vi mando i cod. meglio di cosii???? Gentili Utenti, vista la mole di segnalazioni errate ai moderatori vi ricordiamo che per rispondere ad un post è necessario cliccare sul pulsante ADD REPLY posto in fondo alla pagina sul lato destro . Il pulsante REPORT al contrario va utilizzato soltanto per segnalazioni di tipo disciplinare o tecnico ai Moderatori, che lo ricordiamo NON SONO IN POSSESSO DI INFORMAZIONI RELATIVE AI CODICI AUTORADIO SMARRITI Grazie Lo Staff dimmi come allora marca beker typidis model no.be 2580 serialno 35120257 12 volt ec.104 kw 06\03 65 31 35.20.12 siemens mlfb5wk78226 alfa romeo serial n ar2260056711\01 sorry main dealer only some time standard code of 4444 may work vi faro sapere grazie Link to post Share on other sites
