bimba03051972 Postato 11 Marzo 2012 Report Share Postato 11 Marzo 2012 buonasera scusa se ho scritto già prima adesso ho capito un po il sistema ho uno autoradio blaupunkt hanno tolto la batteria e adesso nn ho più il codice se per favore mi potreste aiutarmi vi ringrazierei molto fiat punto low 7649372316 bp 937215369524 bp-nr. 7649372316 grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 11 Marzo 2012 Report Share Postato 11 Marzo 2012 buonasera scusa se ho scritto già prima adesso ho capito un po il sistema ho uno autoradio blaupunkt hanno tolto la batteria e adesso nn ho più il codice se per favore mi potreste aiutarmi vi ringrazierei molto fiat punto low 7649372316 bp 937215369524 bp-nr. 7649372316 grazie code 4242 Link to comment Share on other sites More sharing options...
bimba03051972 Postato 11 Marzo 2012 Report Share Postato 11 Marzo 2012 ciao grazie della tua risposta ho i numeri x favore ti ringrazio se puoi aiutarmi un bacione autoradio e blaupunkt bp-nr. 7649372316 bp 937215369524 Link to comment Share on other sites More sharing options...
bimba03051972 Postato 11 Marzo 2012 Report Share Postato 11 Marzo 2012 buonasera scusa se ho scritto già prima adesso ho capito un po il sistema ho uno autoradio blaupunkt hanno tolto la batteria e adesso nn ho più il codice se per favore mi potreste aiutarmi vi ringrazierei molto fiat punto low 7649372316 bp 937215369524 bp-nr. 7649372316 grazie code 4242 grazie mille adesso provo e ti farò sapere e scusa se ho scritto tante volte ma nn capivo come fare sei gentilissimo grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 11 Marzo 2012 Report Share Postato 11 Marzo 2012 ciao grazie della tua risposta ho i numeri x favore ti ringrazio se puoi aiutarmi un bacione autoradio e blaupunkt bp-nr. 7649372316 bp 937215369524 lol look up one post code 4242 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 11 Marzo 2012 Report Share Postato 11 Marzo 2012 buonasera scusa se ho scritto già prima adesso ho capito un po il sistema ho uno autoradio blaupunkt hanno tolto la batteria e adesso nn ho più il codice se per favore mi potreste aiutarmi vi ringrazierei molto fiat punto low 7649372316 bp 937215369524 bp-nr. 7649372316 grazie code 4242 grazie mille adesso provo e ti farò sapere e scusa se ho scritto tante volte ma nn capivo come fare sei gentilissimo grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee your welcome Link to comment Share on other sites More sharing options...
bimba03051972 Postato 11 Marzo 2012 Report Share Postato 11 Marzo 2012 buonasera scusa se ho scritto già prima adesso ho capito un po il sistema ho uno autoradio blaupunkt hanno tolto la batteria e adesso nn ho più il codice se per favore mi potreste aiutarmi vi ringrazierei molto fiat punto low 7649372316 bp 937215369524 bp-nr. 7649372316 grazie code 4242 grazie mille adesso provo e ti farò sapere e scusa se ho scritto tante volte ma nn capivo come fare sei gentilissimo grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee your welcome scusami sono sempre io ma la scritta wait nn riesco a farla andare via potresti dirmi per favore se c'è un metodo per farlo grazieeeeeeeeeeeeeeee Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 11 Marzo 2012 Report Share Postato 11 Marzo 2012 buonasera scusa se ho scritto già prima adesso ho capito un po il sistema ho uno autoradio blaupunkt hanno tolto la batteria e adesso nn ho più il codice se per favore mi potreste aiutarmi vi ringrazierei molto fiat punto low 7649372316 bp 937215369524 bp-nr. 7649372316 grazie code 4242 grazie mille adesso provo e ti farò sapere e scusa se ho scritto tante volte ma nn capivo come fare sei gentilissimo grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee your welcome scusami sono sempre io ma la scritta wait nn riesco a farla andare via potresti dirmi per favore se c'è un metodo per farlo grazieeeeeeeeeeeeeeee Please note that code entry is only possible when "CODE" is shown in the display. If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bimba03051972 Postato 11 Marzo 2012 Report Share Postato 11 Marzo 2012 buonasera scusa se ho scritto già prima adesso ho capito un po il sistema ho uno autoradio blaupunkt hanno tolto la batteria e adesso nn ho più il codice se per favore mi potreste aiutarmi vi ringrazierei molto fiat punto low 7649372316 bp 937215369524 bp-nr. 7649372316 grazie code 4242 grazie mille adesso provo e ti farò sapere e scusa se ho scritto tante volte ma nn capivo come fare sei gentilissimo grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee your welcome scusami sono sempre io ma la scritta wait nn riesco a farla andare via potresti dirmi per favore se c'è un metodo per farlo grazieeeeeeeeeeeeeeee Please note that code entry is only possible when "CODE" is shown in the display. If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible. se stacco la batteria nn mi da di nuovo il "code" per inserire il code o devo aspettare per forza due ore ........scusami ma sono curiosa e grazie delle tue risposte Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 11 Marzo 2012 Report Share Postato 11 Marzo 2012 buonasera scusa se ho scritto già prima adesso ho capito un po il sistema ho uno autoradio blaupunkt hanno tolto la batteria e adesso nn ho più il codice se per favore mi potreste aiutarmi vi ringrazierei molto fiat punto low 7649372316 bp 937215369524 bp-nr. 7649372316 grazie code 4242 grazie mille adesso provo e ti farò sapere e scusa se ho scritto tante volte ma nn capivo come fare sei gentilissimo grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee your welcome scusami sono sempre io ma la scritta wait nn riesco a farla andare via potresti dirmi per favore se c'è un metodo per farlo grazieeeeeeeeeeeeeeee Please note that code entry is only possible when "CODE" is shown in the display. If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible. se stacco la batteria nn mi da di nuovo il "code" per inserire il code o devo aspettare per forza due ore ........scusami ma sono curiosa e grazie delle tue risposte you must wait will need to be left switched on up for up to two hours Link to comment Share on other sites More sharing options...
bimba03051972 Postato 11 Marzo 2012 Report Share Postato 11 Marzo 2012 buonasera scusa se ho scritto già prima adesso ho capito un po il sistema ho uno autoradio blaupunkt hanno tolto la batteria e adesso nn ho più il codice se per favore mi potreste aiutarmi vi ringrazierei molto fiat punto low 7649372316 bp 937215369524 bp-nr. 7649372316 grazie code 4242 grazie mille adesso provo e ti farò sapere e scusa se ho scritto tante volte ma nn capivo come fare sei gentilissimo grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee your welcome scusami sono sempre io ma la scritta wait nn riesco a farla andare via potresti dirmi per favore se c'è un metodo per farlo grazieeeeeeeeeeeeeeee Please note that code entry is only possible when "CODE" is shown in the display. If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible. se stacco la batteria nn mi da di nuovo il "code" per inserire il code o devo aspettare per forza due ore ........scusami ma sono curiosa e grazie delle tue risposte you must wait will need to be left switched on up for up to two hours seguirò il tuo consiglio grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee milleeeeeeee e buona serata Link to comment Share on other sites More sharing options...
stekio80 Postato 11 Marzo 2012 Report Share Postato 11 Marzo 2012 ciao sono sempre io dell'opel corsa del 2001,ti ho inviato foto in allegato,c'è qualcosa che manca???perchè vedo che a molti hai già dato i codici, scusa...e grazie ancora. susanna!!!! ps ti prego aiutami.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 12 Marzo 2012 Report Share Postato 12 Marzo 2012 ciao sono sempre io dell'opel corsa del 2001,ti ho inviato foto in allegato,c'è qualcosa che manca???perchè vedo che a molti hai già dato i codici, scusa...e grazie ancora. susanna!!!! ps ti prego aiutami.... Sorry for your model Main Dealer or a Decode Service who will plug it into a laptop and electronically read/recode the memory chip (EEPROM Link to comment Share on other sites More sharing options...
986 Postato 12 Marzo 2012 Report Share Postato 12 Marzo 2012 Ciao a tutti, ho un'autoradio Becker CDR-22 ... staccando la batteria mi ha poi chiesto il codice (4 cifre) da inserire per farla ripartire, ma nonostante lo avessi, ho sbagliato 3 volte ad inserislo. Adesso è tutto bloccato con un bel WAIT ... ho provato nuovamente a staccare batteria e fusibile per 10 minuti, ma nulla .... Auitatemi please... grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 12 Marzo 2012 Report Share Postato 12 Marzo 2012 Ciao a tutti, ho un'autoradio Becker CDR-22 ... staccando la batteria mi ha poi chiesto il codice (4 cifre) da inserire per farla ripartire, ma nonostante lo avessi, ho sbagliato 3 volte ad inserislo. Adesso è tutto bloccato con un bel WAIT ... ho provato nuovamente a staccare batteria e fusibile per 10 minuti, ma nulla .... Auitatemi please... grazie please post the serial and model BE22xx 1234567 Link to comment Share on other sites More sharing options...
