hay88 0 Postato 13 Dicembre 2011 Report Share Postato 13 Dicembre 2011 Ciao a tutti, ho cambiato la batteria alla Panda di mia moglie e non trovo più il codice di sblocco, vi sarei molto grato se riusciste ad aiutarmi. Autoradio Blaupunkt 815 BP63156575050 BP NR. 7 646 315 316 FIAT NR. 735 434 952 0 Grazie ancora per la gentilezza. Stefano please check 815 BP63156575050* its one digit to short Link to post Share on other sites
Romolo753ac 0 Postato 13 Dicembre 2011 Report Share Postato 13 Dicembre 2011 Ciao a tutti, ho cambiato la batteria alla Panda di mia moglie e non trovo più il codice di sblocco, vi sarei molto grato se riusciste ad aiutarmi. Autoradio Blaupunkt 815 BP63156575050 BP NR. 7 646 315 316 FIAT NR. 735 434 952 0 Grazie ancora per la gentilezza. Stefano please check 815 BP63156575050* its one digit to short 815 BP631565575050 Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 13 Dicembre 2011 Report Share Postato 13 Dicembre 2011 Ciao a tutti, ho cambiato la batteria alla Panda di mia moglie e non trovo più il codice di sblocco, vi sarei molto grato se riusciste ad aiutarmi. Autoradio Blaupunkt 815 BP63156575050 BP NR. 7 646 315 316 FIAT NR. 735 434 952 0 Grazie ancora per la gentilezza. Stefano please check 815 BP63156575050* its one digit to short 815 BP631565575050 code 1233 or if you can enter higher than a six code 9679 Link to post Share on other sites
Romolo753ac 0 Postato 14 Dicembre 2011 Report Share Postato 14 Dicembre 2011 Ciao a tutti, ho cambiato la batteria alla Panda di mia moglie e non trovo più il codice di sblocco, vi sarei molto grato se riusciste ad aiutarmi. Autoradio Blaupunkt 815 BP63156575050 BP NR. 7 646 315 316 FIAT NR. 735 434 952 0 Grazie ancora per la gentilezza. Stefano please check 815 BP63156575050* its one digit to short 815 BP631565575050 code 1233 or if you can enter higher than a six code 9679 code 1233 non funziona mentre 9679 non posso inserirlo ho solo i tasti da 1 - 6 HELP ME PLEASE!!! Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 14 Dicembre 2011 Report Share Postato 14 Dicembre 2011 Ciao a tutti, ho cambiato la batteria alla Panda di mia moglie e non trovo più il codice di sblocco, vi sarei molto grato se riusciste ad aiutarmi. Autoradio Blaupunkt 815 BP63156575050 BP NR. 7 646 315 316 FIAT NR. 735 434 952 0 Grazie ancora per la gentilezza. Stefano please check 815 BP63156575050* its one digit to short 815 BP631565575050 code 1233 or if you can enter higher than a six code 9679 code 1233 non funziona mentre 9679 non posso inserirlo ho solo i tasti da 1 - 6 HELP ME PLEASE!!! can you please check BP631565575050 Link to post Share on other sites
Romolo753ac 0 Postato 15 Dicembre 2011 Report Share Postato 15 Dicembre 2011 Ciao a tutti, ho cambiato la batteria alla Panda di mia moglie e non trovo più il codice di sblocco, vi sarei molto grato se riusciste ad aiutarmi. Autoradio Blaupunkt 815 BP63156575050 BP NR. 7 646 315 316 FIAT NR. 735 434 952 0 Grazie ancora per la gentilezza. Stefano please check 815 BP63156575050* its one digit to short 815 BP631565575050 code 1233 or if you can enter higher than a six code 9679 code 1233 non funziona mentre 9679 non posso inserirlo ho solo i tasti da 1 - 6 HELP ME PLEASE!!! can you please check BP631565575050 Ti allego la foto con il numero di serie Grazie Link to post Share on other sites
kekko.punto91 0 Postato 15 Dicembre 2011 Report Share Postato 15 Dicembre 2011 Salve a tutti mi potete dare il code dell'autoradio di questa fiat punto che dopo che ho staccato la batteria l'ho perso? Blaukpunkt Werke GMBH made in Germany 881 BP1430Y4472262 Fiat RNS3 7 612 001 433 e1 021427 Grazie anticipatamente Link to post Share on other sites
falcotony 0 Postato 15 Dicembre 2011 Report Share Postato 15 Dicembre 2011 mandatemi il seriale dell' autoradio e io vi mando i cod. meglio di cosii???? Gentili Utenti, vista la mole di segnalazioni errate ai moderatori vi ricordiamo che per rispondere ad un post è necessario cliccare sul pulsante ADD REPLY posto in fondo alla pagina sul lato destro . Il pulsante REPORT al contrario va utilizzato soltanto per segnalazioni di tipo disciplinare o tecnico ai Moderatori, che lo ricordiamo NON SONO IN POSSESSO DI INFORMAZIONI RELATIVE AI CODICI AUTORADIO SMARRITI Grazie Lo Staff ciao amico sono un nuovo iscritto e mi servirebbe avere il code della mia radio blaupunkt bp 7645327361----fiat Nr1560534690--- bp532757557201 Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 15 Dicembre 2011 Report Share Postato 15 Dicembre 2011 Salve a tutti mi potete dare il code dell'autoradio di questa fiat punto che dopo che ho staccato la batteria l'ho perso? Blaukpunkt Werke GMBH made in Germany 881 BP1430Y4472262 Fiat RNS3 7 612 001 433 e1 021427 Grazie anticipatamente code 3244 or if you can enter higher than a six code 9464 Code Entry as Follows: Switch Radio On - Display Shows " FIAT " Followed By " CODE " Rotate RH Tuning Knob to Select 1st Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 2nd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 3rd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 4th Digit Press RH Tuning Knob to Enter If the correct code number is now shown Rotate RH Tuning Knob To Select " OK " Press RH Tuning Knob to Enter Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 15 Dicembre 2011 Report Share Postato 15 Dicembre 2011 Ciao a tutti, ho cambiato la batteria alla Panda di mia moglie e non trovo più il codice di sblocco, vi sarei molto grato se riusciste ad aiutarmi. Autoradio Blaupunkt 815 BP63156575050 BP NR. 7 646 315 316 FIAT NR. 735 434 952 0 Grazie ancora per la gentilezza. Stefano please check 815 BP63156575050* its one digit to short 815 BP631565575050 code 1233 or if you can enter higher than a six code 9679 code 1233 non funziona mentre 9679 non posso inserirlo ho solo i tasti da 1 - 6 HELP ME PLEASE!!! can you please check BP631565575050 Ti allego la foto con il numero di serie Grazie Hi sorry it must have been re-coded if its not working so your need to go to a radio decode service to get the eprom read. Link to post Share on other sites
Romolo753ac 0 Postato 15 Dicembre 2011 Report Share Postato 15 Dicembre 2011 Ciao a tutti, ho cambiato la batteria alla Panda di mia moglie e non trovo più il codice di sblocco, vi sarei molto grato se riusciste ad aiutarmi. Autoradio Blaupunkt 815 BP63156575050 BP NR. 7 646 315 316 FIAT NR. 735 434 952 0 Grazie ancora per la gentilezza. Stefano please check 815 BP63156575050* its one digit to short 815 BP631565575050 code 1233 or if you can enter higher than a six code 9679 code 1233 non funziona mentre 9679 non posso inserirlo ho solo i tasti da 1 - 6 HELP ME PLEASE!!! can you please check BP631565575050 Ti allego la foto con il numero di serie Grazie Hi sorry it must have been re-coded if its not working so your need to go to a radio decode service to get the eprom read. Grazie lo stesso sei stato gentilisimo. Link to post Share on other sites
kekko.punto91 0 Postato 16 Dicembre 2011 Report Share Postato 16 Dicembre 2011 Salve a tutti mi potete dare il code dell'autoradio di questa fiat punto che dopo che ho staccato la batteria l'ho perso? Blaukpunkt Werke GMBH made in Germany 881 BP1430Y4472262 Fiat RNS3 7 612 001 433 e1 021427 Grazie anticipatamente code 3244 or if you can enter higher than a six code 9464 Code Entry as Follows: Switch Radio On - Display Shows " FIAT " Followed By " CODE " Rotate RH Tuning Knob to Select 1st Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 2nd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 3rd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 4th Digit Press RH Tuning Knob to Enter If the correct code number is now shown Rotate RH Tuning Knob To Select " OK " Press RH Tuning Knob to Enter Grazie Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 16 Dicembre 2011 Report Share Postato 16 Dicembre 2011 Salve a tutti mi potete dare il code dell'autoradio di questa fiat punto che dopo che ho staccato la batteria l'ho perso? Blaukpunkt Werke GMBH made in Germany 881 BP1430Y4472262 Fiat RNS3 7 612 001 433 e1 021427 Grazie anticipatamente code 3244 or if you can enter higher than a six code 9464 Code Entry as Follows: Switch Radio On - Display Shows " FIAT " Followed By " CODE " Rotate RH Tuning Knob to Select 1st Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 2nd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 3rd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 4th Digit Press RH Tuning Knob to Enter If the correct code number is now shown Rotate RH Tuning Knob To Select " OK " Press RH Tuning Knob to Enter Grazie your welcome Link to post Share on other sites
giammysscn 0 Postato 18 Dicembre 2011 Report Share Postato 18 Dicembre 2011 per favore mi puoi aiutare a sbloccare la mia autoradio lancia y Blaupunkt GMBH Made in Portugal 815-BP338830854500 P.r Fiat 7-643-388-316 Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 18 Dicembre 2011 Report Share Postato 18 Dicembre 2011 per favore mi puoi aiutare a sbloccare la mia autoradio lancia y Blaupunkt GMBH Made in Portugal 815-BP338830854500 P.r Fiat 7-643-388-316 try code 1112 or 1716 Link to post Share on other sites
