hay88 0 Postato 13 Ottobre 2011 Report Share Postato 13 Ottobre 2011 Ciao!!! anche io ho lo stesso problema con il codice dell'autoradio... l'ho tolta molto tempo faa e adesso non ricordo piu il codice. i dati che ho sono: blaupunkt gmbh fiat punto cd 7 642 375 316 e1 022329 815 BP237534088900 Spero che bastano. Grazie mille!!!! code 2152 Link to post Share on other sites
danyel66 0 Postato 14 Ottobre 2011 Report Share Postato 14 Ottobre 2011 salve hay88,nn so' se puoi aiutarmi mi servirebbe il codice della mia autoradio di una renault scenic 2004. i dati sono: mod. no renrdw 132-10 s961 security rnrd04050167851 prod. no : fd0805110167851 Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 14 Ottobre 2011 Report Share Postato 14 Ottobre 2011 salve hay88,nn so' se puoi aiutarmi mi servirebbe il codice della mia autoradio di una renault scenic 2004. i dati sono: mod. no renrdw 132-10 s961 security rnrd04050167851 prod. no : fd0805110167851 code 7005 You must hold at the end to store your code. IF YOU DONT HAVE ¬ KEY THEN PUSH THUMBWHEEL IN AND SOME HAVE {A¬} KEY Turn on the radio and the display will show 'CODE' Use the steering controls for code entry. Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct first digit Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct second digit Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct third digit Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct fourth digit If the correct code is now shown on screen, press and hold the [ ¬] button for up to 10 seconds to store the code FOR NO STEERING CONTROL press the first preset button for the 1st digit, second button for the 2nd digit third button for 3rd digit forth button for 4th digit then press and HOLD button 6 to store. for 10 seconds and on some it's hold 5 to store. Link to post Share on other sites
Bryo 0 Postato 18 Ottobre 2011 Report Share Postato 18 Ottobre 2011 salve a tutti, non avendo trovato una sezione adatta, mi presente qui, mi chiamo michele e possiedo un multipla. Proprio ieri sono andato a riprende la mia auto dal meccanico, visto che dovevo sostituire la cinghia di distribuzione. Ora la mia autoradio mi chiede un codice di sblocco che io non ho; mi chiedevo se qualcuno potrebbe aiutarmi, qui sotto metto i codici che ho trovato sulla mia autoradio: BP Nr 7 646 325 316 FIAT Nr 735 436 061 0 815BP632576120879 FIAT 186 CD SB05 Grazie in anticipo Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 18 Ottobre 2011 Report Share Postato 18 Ottobre 2011 salve a tutti, non avendo trovato una sezione adatta, mi presente qui, mi chiamo michele e possiedo un multipla. Proprio ieri sono andato a riprende la mia auto dal meccanico, visto che dovevo sostituire la cinghia di distribuzione. Ora la mia autoradio mi chiede un codice di sblocco che io non ho; mi chiedevo se qualcuno potrebbe aiutarmi, qui sotto metto i codici che ho trovato sulla mia autoradio: BP Nr 7 646 325 316 FIAT Nr 735 436 061 0 815BP632576120879 FIAT 186 CD SB05 Grazie in anticipo code 5421 Link to post Share on other sites
Bryo 0 Postato 18 Ottobre 2011 Report Share Postato 18 Ottobre 2011 salve a tutti, non avendo trovato una sezione adatta, mi presente qui, mi chiamo michele e possiedo un multipla. Proprio ieri sono andato a riprende la mia auto dal meccanico, visto che dovevo sostituire la cinghia di distribuzione. Ora la mia autoradio mi chiede un codice di sblocco che io non ho; mi chiedevo se qualcuno potrebbe aiutarmi, qui sotto metto i codici che ho trovato sulla mia autoradio: BP Nr 7 646 325 316 FIAT Nr 735 436 061 0 815BP632576120879 FIAT 186 CD SB05 Grazie in anticipo code 5421 wooo grazie mille!! funziona tutto alla perfezione Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 18 Ottobre 2011 Report Share Postato 18 Ottobre 2011 salve a tutti, non avendo trovato una sezione adatta, mi presente qui, mi chiamo michele e possiedo un multipla. Proprio ieri sono andato a riprende la mia auto dal meccanico, visto che dovevo sostituire la cinghia di distribuzione. Ora la mia autoradio mi chiede un codice di sblocco che io non ho; mi chiedevo se qualcuno potrebbe aiutarmi, qui sotto metto i codici che ho trovato sulla mia autoradio: BP Nr 7 646 325 316 FIAT Nr 735 436 061 0 815BP632576120879 FIAT 186 CD SB05 Grazie in anticipo code 5421 wooo grazie mille!! funziona tutto alla perfezione your welcome Link to post Share on other sites
THEATER 0 Postato 25 Ottobre 2011 Report Share Postato 25 Ottobre 2011 salve a tutto il forum avrei bisogno di un codice autoradio per la fiat panda stereo blaupunkt bp-nr 7643385316 fiat nr= 735360922 Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 25 Ottobre 2011 Report Share Postato 25 Ottobre 2011 salve a tutto il forum avrei bisogno di un codice autoradio per la fiat panda stereo blaupunkt bp-nr 7643385316 fiat nr= 735360922 please post the main serial can be found stamped in to the metal casing BP3385*1234567 Link to post Share on other sites
THEATER 0 Postato 25 Ottobre 2011 Report Share Postato 25 Ottobre 2011 serial stamped in to the metal casing is BP338559818993 Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 25 Ottobre 2011 Report Share Postato 25 Ottobre 2011 serial stamped in to the metal casing is BP338559818993 code 6116 or if you can enter higher than a six then code 0578 Link to post Share on other sites
manueltr 0 Postato 25 Ottobre 2011 Report Share Postato 25 Ottobre 2011 CIAO STILO PIACERE MANUEL TI CONTATTO PER SAPERE SE MI PUOI INVIARE IL CODE DELLA MIA AUTORADIO MULTIPLA I SEGUENTI CODICI SONO : BP 7643331316 fiat 735391102 PB 333152245964 GRAZIE SE MI PUOI CONTATTARE orlandotroisi@live.it grazie ancora Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 25 Ottobre 2011 Report Share Postato 25 Ottobre 2011 CIAO STILO PIACERE MANUEL TI CONTATTO PER SAPERE SE MI PUOI INVIARE IL CODE DELLA MIA AUTORADIO MULTIPLA I SEGUENTI CODICI SONO : BP 7643331316 fiat 735391102 PB 333152245964 GRAZIE SE MI PUOI CONTATTARE orlandotroisi@live.it grazie ancora code 4245 Link to post Share on other sites
THEATER 0 Postato 26 Ottobre 2011 Report Share Postato 26 Ottobre 2011 hay88 il codice che mi hai dato ieri non funziona lo stereo della fiat panda ha 6 tasti Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 26 Ottobre 2011 Report Share Postato 26 Ottobre 2011 hay88 il codice che mi hai dato ieri non funziona lo stereo della fiat panda ha 6 tasti BP338559818993 = code 6116 please check for me BP338559818993 Link to post Share on other sites
