marcogennaro Postato 26 Settembre 2014 Report Share Postato 26 Settembre 2014 Ciao, probabilmente il primo messaggio è passato inosservato, avrei bisogno del codice di sblocco dell'autoradio originale della mia multipla. BP 7646325316 7354360610 grazie mille Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nicola1990 Postato 26 Settembre 2014 Report Share Postato 26 Settembre 2014 FIAT 169 MP3MADE IN PORTUGAL815CM856193558833FIAT NUMBER7355144470CM76485613216SW VERSION 26.14GRAZIE MILLE Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 26 Settembre 2014 Report Share Postato 26 Settembre 2014 FIAT 169 MP3 MADE IN PORTUGAL 815CM856193558833 FIAT NUMBER 7355144470 CM 76485613216 SW VERSION 26.14 GRAZIE MILLE code 6224 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 26 Settembre 2014 Report Share Postato 26 Settembre 2014 Avrei bisogno del codice di alfa 147 per lo stereo cd 937 ns bp 330147052898 bp 7643301316 nr fiat 156053469 code 6255 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 26 Settembre 2014 Report Share Postato 26 Settembre 2014 Bp 535257856105 ecco a tee code 2241 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 26 Settembre 2014 Report Share Postato 26 Settembre 2014 Ciao, probabilmente il primo messaggio è passato inosservato, avrei bisogno del codice di sblocco dell'autoradio originale della mia multipla. BP 7646325316 7354360610 grazie mille please post the main serial bp 6325*1234567 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nicola1990 Postato 26 Settembre 2014 Report Share Postato 26 Settembre 2014 Grazie mille hay:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
marcogennaro Postato 27 Settembre 2014 Report Share Postato 27 Settembre 2014 Ciao, probabilmente il primo messaggio è passato inosservato, avrei bisogno del codice di sblocco dell'autoradio originale della mia multipla. BP 7646325316 7354360610 grazie mille please post the main serial bp 6325*1234567 I've only these numbers! Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 27 Settembre 2014 Report Share Postato 27 Settembre 2014 Ciao, probabilmente il primo messaggio è passato inosservato, avrei bisogno del codice di sblocco dell'autoradio originale della mia multipla. BP 7646325316 7354360610 grazie mille please post the main serial bp 6325*1234567 I've only these numbers! it will be stamped in to the metal may be on the side of the radio Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 27 Settembre 2014 Report Share Postato 27 Settembre 2014 I've only these numbers! Devi scrivere il numero inciso sulla parte metallica come indicato in foto Link to comment Share on other sites More sharing options...
ikasawak86 Postato 28 Settembre 2014 Report Share Postato 28 Settembre 2014 Salve sono nuovo del forum potreste aiutarmi a sbloccare l'autoradio della mini one d del 2004 mi dice disabled grazie in anticipo Link to comment Share on other sites More sharing options...
marandino Postato 28 Settembre 2014 Report Share Postato 28 Settembre 2014 allora ci riprovo anche io, capisco che le richieste sono tante, ma chi può mi aiuti per favoreee!!! ciao a tutti! sono uno dei tanti malcapitati che in seguito ad un intervento meccanico si ritrova l'autoradio bloccata... qualcuno è in grado di trovare il codice?? il seriale dovrebbe essere: 28185BC411 in più sulla destra c'è scritto: HP-3254 (il tutto stampato su un biglietto bianco attaccato dietro l'autoradio)invece inciso in piccolo ho trovato queste cifre: 8635235420la micra è del 2005grazie mille a chi risponde!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 28 Settembre 2014 Report Share Postato 28 Settembre 2014 allora ci riprovo anche io, capisco che le richieste sono tante, ma chi può mi aiuti per favoreee!!! ciao a tutti! sono uno dei tanti malcapitati che in seguito ad un intervento meccanico si ritrova l'autoradio bloccata... qualcuno è in grado di trovare il codice?? il seriale dovrebbe essere: 28185BC411 in più sulla destra c'è scritto: HP-3254 (il tutto stampato su un biglietto bianco attaccato dietro l'autoradio) invece inciso in piccolo ho trovato queste cifre: 8635235420 la micra è del 2005 grazie mille a chi risponde!! you should have a serial like BP5362*1234567 or post a photo of the labels Link to comment Share on other sites More sharing options...
cupitoa Postato 29 Settembre 2014 Report Share Postato 29 Settembre 2014 Buongiorno, sulla parte superiore dell'autoradio della mia Lancia Musa ho trovato questi dati : CM - Nr. 7 647 339 316 Fiat-Nr. 735 452 843 0 Chiedo gentilmente se è possibile risalire al codice di sblocco. Grazie in anticipo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evina Postato 29 Settembre 2014 Report Share Postato 29 Settembre 2014 Buongiorno! Avrei bisogno del codice di sblocco della mia autoradio blaupunkt: Fiat Punto LOW 7649372316 BP937215313046 Link to comment Share on other sites More sharing options...
