hay88 Postato 8 Ottobre 2011 Report Share Postato 8 Ottobre 2011 CIAO PERFAVORE POSSO AVERE IL CODICE DELLO STEREO DELLA MIA MULTIPLA? BP333140701304,GRAZIE E A PRESTO. code 6316 Ciao! Mi potete aiutare per il codice della mia autoradio CD "Visteon" (Fiat Stilo)? La Serial No è M011465 e la Fiat Part No è 735296997. Grazie mille! Antonio code 0271 or 8260 Ciao, scusa sono disperato ho perso il codice della mia autoradio montata su fiat stilo sw del 2005. ... ho dovuto staccare la batteria e ora sono inguaiato ... il codice che vedo scritto e' FIAT OB 735374218 M095960 Grazie 1000 per il tuo aiuto code 5912 or 3251 Link to comment Share on other sites More sharing options...
antonio2011 Postato 8 Ottobre 2011 Report Share Postato 8 Ottobre 2011 Salve,qualcuno puo' aiutarmi con il codice FIAT MULTIPLA VDO,grazie. CD423/64VDCD76620007066A2C53194701CG00063000070664607080314 Link to comment Share on other sites More sharing options...
valery Postato 8 Ottobre 2011 Report Share Postato 8 Ottobre 2011 buongiorno, ho una lancia ypsilon del 2003/2004, il mio stereo dopo uno sbalzo di corrente si è bloccato chiedendomi il codice per lo sblocco (che non mi è stato mai dato). La lancia mi chiede 50 €, puoi aiutarmi? Sullo stereo c'è scritto made in portugal ed il codice 815BP338848828107 grazie try code 4642 thank you, for this code you are the best Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 8 Ottobre 2011 Report Share Postato 8 Ottobre 2011 buongiorno, ho una lancia ypsilon del 2003/2004, il mio stereo dopo uno sbalzo di corrente si è bloccato chiedendomi il codice per lo sblocco (che non mi è stato mai dato). La lancia mi chiede 50 €, puoi aiutarmi? Sullo stereo c'è scritto made in portugal ed il codice 815BP338848828107 grazie try code 4642 thank you, for this code you are the best your welcome Salve,qualcuno puo' aiutarmi con il codice FIAT MULTIPLA VDO,grazie. CD423/64VDCD76620007066A2C53194701CG00063000070664607080314 sorry all VDO Are Main Dealer or a Decode Service who will plug it into a laptop and electronically read/recode the memory chip (EEPROM Link to comment Share on other sites More sharing options...
lionello52 Postato 8 Ottobre 2011 Report Share Postato 8 Ottobre 2011 Ciao, scusa sono disperato ho perso il codice della mia autoradio montata su fiat stilo sw del 2005. ... ho dovuto staccare la batteria e ora sono inguaiato ... il codice che vedo scritto e' FIAT OB 735374218 M095960 Grazie 1000 per il tuo aiuto code 5912 or 3251 ciao, ho provato con entrambi i codici ma la radio non funziona, secondo te a cosa e' dovuto? grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
fiatstiloroma Postato 8 Ottobre 2011 Report Share Postato 8 Ottobre 2011 CIAO PERFAVORE POSSO AVERE IL CODICE DELLO STEREO DELLA MIA MULTIPLA? BP333140701304,GRAZIE E A PRESTO. code 6316 Ciao! Mi potete aiutare per il codice della mia autoradio CD "Visteon" (Fiat Stilo)? La Serial No è M011465 e la Fiat Part No è 735296997. Grazie mille! Antonio code 0271 or 8260 Ciao, scusa sono disperato ho perso il codice della mia autoradio montata su fiat stilo sw del 2005. ... ho dovuto staccare la batteria e ora sono inguaiato ... il codice che vedo scritto e' FIAT OB 735374218 M095960 Grazie 1000 per il tuo aiuto code 5912 or 3251 Grazie mille. Il primo codice era giusto. Sei un grande!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 8 Ottobre 2011 Report Share Postato 8 Ottobre 2011 CIAO PERFAVORE POSSO AVERE IL CODICE DELLO STEREO DELLA MIA MULTIPLA? BP333140701304,GRAZIE E A PRESTO. code 6316 Ciao! Mi potete aiutare per il codice della mia autoradio CD "Visteon" (Fiat Stilo)? La Serial No è M011465 e la Fiat Part No è 735296997. Grazie mille! Antonio code 0271 or 8260 Ciao, scusa sono disperato ho perso il codice della mia autoradio montata su fiat stilo sw del 2005. ... ho dovuto staccare la batteria e ora sono inguaiato ... il codice che vedo scritto e' FIAT OB 735374218 M095960 Grazie 1000 per il tuo aiuto code 5912 or 3251 Grazie mille. Il primo codice era giusto. Sei un grande!!! your welcome Ciao, scusa sono disperato ho perso il codice della mia autoradio montata su fiat stilo sw del 2005. ... ho dovuto staccare la batteria e ora sono inguaiato ... il codice che vedo scritto e' FIAT OB 735374218 M095960 Grazie 1000 per il tuo aiuto code 5912 or 3251 ciao, ho provato con entrambi i codici ma la radio non funziona, secondo te a cosa e' dovuto? grazie Code Entry as Follows: Switch Radio On - Display Shows CODE with " - - - - " flashing Press preset " 1 " repeatedly for 1st Digit Press preset " 2 " repeatedly for 2nd Digit Press preset " 3 " repeatedly for 3rd Digit Press preset " 4 " repeatedly for 4th Digit If the correct code number is now shown Press " SELECT " to Enter Link to comment Share on other sites More sharing options...
incredibool Postato 8 Ottobre 2011 Report Share Postato 8 Ottobre 2011 aiutatemi ...come si fà a far sparire la scritta wait ....??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 8 Ottobre 2011 Report Share Postato 8 Ottobre 2011 aiutatemi ...come si fà a far sparire la scritta wait ....??? If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible. Se il display mostra continuamente "WAIT", quindi l'unità può essere codelocked e dovrà essere lasciato acceso per un massimo di due ore per ripristinare prima di un altro tentativo di inserimento del codice è possibile. Link to comment Share on other sites More sharing options...
incredibool Postato 8 Ottobre 2011 Report Share Postato 8 Ottobre 2011 quindi massimo 2 ore? nn di più? Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 8 Ottobre 2011 Report Share Postato 8 Ottobre 2011 quindi massimo 2 ore? nn di più? can take more than two hours Link to comment Share on other sites More sharing options...
albertino2 Postato 9 Ottobre 2011 Report Share Postato 9 Ottobre 2011 a HAY88: riusciresti a darmi il codice segreto della mia radio ALPINE part. no. 05064191AF, supplier 56401B, s/n no. T H1 AA 011 7 J 3033.......?? Se riesci, grazie 1000 fin da ora!!!!! albertino2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 9 Ottobre 2011 Report Share Postato 9 Ottobre 2011 a HAY88: riusciresti a darmi il codice segreto della mia radio ALPINE part. no. 05064191AF, supplier 56401B, s/n no. T H1 AA 011 7 J 3033.......?? Se riesci, grazie 1000 fin da ora!!!!! albertino2 can you please post the serial that can been found stamped in to the metal casing on the back of the radio to see if i can help. vi prega di inviare il numero di serie che può stati trovati timbrato per la cassa metallica sul retro della radio qualche cosa come AL1234x1234567 per vedere se posso aiutare. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lucone90 Postato 11 Ottobre 2011 Report Share Postato 11 Ottobre 2011 Ciao posso avere il codice sblocco di un grunding per fiat grande punto? Serial n. FA646170766719 Cod. Fiat 735446970 Grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
vuolly Postato 13 Ottobre 2011 Report Share Postato 13 Ottobre 2011 Ciao!!! anche io ho lo stesso problema con il codice dell'autoradio... l'ho tolta molto tempo faa e adesso non ricordo piu il codice. i dati che ho sono: blaupunkt gmbh fiat punto cd 7 642 375 316 e1 022329 815 BP237534088900 Spero che bastano. Grazie mille!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
