hay88 Postato 1 Giugno 2011 Report Share Postato 1 Giugno 2011 Salve, sono un nuovo iscritto avrei bisogno del CODICE per: Radio Navigation 1K0035 198 B VWZ 1Z7F6138544 BLAUPUNKT 7 621 002 064 BN0 881 (dovrei aver copiato tutto quello che c'è sull'etichetta) Grazie. Di concessione o di un servizio di decodifica che collegarlo a un computer portatile e di elettronica di lettura / ricodificare il chip di memoria (EEPROM purtroppo il codice non è disponibile gratuitamente (utilizzando il numero di serie) da ovunque su Internet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
viscapg Postato 2 Giugno 2011 Report Share Postato 2 Giugno 2011 ciao, a tutti ,mi hanno regalato una becker mexico cd perchè hanno perso il codice , qualcuno mi sa aiutare prima che la metta nel recupero pezzi , ecco i dati : be 4337 be433735049984 grazie emme code 7412 Ciao anche io ho il problema del codice su un'autoradio Blaupunkt io ho una lancia y del 2004 il seriale dell'autoradio è BP. NR. 7643388316 PROD. NR. FIAT 735345243 puoi fornirmi il codice? ti ringrazio per la disponibilità please post the main BP1234x1234567 number can be found stamped in to the metal casing on the radio BP338848822261 questo è il codice stampato sul case di metallo Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 2 Giugno 2011 Report Share Postato 2 Giugno 2011 ciao, a tutti ,mi hanno regalato una becker mexico cd perchè hanno perso il codice , qualcuno mi sa aiutare prima che la metta nel recupero pezzi , ecco i dati : be 4337 be433735049984 grazie emme code 7412 Ciao anche io ho il problema del codice su un'autoradio Blaupunkt io ho una lancia y del 2004 il seriale dell'autoradio è BP. NR. 7643388316 PROD. NR. FIAT 735345243 puoi fornirmi il codice? ti ringrazio per la disponibilità please post the main BP1234x1234567 number can be found stamped in to the metal casing on the radio BP338848822261 questo è il codice stampato sul case di metallo try code 4533 or if you can enter higher than a six try code 6979 Link to comment Share on other sites More sharing options...
500gianluca Postato 2 Giugno 2011 Report Share Postato 2 Giugno 2011 ciao a tutti, avrei bisogno del codice di sblocco dall'autoradio della punto del mio cognatino. Ora dopo aver staccato la batteria gli spunta la richiesta del codice e tanto per cambiare ha smarrito il talloncino con il codice sull'autoradio sono riportate i seguenti codici: BP - Nr. 7 642 376 316 Prod. nr. fiat 735 337 933 sul case di metallo è riportato il seguente codice: bp237634049175 Grazie mille in anticipo Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 2 Giugno 2011 Report Share Postato 2 Giugno 2011 ciao a tutti, avrei bisogno del codice di sblocco dall'autoradio della punto del mio cognatino. Ora dopo aver staccato la batteria gli spunta la richiesta del codice e tanto per cambiare ha smarrito il talloncino con il codice sull'autoradio sono riportate i seguenti codici: BP - Nr. 7 642 376 316 Prod. nr. fiat 735 337 933 sul case di metallo è riportato il seguente codice: bp237634049175 Grazie mille in anticipo code 1124 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tirion Postato 3 Giugno 2011 Report Share Postato 3 Giugno 2011 Ciao a tutti, ho smarrito i codici di attivazione per la mia radio Clarion (almeno credo montata su Nissan Micra ) n° de modello PP-3001M-B e serial number CL0816 A 0109529 Per favore puoi aiutarmi ad avere i codici di sblocco ? Grazie in anticipo!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
vitoc Postato 3 Giugno 2011 Report Share Postato 3 Giugno 2011 ciao ho perso il codice della radio mi aiuti per favore? i codici sono questi fiat ob733375715 mo26749 grazie a presto Link to comment Share on other sites More sharing options...
zirandulon Postato 3 Giugno 2011 Report Share Postato 3 Giugno 2011 ciao mi metto in coda...anch'io come tanti dopo il distacco della batteria del mio doblò l'autoradio MI CHIDE IL CODICE ! e sono "fermo con le 4 frecce "... ho acqistato l'auto usata e il precedente propietario l'ha smarrito o nn l'ha mai avuto ,bene dopo questa premessa ecco i dati dell'autoradio BP-Nr.7 646 332 316 FIAT Nr. 735 445 618 0 BLAUPUNKT GMBH 815BP633285475965 ti ringrazio anticipatamente ciao Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 3 Giugno 2011 Report Share Postato 3 Giugno 2011 ciao mi metto in coda...anch'io come tanti dopo il distacco della batteria del mio doblò l'autoradio MI CHIDE IL CODICE ! e sono "fermo con le 4 frecce "... ho acqistato l'auto usata e il precedente propietario l'ha smarrito o nn l'ha mai avuto ,bene dopo questa premessa ecco i dati dell'autoradio BP-Nr.7 646 332 316 FIAT Nr. 735 445 618 0 BLAUPUNKT GMBH 815BP633285475965 ti ringrazio anticipatamente ciao code 1236 ciao ho perso il codice della radio mi aiuti per favore? i codici sono questi fiat ob733375715 mo26749 grazie a presto code 7288 Ciao a tutti, ho smarrito i codici di attivazione per la mia radio Clarion (almeno credo montata su Nissan Micra ) n° de modello PP-3001M-B e serial number CL0816 A 0109529 Per favore puoi aiutarmi ad avere i codici di sblocco ? Grazie in anticipo!!! the only CLARION code available for free (using a serial number ) from anywhere on the Internet is if your radio also has a BARCODE SERIAL NUMBER beginning with C 7000000 + + + + on a label somewhere on the metal casing. If not then it will only be available from your Main Dealer or a Decoding Service or your local Car Radio / Audio Store who will connect a laptop to read/recode the memory chip (EEPROM) inside your radio. il codice CLARION solo disponibile gratuitamente (con un numero di serie) da ovunque su Internet è se la radio ha anche un BARCODE SERIE numero che inizia con C 7000000 + + + + su un'etichetta da qualche parte sul corpo di metallo. Se poi non sarà solo disponibile presso il principale rivenditore o un Servizio di decodifica o il vostro locale Autoradio / Audio Store che collegare un laptop per leggere / ricodificare il chip di memoria (EEPROM) all'interno della vostra radio. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kekko77 Postato 3 Giugno 2011 Report Share Postato 3 Giugno 2011 salve a tutti se c'è qualcuno che mi può aiutare. per cambio batteria su macchina scenic non mi funziona lo stereo, mi chiede sempre i codici. siccome è una macchina usata non li conosco e non mi va di chiederli alla renault qualcuno sa come posso ricavarli RNRDAF70012154 RENRDW346-15 FD0307260012154 8200666141TX901 QUESTI SONO I NUMERI SCRITTI VICINO ALLO STEREO Link to comment Share on other sites More sharing options...
marfsnc Postato 3 Giugno 2011 Report Share Postato 3 Giugno 2011 Salve, sono un nuovo iscritto avrei bisogno del CODICE per: Radio Navigation 1K0035 198 B VWZ 1Z7F6138544 BLAUPUNKT 7 621 002 064 BN0 881 (dovrei aver copiato tutto quello che c'è sull'etichetta) Grazie. Di concessione o di un servizio di decodifica che collegarlo a un computer portatile e di elettronica di lettura / ricodificare il chip di memoria (EEPROM purtroppo il codice non è disponibile gratuitamente (utilizzando il numero di serie) da ovunque su Internet. Scusami, non ho capito cosa vuoi dire!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 3 Giugno 2011 Report Share Postato 3 Giugno 2011 salve a tutti se c'è qualcuno che mi può aiutare. per cambio batteria su macchina scenic non mi funziona lo stereo, mi chiede sempre i codici. siccome è una macchina usata non li conosco e non mi va di chiederli alla renault qualcuno sa come posso ricavarli RNRDAF70012154 RENRDW346-15 FD0307260012154 8200666141TX901 QUESTI SONO I NUMERI SCRITTI VICINO ALLO STEREO code 2008 Salve, sono un nuovo iscritto avrei bisogno del CODICE per: Radio Navigation 1K0035 198 B VWZ 1Z7F6138544 BLAUPUNKT 7 621 002 064 BN0 881 (dovrei aver copiato tutto quello che c'è sull'etichetta) Grazie. Di concessione o di un servizio di decodifica che collegarlo a un computer portatile e di elettronica di lettura / ricodificare il chip di memoria (EEPROM purtroppo il codice non è disponibile gratuitamente (utilizzando il numero di serie) da ovunque su Internet. Scusami, non ho capito cosa vuoi dire!!! Main Dealer or a Decode Service who will plug it into a laptop and electronically read/recode the memory chip ( EEPROM ) Di concessione o di un servizio di decodifica che collegarlo a un computer portatile e di elettronica di lettura / ricodificare il chip di memoria (EEPROM) Link to comment Share on other sites More sharing options...
500gianluca Postato 4 Giugno 2011 Report Share Postato 4 Giugno 2011 ciao a tutti, avrei bisogno del codice di sblocco dall'autoradio della punto del mio cognatino. Ora dopo aver staccato la batteria gli spunta la richiesta del codice e tanto per cambiare ha smarrito il talloncino con il codice sull'autoradio sono riportate i seguenti codici: BP - Nr. 7 642 376 316 Prod. nr. fiat 735 337 933 sul case di metallo è riportato il seguente codice: bp237634049175 Grazie mille in anticipo code 1124 Funzione perfettamente, GRAZIE tantissimo da parte mia e di mio cognato!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 4 Giugno 2011 Report Share Postato 4 Giugno 2011 ciao a tutti, avrei bisogno del codice di sblocco dall'autoradio della punto del mio cognatino. Ora dopo aver staccato la batteria gli spunta la richiesta del codice e tanto per cambiare ha smarrito il talloncino con il codice sull'autoradio sono riportate i seguenti codici: BP - Nr. 7 642 376 316 Prod. nr. fiat 735 337 933 sul case di metallo è riportato il seguente codice: bp237634049175 Grazie mille in anticipo code 1124 Funzione perfettamente, GRAZIE tantissimo da parte mia e di mio cognato!!! your welcome Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexx-89@live.it Postato 5 Giugno 2011 Report Share Postato 5 Giugno 2011 salve a tutti sono alex avrei bisogno di un codice autoradio per la mia stilo oct 06 end 92540 fiat oa 735296994 mo 37502 grazie in anticipo ciao alex Link to comment Share on other sites More sharing options...
