Aggiunta lancetta temperatura acqua su punto 75s
  • 4 weeks later...
  • Risposte 36
x onfy
ciao ragazzi ho acquistato la plafoniera con orologio di una elx e la vorrei montare sulla mia 55 s,
onfy ho letto che tu l'hai montata, hai avuto difficoltà? ci sono dei cavi da aggiungere o roba da modificare? la plafoniera mi arriva lunedi...x il bulbo ti confermo l'ho cambiato pure io e la lancetta va, nuova ti costa 18 euri.....
ciao! mi serve un informazione:
il bulbo che hai messo per far funzionare la lancetta della temperatura ha 1 solo filo o 2 fili?
grazie
allora, il bulbo è identico, solo che invece di avere la testa nera, ha la testa rossa, nuovo costa 4 euro non originale, solo che se hai cambiato la pompa dell'acqua e non ti hanno montato un affare che sta dentro la pompa dell'acqua, quando cammini la lancetta sta a zero, invece da ferma la macchina si riscalda e tiene la temperatura normale, non so se è quella la causa, io pero ho questo problema e mi hanno detto che è x quel motivo! cmq x cambiare il bulbo spruzza un po di svitol, poi con una chiave CHIUSA da 22 sviti il vecchio e metti il nuovo con la 19, attento xk ti esce il liquido fuori quindi fai in fretta a montarlo!
ciao,dato kela plafoniera e' piu' grande della vecchia devi tagliare col taglierino la sagoma della nuova plafoniera sul soffitto dell'auto e poi sotto trovi gli alloggiamenti delle 4 viti,i fili nella mia ci sono solo i fili per le luci,manca il filo per la luce dell'orologio:) volendo prendi un filo e lo colleghi all'acendisigari cosi' quando accendi il quadro si accende anke la luce dell'orologio!gia' che ci 6 potresti montare anke il tunnel centrale ke nella versione s manca,ne trovi quanti ne vuoi negli sfasci.buon tuning!
  • 3 weeks later...
Grazie dell'informazione. il fatto è che dall'autoricambi non riescono a trovare il modello di bulbo!
me ne danno uni che funziona con 2 fili ma il mio (on/off) ne ha solo uno.
Allora mi dicono che non esiste e che c'è solo per la 1.2 (60 e 75) , che per la 1.1 hanno fatto solo il bulbo accendilampada e altre cagate! bah ! se tu l'hai trovato vuol dire che esiste e quindi ritornerò dall'autoricambista e lo manderò affanc.... così impara a fare il suo mestiere!!!
  • 4 weeks later...
Vorrei sapere visto che si parla di contachilometri se è possibile sostituire solo il tachimetro della velocità e dove si segnano i km, e lasciare inalterato l'orologio e il livello carburante, pensate sia possibile?
