Centralina Fiat punto info
salve
volevo chiedere qualche in informazione sulla centralina della punto 1.2 a benzina del 2001.
ad un certo punto la macchia a cominciato ad andare a due, e inizialmente pensavo che fossero le bobine
il meccanico a provato a sostituirle ma il problema rimane.
alla fine mi ha detto che quasi sicuramente è la centralina (possibile?la macchina ha 50000 KL)
ho letto altri post e l'unica soluzione se non si vuole spendere 700 euro è spedirla in un centro specializzato e farla riparare e rimappare.
qualcuno ha riscontrato lo stesso problema, e ha fatto riparare la centralina?
tutte le info sono ben accette!!!
grazie
6sicuro che sia la centralina? e poi 700 euro per rimappare una centralina son troppi...io parlerei di 3/400 euro...comunque perchè non vai per farla controllare(la centralina)?intendo la diagnosi che rileva eventuali errori...ti collegano la centralina ad un pc il quale legge tutti i parametri e ti informa sullo stato di tutto...
Domanda:
Il lavoro della centralina(rimappaggio) lo faresti tramite lui o comunque tramite sue conoscenze?
In ogni caso ti consiglio di andare in un centro fiat.
Hai più probabilità che ti risolvano il problema e di sicuro non paghi 700 euri!!!!
Se la macchina va a 2 o a 3 ci possono essere problemi elettrici o meccanici o tutti e due assieme.
Escluderei la centralina motore.
Purtroppo le Punto 1.2 8 valvole del 1999 - 2000 (e forse anche 2001) hanno tra i loro (ahimè parecchi) difetti anche quello di bruciare letteralmente le piste di pilotaggio delle bobine dentro la centralina.
E' un difetto di fabbricazione della stessa.
Quando il motore va a 2, o è una bobina (o qualcosa di annesso tipo candele o cavi candela) o altrimenti è la centralina. Nuova costa un sacco di soldi, ma ne vendono di rigenerate: ci sono ditte che le riparano appositamente, ritirando indietro la vecchia. Non serve una rimappatura, serve aprirla e riparare il circuito.
Purtroppo la Punto II serie ha patito in pieno i problemi e la sciagurata dirigenza FIAT di quegli anni. :(
Comunque prima di fasciarti la testa, fatti fare una diagnosi.
Se il tester dice "circuito bobina interrotto" potrebbe essere sia la bobina (con relativo cablaggio) sia, purtroppo, la centralina: l'errore segnalato è lo stesso.
Purtroppo la Punto II serie ha patito in pieno i problemi e la sciagurata dirigenza FIAT di quegli anni. :)
Non sapevo che quel modello avesse quel tipo di difetto! :blink:
salve
ho fatto controllare la macchina, ha fatto il controllo tramite computer
purtroppo è la centralina motore, mi ha detto che non riesce a riparala
sembra che il difetto sia abbastanza comune e si trovano centraline usate e revisionate(350-400 euro)
se riesco provo a far riparare mia
se qualcuno l'ha già fatto e sa' dove portala o spedirla mi sarebbe di grande aiuto
per ora ho contattato questo centro
http://www.tra-racing.it/template.php?pag=15052
Non sapevo che quel modello avesse quel tipo di difetto! :D
Purtroppo è una cosa relativamente frequente su quel modello, insieme ai problemi con il servosterzo elettrico (bellissimo quando fuonziona bene, ma su alcuni esemplari ha dato parecchi problemi).
Alla fine era la centralina motore
Lo scherzetto è costato 500 euro
Centralina nuova e passa la paura!
Ci avrei giurato...
era un difetto tipico.
L'alternativa è prendere una centralina usata e rigenerata, si trovano a minor prezzo.
