Clio che non si avvia...
xybor
mmmmmmm..........aggiornamento (negativo) della situazione:
ogni tanto la lancetta del tachimetro va a zero e dopo un po' si "riprende"....
alcune volte dopo che la lancetta "sviene" si accende la spia dell'iniezione :blink:
e, come prima, dopo pochi minuti tutto ritorna normale, cioè si spegne la spia e il tachimetro è ok
che dite?
(comunque martedi chiamerò il meccanico.......)
ciao e grazie
  • Risposte 47
alcune volte dopo che la lancetta "sviene" si accende la spia dell'iniezione :D
che dite?
ciao e grazie
Descrizione perfetta dell'anomalia(fossero tutti cosi i clienti)...
il tuo problema è quasi certamente sul sensore del contachilomentri, montato sul cambio.....è normale che ti si accenda l'anomalia dell'iniezione, gli manca un informazione essenziale x alcuni parametri....su le clio come le tua...capita molto spesso che ci siano infiltrazioni d'acqua attraverso la spina del sensore...che causano questo incoveninte piccolo ma fastidioso, cmq prima della sostituione bisogna fare controlli elettronici, masse correnti e segnali...in entrata e in uscita del sensore...se tutto fila liscio....te la cavi con un 50 60 euro... :)
in alcuni casi mi è capitato, di trovare la boccola all'interno del cambio crepa(il sensore lavora meccanicamente con il cambio)...nulla di particolarmente grave(facilissima da sostiuire)...ma bisogna fare attenzione anche a quella nella diagnosi...ciao tienimi aggiornato
.....ancora grazie mille vincenzo :)
purtroppo non sono ancora riuscito a portarla dal meccanico.....tu non sei a Genova, vero? (magari!)
no xò conosco un ottimo meccanico di li
  • 2 months later...
Salve a tutti, io volevo saperne di più della lucina rossa accessa fissa.
Io ho una renault clio 1.5 dci del 2004, 280.000 Km. Ieri sera ho lasciato la mia auto in garage in perfetto stato, stamane ho notato che con il telecomando non si aprono le porte e non si mette in moto. Non da proprio segni di vita. Ho provato a riavviarla con dei cavetti, ma mi da Stop e la lucina rossa non lampeggia, rimane accesa fissa. Volevo sapere cosa è successo alla mia auto e se il problema della lucina dipende dalla batteria.
dai sintomi sembrerebbe che la batteria ha ceduto del tutto
a me è successo che mi sono fermato a fare benzina poi quando dovevo ripartire
ho girato la chiave e non si accendeva neanche il quadro.
pero con uno starter sono riuscito a ripartire.
prova a cambiarla.
.....ancora grazie mille vincenzo :lol:
.......puoi indicarmelo?
grazie
(xybor @ Nov 23 2007, 12:08 AM)
Ciao a tutti......
ho una Clio 1.4 RT (II serie - anno 1998) che è sempre andata benissimo.....
però l'inverno scorso ho riscontrato un problema (4 o 5 volte...saltuariamente) che si è ripresentato ieri:
l'auto non si avvia.......giro la chiave, si accende il quadro ma non c'è nessun segno di vita.
Riprovo dopo qualche secondo.......ma niente.....rietento anche con la seconda chiave (originale) senza pulsante per la centralizzata.....e nulla.......
la cosa va avanti qualche minuto.......alternanza di chiavi e imprecazioni varie.......poi si avvia.....
cosa può essere? avete qualche idea?
grazie mille.....
ciao a tutti..il mio problema sembra simile a quello citato sopra ma non lo so di certezza..la mia auto di recente mi da dei problemi... premetto tengo una renault clio 1.2 del 2000 ...cn 62000 km .... il problema è questo...praticamente a volte quando la spengo non mi si avvia piu... il quadro si accende però girando la chiave a volte mi fa una luce a intermittenza spegnendosi oppure proprio nulla...
cmq tengo l'allarme in auto puo essere che sia quello il problema ? ..o è la batteria?..la batteria è stata caricata..cmq noto ke dopo un paio di minuti se attendo.. la macchina si avvia... a volte.. e in altri casi mai..alcuni mi dicono ke è un problema elettrico...cmq riesco ad avviarla a volte solamente cn una spinta e mettendo la seconda...non so sbaglio?...che mi consigliate di fare perke fa cosi?..sarà quel coso ke avete detto di antiavviamento?..non sn molto pratico di motori ma sto cercando di imparare datemi un consiglio...ke puo essere stato?ke si presenta sempre sto problema ho paura di spegnerla xD..spiegatemelo terra terra che sono inconpetente di motori se è possibile :rolleyes:......... grazie mille a tutti quelli che mi rispondono :)
Ciao a tutti......
grazie mille.....
cmq tengo l'allarme in auto puo essere che sia quello il problema ? ..o è la batteria?..la batteria è stata caricata..cmq noto ke dopo un paio di minuti se attendo.. la macchina si avvia... a volte.. e in altri casi mai..alcuni mi dicono ke è un problema elettrico...cmq riesco ad avviarla a volte solamente cn una spinta e mettendo la seconda...non so sbaglio?...che mi consigliate di fare perke fa cosi?..sarà quel coso ke avete detto di antiavviamento?..non sn molto pratico di motori ma sto cercando di imparare datemi un consiglio...ke puo essere stato?ke si presenta sempre sto problema ho paura di spegnerla xD..spiegatemelo terra terra che sono inconpetente di motori se è possibile B)......... grazie mille a tutti quelli che mi rispondono :lol:
non ho capito bene il problema.
Quando giri la chiave ed accendi il quadro si spegne la luce rossa lampeggiante?
se si spegne l'immobilizer(antiavviamento) della chiave è a posto se invece lampeggia velocemente
c'è un problema di codice
e devi provare a cambiare la chiave oppure mettere il codice manualmente(non mi ricordo come si fa
ma nel forum da qualche parte c'è scritto)
Poi quando giri la chiave gira il motorino d'avviamento?
se si : hai fatto i tagliandi ? hai cambiato le candele a 60000KM ?
a me girava il motorino d'avviamento ma non si accendeva ed ho risolto togliendo e rimettendo il connettore del sensore di giri il numero 149
nell'immagine che ho inserito nella pagina 1 di questa discussione
  • 5 years later...
  • 4 years later...
  • 3 months later...
Ciao a tutti ho una clio 1.2 del 99 che va una bomba. Solo che spesso ho problemi all'accensione: la batteria é nuova ed il motorino gira alla perfezione solo che il motore non ne vuole sapere di accendersi. Altre volte invece parte a primo colpo. Il difetto lo fa sia a motore freddo che caldo. Qualcuno sa aiutarmi? Grazie
