alexamaranto Postato 1 Novembre 2007 Report Share Postato 1 Novembre 2007 Salve a tutti... ieri sera mentre tornavo dalla mia Uno, che avevo parcheggiato in città, ho trovato la sicura alzata ed all'interno alcuni vandali hanno messo tutto sottosopra... Da questo episodio mi è venuta l' idea di chiedere a tutti voi come proteggete le vostre amate da eventuali scassinamenti e tentativi di furto.... Inoltre quei bastardi mi hanno rubato la chiave per aprire il serbatoio e non avendone una copia ora non so che fare... Vi prego aiutatemi,grazie mille Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zotto Postato 1 Novembre 2007 Report Share Postato 1 Novembre 2007 Vi prego aiutatemi,grazie mille Purtroppo contro i vandali non si può fare molto se non evitare luoghi "pericolosi".. come antifurto ci sono vari sistemi anche economici, come ad esempio un interruttore di accensione nascosto, bloccapedali e sterzo dall'aspetto robusto, e così via. Per il tappo benzina con chiave rovianto, prova a cercarne uno simile in uno sfascio, e poi va forzato per toglierlo.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexamaranto Postato 1 Novembre 2007 Author Report Share Postato 1 Novembre 2007 Purtroppo contro i vandali non si può fare molto se non evitare luoghi "pericolosi".. come antifurto ci sono vari sistemi anche economici, come ad esempio un interruttore di accensione nascosto, bloccapedali e sterzo dall'aspetto robusto, e così via. Per il tappo benzina con chiave rovianto, prova a cercarne uno simile in uno sfascio, e poi va forzato per toglierlo.. Grazie mille x aver risposto.... La mia preoccupazione non è per il furto ,perchè sono provvisto di stacca-bobina con interruttore nascosto.... Il problema è che non è la prima volta che trovo la sicura alzata quindi pensavo a cosa poter fare per evitare una terribile sorpresa come quella successa ieri sera... Per il serbatoio mi sa che quella che hai proposto è l'unica soluzione,grazie ancora Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
schello Postato 1 Novembre 2007 Report Share Postato 1 Novembre 2007 ciao Alex Uno mi dispiace per quello che è successo!Anche a me è successa una cosa simile alla Uno dei miei(prima versione) cioè mi hanno forzato la serratura della porta lato passeggero e una volta aperta hanno rovistato e si stavano fregando anche lo stereo che ho trovato mezzo tirato fuori e i fili tagliati!Siccome l'auto non è esclusivamente mia e i miei non hanno ritenuto necessario l'installazione di un antifurto tutto quello che ho potuto fare è installare un diodo led (sempre acceso) ben in vista in modo da sembrare la spia di un'antifurto!Poi per fortuna qualce tempo prima avevo fatto anch'io il giochetto dell'interruttore nascosto che stacca la bobina!Poi per la mia (seconda serie) ho installato dei sensori volumetrici uno dei quali con led integrato (sempre acceso anche quello) in modo da sembrare un antifurto ma in realtà sono solo i sensori effettivamente è senza alcun tipo di antifurto e infatti stavo pensando di prendere uno di quegli antifurti che si trovano anche su ebay a poco con sensori volumetrici(veri) cenralina,sirena e pure chiusura col telecomando e se sei capace puoi installartelo anche da solo con un bel risparmio! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexamaranto Postato 1 Novembre 2007 Author Report Share Postato 1 Novembre 2007 ciao Alex Uno mi dispiace per quello che è successo!Anche a me è successa una cosa simile alla Uno dei miei(prima versione) cioè mi hanno forzato la serratura della porta lato passeggero e una volta aperta hanno rovistato e si stavano fregando anche lo stereo che ho trovato mezzo tirato fuori e i fili tagliati!Siccome l'auto non è esclusivamente mia e i miei non hanno ritenuto necessario l'installazione di un antifurto tutto quello che ho potuto fare è installare un diodo led (sempre acceso) ben in vista in modo da sembrare la spia di un'antifurto!Poi per fortuna qualce tempo prima avevo fatto anch'io il giochetto dell'interruttore nascosto che stacca la bobina!Poi per la mia (seconda serie) ho installato dei sensori volumetrici uno dei quali con led integrato (sempre acceso anche quello) in modo da sembrare un antifurto ma in realtà sono solo i sensori effettivamente è senza alcun tipo di antifurto e infatti stavo pensando di prendere uno di quegli antifurti che si trovano anche su ebay a poco con sensori volumetrici(veri) cenralina,sirena e pure chiusura col telecomando e se sei capace puoi installartelo anche da solo con un bel risparmio! Grazie di aver risposto e scusa l'ignoranza:cosa sono isensori volumetrici? Comunque non penso di installare "finti" antifurto perchè dalle mie parti non si fanno scrupoli ad aprire auto di una certa età come la mia L'idea dell'allarme vero mi sembra molto meglio....fammi sapere come va a finire e se lo monti Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
schello Postato 2 Novembre 2007 Report Share Postato 2 Novembre 2007 I sensori volumetrici sono i sensori di alcuni tipi di antifurto in questo caso di quelli a controllo volumetrico cioè che vanno in allarme quando varia il volume interno dell'abitacolo cioè quando viene rotto un finestrino,aperta una porta o si introduce qualcuno o qualcosa all'interno!Nel mio caso i sensori sono quelli di un antifurto vero ma non essendo collegati a nessuna centralina antifurto hanno solo uno scopo estetico ossia dal punto di vista estetico sembra che ci sia l'antifurto ma nel caso volessero aprire o peggio ancora rubare la macchina non subentra nessun antifurto e quindi i potenziali ladri possono agire indisturbati!Come ti dicevo su ebay ci sono tanti tipi di antifurto e anche a buon prezzo,i migliori sarebbero quelli volumetrici(o a ultrasuoni è la stessa cosa) con sensore d'urto,e blocco motore!Io per molti motivi tra i quali anche la mancanza di tempo non ho ancora acquistato un antifurto ma una delle prime cose che farò è proprio questa perchè le nostre Uno purtroppo sono bersaglio facile di ladri siccome si aprono con un cacciavite e il 90% non monta nemmeno un antifurto quindi sono l'ideale...se ci capisci qualcosina in materia ti consiglio vivamente di acquistarne uno e montartelo da te in fondo è molto più semplice di quanto sembri risparmi parecchio e staresti più tranquillo! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexamaranto Postato 2 Novembre 2007 Author Report Share Postato 2 Novembre 2007 I sensori volumetrici sono i sensori di alcuni tipi di antifurto in questo caso di quelli a controllo volumetrico cioè che vanno in allarme quando varia il volume interno dell'abitacolo cioè quando viene rotto un finestrino,aperta una porta o si introduce qualcuno o qualcosa all'interno!Nel mio caso i sensori sono quelli di un antifurto vero ma non essendo collegati a nessuna centralina antifurto hanno solo uno scopo estetico ossia dal punto di vista estetico sembra che ci sia l'antifurto ma nel caso volessero aprire o peggio ancora rubare la macchina non subentra nessun antifurto e quindi i potenziali ladri possono agire indisturbati!Come ti dicevo su ebay ci sono tanti tipi di antifurto e anche a buon prezzo,i migliori sarebbero quelli volumetrici(o a ultrasuoni è la stessa cosa) con sensore d'urto,e blocco motore!Io per molti motivi tra i quali anche la mancanza di tempo non ho ancora acquistato un antifurto ma una delle prime cose che farò è proprio questa perchè le nostre Uno purtroppo sono bersaglio facile di ladri siccome si aprono con un cacciavite e il 90% non monta nemmeno un antifurto quindi sono l'ideale...se ci capisci qualcosina in materia ti consiglio vivamente di acquistarne uno e montartelo da te in fondo è molto più semplice di quanto sembri risparmi parecchio e staresti più tranquillo! Grazie mille della spiegazione... Mi sa che monterò anch'io un led o qualcosa del genere (ho un amico che se intende parecchio tra saldature,elettronica e collegamenti ) anche se la mia unica preoccupazione è il fatto che rimanga sempre acceso (la batteria ne risentirebbe?) Cmq oggi sono andato ad uno sfasio e x la modica spesa di 5 € ho preso un tappo del serbatoio nuovo(compreso di chiave) ed un secondo tappo che si apre e chiude senza bisogno di chiave(non si sa mai) Ciao schello Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
schello Postato 2 Novembre 2007 Report Share Postato 2 Novembre 2007 no non ti preoccupare non assorbe pochissima corrente,la mia è stata più di un mese ferma ma non ne ha risentito assolutamente!Tu hai la prima versione giusto?io il led l'ho messo alla sinistra dello sterzo in quella predisposizione non so di quale strumento comunque circolare,lì si vede bene!per il tappo hai fatto la cosa migliore perchè forse avresti potuto farti fare di nuovo la chiave ma no credo sia stato possibile e comunque ti sarebbe venuto un costo esagerato! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexamaranto Postato 2 Novembre 2007 Author Report Share Postato 2 Novembre 2007 no non ti preoccupare non assorbe pochissima corrente Spero tu abbia scritto male e spero volevi dire che assorbe poca corrente... no non ti preoccupare non assorbe pochissima corrente,la mia è stata più di un mese ferma ma non ne ha risentito assolutamente!Tu hai la prima versione giusto?io il led l'ho messo alla sinistra dello sterzo in quella predisposizione non so di quale strumento comunque circolare,lì si vede bene!per il tappo hai fatto la cosa migliore perchè forse avresti potuto farti fare di nuovo la chiave ma no credo sia stato possibile e comunque ti sarebbe venuto un costo esagerato! Cmq mi dispiace deluderti ma possiedo una seconda serie... Cmq anche sulla seconda serie l'ideale è mettere il led a sinistra dello sterzo...Solo che spero che poi nessuno di questo forum(visto che è a conoscenza del segreto) non apra con tranquillità le nostre Uno Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
schello Postato 5 Novembre 2007 Report Share Postato 5 Novembre 2007 si scusa ho scritto male assorbono pokissima corrente!!Non avevo capito ke avevi una seconda serie cmq mettilo in una zona ke poi non ti dia fastidio di notte quando giudi,infatti sulla prima serie l'ho meso lì sotto perchè si nota ma nn ti va neglio occhi la notte! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexamaranto Postato 5 Novembre 2007 Author Report Share Postato 5 Novembre 2007 si scusa ho scritto male assorbono pokissima corrente!!Non avevo capito ke avevi una seconda serie cmq mettilo in una zona ke poi non ti dia fastidio di notte quando giudi,infatti sulla prima serie l'ho meso lì sotto perchè si nota ma nn ti va neglio occhi la notte! Ottima scelta schello Cmq anche lì in basso a sinistra non dà fastidio... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Micio Postato 22 Dicembre 2007 Report Share Postato 22 Dicembre 2007 A me hanno sfasciato le maniglie....io ho l'antifurto volumetrico...in precedenza avevo un'altra uno...persa a Busto Arsizio per via dei ladri nel lontano 91...era una 75 SX ora ho una 1.4 IE SX Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
999_CC Postato 23 Dicembre 2007 Report Share Postato 23 Dicembre 2007 La Uno di papà è protetta con chiavetta che non consente l'accensione del motore se girata - al primo tentativo si brucia un fusibile, e catena che blocca il volante. Per anni ho avuto un'autoradio a cassette estraibile che buttavo sotto il sedile, e non ho mai avuto problemi. La mia - non finirò mai di ringraziare il precedente proprietario - è protetta con pulsantino magico, antifurto con led, dispositivo meccanico che blocca il cambio; di mio ci ho aggiunto un bloccapedali. Inoltre, mi porto via il frontalino dell'autoradio (non datelo per scontato, in molti non lo fanno e molti altri si limitano a nascondere il frontalino nel bauletto). Io direi che, pur non potendo essere sicuri al 100%, una buona combinazione di prudenza, antifurti meccanici ed antifurti elettrici, può rendere difficile il lavoro del ladro. Per quanto posso, poi, tengo sott'occhio le Uno "abbandonate" del quartiere dove abito : se dopo diversi giorni sono ancora lì, magari mal parcheggiate, aperte o con i finestrini mezzi abbassati, controllo sul sito della Polizia di Stato se la targa appartiene ad un veicolo rubato. In un caso, ho consentito il recupero del veicolo ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fiat Uno Giannini Postato 23 Dicembre 2007 Report Share Postato 23 Dicembre 2007 ragazzi una soluzione al problema per non far arpire l'auto c'è. staccare la leva dalla maniglia a chiave, ed aprirla e chiuderla solo col telecomando di un anti-rapina. non solo con quello avevi il solo accesso all'auto ma, il telecomando ad una distanza di circa 300 metri lontano dall'auto, non parte. Già collaudato, l'ho dovuto smontare per il guasto dell'anti-rapina che non mi faceva partire più la mia uno gianninni. vi fidate? Ps. per sicurezza se lo montate, installate un interruttore nascosto che chiude il circuito per la partenza della macchina in caso di guasto dell'anti-rapina. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
schello Postato 3 Gennaio 2008 Report Share Postato 3 Gennaio 2008 Gente voglio comunicarvi con molta felicità che pochi giorni fà ho installato l'antifurto sulla mia Uno!L'ho comprato su internet al modico prezzo di 55 euro e in poco tempo mi è arrivato a casa,e ci ho impiegato circa 16 ore per montarlo! Ha lo schok sensor ma siccome avevo gia i sensori volumetrici montati li ho collegati insieme e così ho una doppia protezione,siccome l'allestimento della mia Uno è "S" avevo già la chiusura centralizzata e mi è bastato rintracciare i fili giusti per comandarla con l'antifurto!Ha un casino di funzioni e sono molto contento dell'acquisto,ovviamente ho cercato anch'io di usare qualche altra protezione perchè non bastano mai e soprattutto la cosa importante che volevo proteggere non è solo il furto della mia auto ma anche lo scasso siccome ho già un'impianto stereo decente e ho in progetto di migliorarlo e grazie ai sensori volumetrici sto più tranquillo!Per quanto riguarda le portiere ho eliminato la leva interna per chiudere la sicura siccome tra l'altro quando parto si chiudono automaticamente,poi magari in futuro metterò 2 pulsanti per comandare manualmente l'apertura e la chiusura,ma per il discorso di scollegare l'apertura con la chiave non conviene perchè se si scaricano le pile del telecomando come si fà ad aprire la macchina?invece così si può sempre aprire con la chiave anche se ovvimente suonerà l'antifurto ma facendo una sequenza di semplici operazioni smetterà di suonare e si può mettere in moto tranquillamente! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
