fabiog70 Postato 21 Ottobre 2007 Report Share Postato 21 Ottobre 2007 ciao ho dovuto cambiare il terminale di scarico della mia passat,per motivi economici l'ho messo non originale scoprendo che dalla fabbrica il terminale è un pezzo unico con il resto della tubazione di scarico. Per sostituire il solo terminale quindi, va segato via e quindi unito al resto con una fascia di metallo. Da quanto lo sostituito sono attanagliato da un rumore al minimo che scompare solo appoggiando un piede sul terminale ma agendo sugli attacchi il problema non si risolve. Qualcuno sa come risolvermi il problema? grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
civas Postato 22 Ottobre 2007 Report Share Postato 22 Ottobre 2007 Ciao, in che senso non si risolve agendo sugli attacchi? Se fa quel rumore tocca da qualche parte, va posizionato in maniera leggermente differente in modo che muovendosi non vada mai a toccare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fabiog70 Postato 22 Ottobre 2007 Author Report Share Postato 22 Ottobre 2007 PURTROPPO NON E' COSI SEMPLICE ,LA MARMITTA NON TOCCA DA NESSUNA PARTE MA VIBRA AL MINIMO. BASTA APPOGGIARE LEGGERMENTE IL PIEDE SUI TUBI DI SCARICO E SMETTE BASTA AUMENTARE LEGGERMENTE I GIRI E SMETTE IN MOVIMENTO, IN FOLLE , AL MINIMO NON LO FA. MI FERMO E LO RIFA'... boh Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
civas Postato 22 Ottobre 2007 Report Share Postato 22 Ottobre 2007 Fai controllare i supporti motore, e quelli dello scarico. Se usurati o rotti con l'oscillare del motore lo scarico si sposta oltre il normale, e tocca. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fabiog70 Postato 23 Ottobre 2007 Author Report Share Postato 23 Ottobre 2007 TI RINGRAZIO PROVERO' Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
