IZIO78 Postato 17 Ottobre 2007 Report Share Postato 17 Ottobre 2007 CIAO A TUTTI, HO UNA FABIA 1.4 101CV E HO UN PAIO DI PROBLEMI: QUANDO SONO AL MINIMO A VOLTE SENTO KE IL NUMERO DI GIRI SI ABBASSA RADICALMENTE PER UNA FRAZIONE DI SECONDO E POI INIZIA A FARLO A "SINGHIOZZO" LO SBALZO E' DI CIRCA 150/200 GIRI. IL SECONDO PROBLEMA E' UN RUMORE (SOLO QUANDO C'E' UMIDITA') PROVENIENTE DALL'AVANTRENO SOLO QUANDO SCHIACCIO LA FRIZIONE O ACCELLERO TERZO E ULTIMO, HO NOTATO KE LA VELOCITA' RILEVATA DAL COMPUTERINO E' UGUALE A QUELLA RILEVATA DA UN QUALSIASI NAVIGATORE SATELLITARE MA E' DIFFERENZIA DI CIRCA 10/15% DA QUELLA RILEVATA DAL CONTACHILOMETRI. QUALC1 PUO' AIUTARMI??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
abex87 Postato 18 Ottobre 2007 Report Share Postato 18 Ottobre 2007 ciao allora per quanto riguarda il minimo puo essere o la valvola lambda che per motivi di mal funzionamene interviene rallentando il motore stesso ... comunque consiglio falla vedere da un'esperto per il rumore dovresti un po descriverlo perche ci sono tanti tipi di rumori e ognuno a la sua magagnia o initulita quindi riscrivi un po più dettagliatamente e cerchero di rispondere meglio possibile per quanto riguarda la velocita dei contachilometri è una storia che dura da anni che non sono precisi da quando escono dalla fabbrica nn basarti neppure su quella del navigatore perche non è un supporto stabile al 100 % sopratutto per i navigatori in quanto non hanno la precisione di 2 satelliti in celo e hanno uno scarto di metri che puo influire fino a quasi il 20 % con la velocita... quindi non ti preoccupare è normale ciao THE ABE Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IZIO78 Postato 19 Ottobre 2007 Author Report Share Postato 19 Ottobre 2007 IL RUMORE KE SI SENTE E' UN RìUMORE SECCO UN CIGOLIO MISTO TRA LE GOMMA BAGNATA E FERRO KE CIOCCA, E' COME SE CI FOSSE UN GIUNTO COMPENSATORE KE OGNI TANTO NON ATTUTISCE L'URTO TRA IL BLOCCO DEL MOTORE E IL TELAIO E LI FA CIGOLARE. LA COSA STRANA E' KE QUANDO FA CALDO NON SI SENTE ALCUN RUMORE. E' UN RUMORE KE SENTO SPESSO PROVENIRE SOPRATTUTTO DALLE SKODA, LO FACEVA ANKE LA FELICIA DI MIO PADRE MA NESSUNO HA MAI REALMENTE CAPITO COSA AVESSE, SOLO TANTI BREVI PAGLIATIVI. PER IL PROBLEMA DELLA VALVOLA MI SAPRESTI DARE UN ORDINE DI PREZZI??? CIAO! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
abex87 Postato 19 Ottobre 2007 Report Share Postato 19 Ottobre 2007 allora io nn so dirti i prezi di preciso io lo pagata sui 50 con lavoro pero nn saprei perche conoscendo il mecc. penso mi abbia fatto sconto comunque nn costa tanto tranquillo per quanto riguarda il rumore .... puo essere o la cinghia di trasmissione che cigola appena accesa la macchina e puo essere normale... o i giunto per la posa del motore sul telaio rovinato o da sostituire ... qui dipende ti conviene farla vedere un saluto ciao THE ABE Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IZIO78 Postato 19 Ottobre 2007 Author Report Share Postato 19 Ottobre 2007 CIAO, LA CINGHIA NON PENSO POSSA ESSERE XKE' NON E' MOLTO KE HO FATTO LA DISTRIBUZIONE, PROVERO' A VEDERE COSA MI DICONO DEL GIUNTO, PER LA VALVOLA ANDRO A FAR 1 CONTROLLO APPROFONDITO, POI TI FARO' SAPERE, PER ORA GRAZIE.. BUON WEEK END!! IZIO 78 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
