Flight78 0 Postato 14 Ottobre 2007 Report Share Postato 14 Ottobre 2007 Come da titolo... dite la vostra a proposito sulla sicurezza...!!! Chi vince tra GPL vs METANO e perchè??? Quote Link to post Share on other sites
monellaccio 0 Postato 14 Ottobre 2007 Report Share Postato 14 Ottobre 2007 Chi vince tra GPS vs METANO e perchè??? il gps non esplode...il metano x contro non sa tutte le strade a memoria Quote Link to post Share on other sites
SAT64 0 Postato 14 Ottobre 2007 Report Share Postato 14 Ottobre 2007 Se ci si riferisce al serbatoio vince il metano sicuramente. Il serbatoio del metano lavorando a pressioni molto elevate è costruito con lamiera di spessore più elevato rispetto a quello del gpl, prima di squarciare un bombolone di metano deve proprio cascargli sopra un tir. Se ci si riferisce alle tubazioni e valvole potrebbe essere un pareggio, non so se le valvole sono costruite con materiali più resistenti tra un tipo di gas e l'altro, anche se quelle per il metano devono reggere le pressioni di quel gas. Quote Link to post Share on other sites
Magnum 0 Postato 14 Ottobre 2007 Report Share Postato 14 Ottobre 2007 In sicurezza vince il metano. Perchè. 1- Bombole più spesse e praticamente indistruttibili in condizioni normali, nel senso che non esiste urto fra veicoli di qualsiasi massa o specie in grado di romperle (poi se uno le mette sotto una pressa da fonderia ..............) 2- Il metano è più leggero dell'aria per cui in caso di fuga scappa verso l'alto e non forma sacche come potrebbe avvenire se per esempio vi fosse una fuga in un posto sottoterra. Il gpl è più pesante dell'aria e tende a formare sacche in presenza di depressioni del terreno. 3- La concentrazione del metano con l'aria per prendere fuoco è un rapporto stretto, faccio esempio bovino: 1 parte di metano e 10 di aria ed il metano brucia, 1 parte di metano e 9 parti di aria o 11 parti di aria ed il metano non brucia più. Il gpl ha un rapporto più ampio. Quindi il metano è più sicuro. Ma questo non vuole dire che le auto a GPL siano delle bombe. Con gli ultimi impianti i rischi sono ragionevolmente bassi (poi uno può sempre prendere un meteorite in testa) Saluti Quote Link to post Share on other sites
ALFONE 0 Postato 14 Ottobre 2007 Report Share Postato 14 Ottobre 2007 In sicurezza vince il metano. Perchè. 1- Bombole più spesse e praticamente indistruttibili in condizioni normali, nel senso che non esiste urto fra veicoli di qualsiasi massa o specie in grado di romperle (poi se uno le mette sotto una pressa da fonderia ..............) 2- Il metano è più leggero dell'aria per cui in caso di fuga scappa verso l'alto e non forma sacche come potrebbe avvenire se per esempio vi fosse una fuga in un posto sottoterra. Il gpl è più pesante dell'aria e tende a formare sacche in presenza di depressioni del terreno. 3- La concentrazione del metano con l'aria per prendere fuoco è un rapporto stretto, faccio esempio bovino: 1 parte di metano e 10 di aria ed il metano brucia, 1 parte di metano e 9 parti di aria o 11 parti di aria ed il metano non brucia più. Il gpl ha un rapporto più ampio. Quindi il metano è più sicuro. Ma questo non vuole dire che le auto a GPL siano delle bombe. Con gli ultimi impianti i rischi sono ragionevolmente bassi (poi uno può sempre prendere un meteorite in testa) Saluti si, ma se ti arrivano in "culo" con dietro le bombole del metano, il piu' delle volte si staccano dal pianale e finiscono all' interno dell' abitacolo.. certo non esplodono ma pensa cosa ti succede se ti si scaglia addosso una bombola di 60 Kg !!.... anzi te lo dico io... ti apre in due, anche se non perde un filo di metano !! Quote Link to post Share on other sites
anthony 0 Postato 14 Ottobre 2007 Report Share Postato 14 Ottobre 2007 quindi la soluzione sarebbe costruire una bombola di metano a 4 ruote ed eliminare del tutto l'automobile.. Quote Link to post Share on other sites
Magnum 0 Postato 14 Ottobre 2007 Report Share Postato 14 Ottobre 2007 In sicurezza vince il metano. Perchè. 1- Bombole più spesse e praticamente indistruttibili in condizioni normali, nel senso che non esiste urto fra veicoli di qualsiasi massa o specie in grado di romperle (poi se uno le mette sotto una pressa da fonderia ..............) 2- Il metano è più leggero dell'aria per cui in caso di fuga scappa verso l'alto e non forma sacche come potrebbe avvenire se per esempio vi fosse una fuga in un posto sottoterra. Il gpl è più pesante dell'aria e tende a formare sacche in presenza di depressioni del terreno. 3- La concentrazione del metano con l'aria per prendere fuoco è un rapporto stretto, faccio esempio bovino: 1 parte di metano e 10 di aria ed il metano brucia, 1 parte di metano e 9 parti di aria o 11 parti di aria ed il metano non brucia più. Il gpl ha un rapporto più ampio. Quindi il metano è più sicuro. Ma questo non vuole dire che le auto a GPL siano delle bombe. Con gli ultimi impianti i rischi sono ragionevolmente bassi (poi uno può sempre prendere un meteorite in testa) Saluti si, ma se ti arrivano in "culo" con dietro le bombole del metano, il piu' delle volte si staccano dal pianale e finiscono all' interno dell' abitacolo.. certo non esplodono ma pensa cosa ti succede se ti si scaglia addosso una bombola di 60 Kg !!.... anzi te lo dico io... ti apre in due, anche se non perde un filo di metano !! Se sono fissate bene il rischio non esiste. Ho visto una vettura (Alfa 75 Twin Spark) che aveva fatto un frontale pieno ed era stata in seguito tamponata. La vettura era più corta di un buon metro e mezzo(uno davanti e mezzo di dietro), ma le bombole erano al loro posto. Saluti Quote Link to post Share on other sites
zak 0 Postato 14 Ottobre 2007 Report Share Postato 14 Ottobre 2007 Premetto che io ho un serbatoio toroidale per il gpl con la multivalvola inserita nel "buco della ciambella" quindi abb. protetta. é da tempo che mi chiedo una cosa, nei serbatoi cilindrici la valvola è più in vista e quindi dovrebbe essere più soggetta ad sollecitazioni durante un incidente. Guardando l'impianto a metano di un mio amico, ho notato che la valvola di ogni serbatoi è in sporgenza di alcuni centimetri dall'estremità del fondello del serbatoio, in caso d'urto (anche lieve) essendo i serbatoi posti trasversalmente ed le valvole poste a qualche cm dalla carrozzeria direi che queste potrebbero tranciarsi di netto con ovvi risultati. Cosa ne pensate. Quote Link to post Share on other sites
ALFONE 0 Postato 14 Ottobre 2007 Report Share Postato 14 Ottobre 2007 Premetto che io ho un serbatoio toroidale per il gpl con la multivalvola inserita nel "buco della ciambella" quindi abb. protetta. é da tempo che mi chiedo una cosa, nei serbatoi cilindrici la valvola è più in vista e quindi dovrebbe essere più soggetta ad sollecitazioni durante un incidente. Guardando l'impianto a metano di un mio amico, ho notato che la valvola di ogni serbatoi è in sporgenza di alcuni centimetri dall'estremità del fondello del serbatoio, in caso d'urto (anche lieve) essendo i serbatoi posti trasversalmente ed le valvole poste a qualche cm dalla carrozzeria direi che queste potrebbero tranciarsi di netto con ovvi risultati. Cosa ne pensate. certo, di solito saltano quelle, ma comunque non esplode Quote Link to post Share on other sites
zak 0 Postato 14 Ottobre 2007 Report Share Postato 14 Ottobre 2007 certo, di solito saltano quelle, ma comunque non esplode quindi in definitiva vi è la fuoriuscita del gas a pressione, che in caso di incendio mi cucinerebbe a dovere!!! Quasi quasi sarebbe meglio l'esplosione cosi si soffre meno Quote Link to post Share on other sites
maula59 0 Postato 15 Ottobre 2007 Report Share Postato 15 Ottobre 2007 Come da titolo... dite la vostra a proposito sulla sicurezza...!!! Chi vince tra GPL vs METANO e perchè??? Però se si rompe la bombola di gpl e non vai a fuoco ti congeli!!! Quote Link to post Share on other sites
ALFONE 0 Postato 15 Ottobre 2007 Report Share Postato 15 Ottobre 2007 Come da titolo... dite la vostra a proposito sulla sicurezza...!!! Chi vince tra GPL vs METANO e perchè??? Però se si rompe la bombola di gpl e non vai a fuoco ti congeli!!! ma che e' quel coso in foto.... non vorrai metterci sopra il culo ?? Quote Link to post Share on other sites
maula59 0 Postato 17 Ottobre 2007 Report Share Postato 17 Ottobre 2007 Come da titolo... dite la vostra a proposito sulla sicurezza...!!! Chi vince tra GPL vs METANO e perchè??? Però se si rompe la bombola di gpl e non vai a fuoco ti congeli!!! ma che e' quel coso in foto.... non vorrai metterci sopra il culo ?? E' un superleggero in fase di realizzazione che monta un bicilindrico 4 tempi 250cc. e penserò di metterci il culo sopra parecchie volte , almeno sgratt... sgratt... spero Quote Link to post Share on other sites
