Additivo benzina fatto in casa (?)
Supertordo
Scusa Alfo, ma prima di combinare qualche casino tipo reazioni troppo energiche del miscuglio... cosa consigli:
1. aggiungere 2,5 millilitri di acetone per ogni litro di benzina precedentemente messa in una tanica e poi versare con imbuto nel serbatoio
2. aggiungere la benzina all'acetone e poi mettere nel serbatoio.
(Ricordo che, ad esempio, cambia molto se aggiungi l'acido solforico all'acqua o fai l'operazione inversa :) )
Grazie <_<
Non, non farti simili problemi: il vero problema dell'acetone è che è fortemente volatile, quindi bisogna si miscelarlo alla benzina per evitare che ne evapori una grossa percentuale prima di finire nel serbatoio, ma non è necessario fare quello che dici tu.
Al limite basta versare il contenuto di acetone sufficente per i litri di benzina che intendi fare, in un litrotto di benza...giusto per rallentarne l'evaporazione mentre versi sto litrotto nel serbatoio; poi vai tranquillamente a fare rifornimento.
O, se non vuoi romperti tenendoti in cantina qualche litro di benzina, puoi usare un siringone da 100 ml con un tubo inserito nel serbatoio e insufflarlo direttamente li dentro...ma una certa parte evapora comunque: sarebbe meglio miscelarlo prima a un pò di benza.
...Qui in Veneto ci mettiamo un po di prosecco, nel serbatoio...non aumenta gli ottani...ma la macchina s'ingallisce che è un piacere...Scherzi a parte, mettersi a fare i piccoli chimici, con liquidi altamente nocivi, volatili e tanto, tanto infiammabili, se non si ha una buona esperienza in materia, è più un rischio di farsi male, di rompere il motore, che di ottenere benefici di un certo peso...opinione personale.
In questo caso è sufficente la medesima cautela che si userebbe adoperando l'acetone per sverniciare\verniciare....bisogna prestare quel minimo di cautela che tutti i lavori richiedono.
Non deve fare chissà che reazioni chimiche, visto che la miscelazione acetone-benzina non è esotermica.
Ho messo l'acetone puro in contenitore da 125 ml., sono andato al distributore dove ho versato il contenuto nel serbatoio con imbuto e gommetta e poi ho fatto il pieno (capacità totale 50 litri).
Ho avuto l'mpressione di maggior brillantezza della macchina (Peugeot 206 1.1.); per i consumi chiederò a mio padre se è cambiato qualcosa <_< .
Occhio all'effetto placebo: il miglioramento prestazionale, ammesso che ci sia, dovrebbe essere qualcosa di marginale e non credo di tale entità da esssere rilevabile "a sensazione".
In ogni caso è sicuro che migliora la combustione (prove "oggettive" di verifica dei gas di scarico), e dovrebbe tenere pulito e scevro dall'umidità il sistema di alimentazione.
Il discorso della riduzione dei consumi, poi, dovrebbe avvenire dopo alcuni km e la letteratura relativa li riporta in termini compresi tra il 5 e il 10%.
