mikemito Postato 2 Ottobre 2007 Report Share Postato 2 Ottobre 2007 [...] peròmi confermava anche ceh è vero che i due prodotti, gasolio agricolo e normale, esocnono dalla raffineria con la stessa purezza, il problema sta nella conservazione....in cisterne elettrozincate e controllate ogni 6 mesi quelle del gasolio da trazione, e in cisterne non sotterranee e più grezze controllate per legge ogni 2 anni.....è nromale quindi che le morchie nelle cisteren da gasolio normale siano più pulite... E quindi il problema è nello stoccaggio in cisterne meno curate...ora ci siamo Si ma il contadino non si compra le cisterne elettrozincate. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thema89 Postato 2 Ottobre 2007 Report Share Postato 2 Ottobre 2007 Si ma il contadino non si compra le cisterne elettrozincate. Ovvio...sono d'accordo con te che nel 90% dei casi questo agricolo è destinato ad inquinarsi.... quello che mi sembrava strano era questa differenza di filtraggio alla base: perchè il diesel da autotrazione si e l'agricolo no? Che poi è periocolo e illegale usare il diesel custodito in una cisterna "inquinante" è ovvio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
robertozaniboni Postato 2 Ottobre 2007 Author Report Share Postato 2 Ottobre 2007 quindi il gasolio agricolo e il diesel del benzinaio sn la stessa cosa. (tranne x colore ed odore) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mikemito Postato 3 Ottobre 2007 Report Share Postato 3 Ottobre 2007 quindi il gasolio agricolo e il diesel del benzinaio sn la stessa cosa. (tranne x colore ed odore) Colore odore e conservazione piuttosto economica... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sGrilloxx Postato 6 Novembre 2007 Report Share Postato 6 Novembre 2007 ..Sapreste dirmi: se il motore diesel della Smart CDI del 2006: ha problemi ad essere alimentatata a Gasolio Agricolo? Alcune macchine dotate di particolari centraline dovrebbero rilevare questo carburante. è il caso della Smart CDI 2006? Grazie in anticipo per le risposte! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gekko Postato 6 Novembre 2007 Report Share Postato 6 Novembre 2007 il gasolio agricolo e quello "normale" sono....la stessa cosa. le notizie che girano "al bar" su un diverso grado di purezza tra i due non hanno una base reale. la differenza è fiscale, e per distinguerli hanno un colore diverso. Inoltre oggi molti trattori e macchinari agricoli specializzati hanno motori molto complessi rispetto ad anni fa, e richiedono gasoli comunque "puliti": se il gasolio agricolo fosse sporco o meno filtrato, quei trattori darebbero sempre problemi. Conosco personalmente un sacco di gente che utilizza il gasolio agricolo su modernissime vetture common rail (tanto per dire un tipo) e non lamenta alcun problema. La cosa è illegale. Nelle zone rurali, la finanza per strada quando ferma qualche vettura per un controllo e sospetta che il guidatore possa essere un agricoltore (pertanto con presunti macchinari registrati all'UMA ed in possesso di fornitura di gasolio agricolo), fa il controllo sul serbatoio e guarda il colore del tampone. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fischia Postato 10 Novembre 2007 Report Share Postato 10 Novembre 2007 Il gasolio di per se' e chimicamente uguale, ma il filtraggio e lo stoccaggio sono diversi. Se si usa gasolio agricolo bisogna cambiare piu' spesso i filtri del carburante. Tieni presente inoltre che il diesel che trovi al distributore, e' anche additivato per utilizzo invernale, quello agricolo generalmente no e, se lasci la macchina ferma per lungo periodo al freddo (ma intendo sotto zero) si puo' condensare della paraffina sui filtri. E' quindi consigliabile, se lo utilizzi su un diesel moderno, di aggiungere qualche volta una bottiglietta di additivo per gasolio che acquisti al distributore. Il colore e' diverso e anche l' odore, appunto per poterlo distinguere velocemente. Il problema delle impurita' e della finanza, possono essere facilmente aggirati se, invece di utilizzare sempre gasolio agricolo fai sempre un serbatio meta' e meta' . In questo caso essendo miscelati l' odore dovrebbe essere meno riconoscibile e limiti l' intasamento dei filtri. Confermo comunque che, con le accortezze di cui sopra, puoi usarlo. Certo non e' legale e in tal caso, e' una frode fiscale. Ma questo e' un altro discorso su cui ogniuno la pensa come vuole. ( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alusiel Postato 11 Dicembre 2007 Report Share Postato 11 Dicembre 2007 chiedo scusa ma se lo usassi sulla mia auto che è un hdi e ha il filtro fap (non dpf), solo per un pieno, che problemi potrei avere? grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Derapage Postato 12 Dicembre 2007 Report Share Postato 12 Dicembre 2007 se il gasolio è stato stoccato in maniera corretta...nessun problema. ps sei rimastoa nche tu a secco per gli scioperi eh? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alusiel Postato 12 Dicembre 2007 Report Share Postato 12 Dicembre 2007 eh si ma a dire il vero ne ho ancora un po ma non so quando tornerebbe di nuovo disponibile e magari per le emergenze mi farebbe piacere sapere che posso muovermi cmq si è stoccato bene con il sistema dell'acqua sul fondo e la rimozione periodica dei sedimenti... grazie per il consiglio ora sto molto più tranquillo! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tascappane Postato 12 Dicembre 2007 Report Share Postato 12 Dicembre 2007 occhio pero a non far andare acqua nel serbatoio.... altrimenti adios pompa di iniezione. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
