CarlitoBrigante Postato 25 Settembre 2007 Report Share Postato 25 Settembre 2007 Avevo gia scritto qui sull'argomento, ma non vedo più il mio messaggio riporto un post scritto da un utente, si da il caso che io abbia lo stesso problema, nessuno che sa come risolverlo? N.B. l'unica cosa di differente è che a me la spia del ricircolo funziona, (come sono fortunato) enve Jul 10 2007, 04:48 PM Dunque, anche io con la Fabia e clima manuale ho riscontrato questo difetto che sembra essere abbastanza comune su queste auto. Ora ho il clima impostato al massimo del freddo, e all'occorenza lo spengo. L'auto è usata del 2002 e ce l'ho da 3 mesi. Misi il termostato impostato su 20 circa, ma dopo un pò, cominciò ad uscire aria caldissima dalle bocchette, dopodichè l'ho sempre tenuto al massimo del freddo. Ma questo comportamento di immettere aria caldissima per mantenere la temperatura impostata, mica è normale.... o no? Non è sufficiente staccare il clima e lascar entrare solo aria non raffreddata fino a raggiungere la temperatura impostata? boh... In verità non ho fatto controllare se era corretto tale comportamento Come dovrebbe funzionare normalmente ? Inoltre, sempre sul clima, non si accende la spia del ricircolo quando premo il bottoncino... uff ... vorrei prima tentare qualcosa io prima di spendere soldi da un mecc. tu sai qualcosa da controllare? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
