Silvano Postato 27 Agosto 2007 Report Share Postato 27 Agosto 2007 ciao a tutti ho un grosso problema,ho una panda 900 del '97,con 135000 km circa e da due mesi a questa parte ho un grosso problema.dopo un tragitto di 40 km la spia della pressione dell'olio lampeggia quando l'auto è ai minimi.ho cambiato pompa dell'olio, bulbo,ho fatto il lavaggio interno del motore e ho cambiato l'olio ma il problema resta e il motore perde anche un pò di potenza.il motore è stato rettificato già due volte.il mio meccanico mi ha detto che c'è usura nelle parti meccaniche del motore e che quindi l'olio perde pressione e non riesce a salire nelle parti alte del motore e visto che da ottobre dovrei percorrre 150 km in autostrada ogni settimana per due volte, cosa mi consigliate di fare?cosa mi conviene cambiare motoe o comprare un'altra auto? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
puccioE39 Postato 29 Agosto 2007 Report Share Postato 29 Agosto 2007 cambia auto.. se cambi il motore, ti ritrovi con un'auto che ha il motore nuovo, e tutto il resto vecchio.. anche perchè già che cambi il motore conviene fare la frizione..poi ci saranno gli ammortizzatori..senza contare che il 900 ha la particolarità di avere la guarnizione della testata di burro (difetto tipico di tutte le panda 900i..) quindi ogni 40-60mila km ti ritrovi con 300 euro di lavori da farci.. hai la fortuna che il pandino è ancora ricercato, quindi rendendolo per un'auto nuova o anche usata la quotazione che ti farebbero non sarebbe neanche male. ti sconsiglio di venderla da privato più che altro perchè con quel "difetto", col compratore faresti una figura da criminale.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SuperUCCU Postato 29 Agosto 2007 Report Share Postato 29 Agosto 2007 Io invece di cambiare auto (spesa cmq più onerosa che cambiare motore o anche farlo rifare completamente) proverei a cambiare meccanico: se il motore è stato rettificato, non c'è ragione per cui non debba funzionare bene. Alla peggio potresti rifarlo completamente oppure cambiarlo completamente. A me non risulta che il 900 a iniezione sia un motore così fragile... anzi semmai l'esatto contrario: non dimentichiamo che il 900 della Panda e della Seicento non è altro che il vecchio 903 ad aste e bilancieri della 127 e della Uno con un leggero depotenziamento (40 CV e 899 cc effettivi); quindi un motore storico e collaudato ormai da anni. Facci un pensierino... se riesci ad adattarlo potresti addirittura azzardare un bel 1100 Fire, che è un ottimo motore anche lui! Se no puoi sempre tenere quello che hai e anziché farlo rettificare, lo porti a un meccanico serio che o cercherà di capire il motivo del malfunzionamento, oppure lo fai rifare completamente... spenderai anche 800 o 900€, ma a parere mio è meglio spenderne 900 che spenderne 8000 per una macchina nuova. Gli ammortizzatori io li lascerei stare: se hanno resistito fino ad ora e la macchina non viene usata sempre su sconnesso, andranno ancora bene... Per la frizione sì, falla cambiare, tanto già che il motore viene tirato giù, saranno 50€ in più! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
civas Postato 30 Agosto 2007 Report Share Postato 30 Agosto 2007 Ciao, bisognerebbe innanzitutto capire come è possibile che un motore rettificato due volte in 135mila km sia usurato. Se devi realmente rifare il motore ti consiglio anche io di cambiare auto, meglio piuttosto sostituirlo con uno preso ad uno sfacio... i 900 fiat ad aste e bilancieri sono solitamente robustissimi. Occhio se fai montare un motore diverso (il 1.1 ci starebbe, è montato sulla panda di mia madre, l'ultima prima che uscisse di produzione) perchè in teoria l'auto non è più omologata per un uso su strada, ed in caso di incidente rischi guai da parte dell'assicurazione. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
andre79ge Postato 30 Agosto 2007 Report Share Postato 30 Agosto 2007 Ma cosa vuol dire che e' stato rettificato gia' due volte? In 150.000 km mi sembra strano fare una rettifica, figuriamoci farne due! Anch'io proverei a sentire un altro meccanico... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
puccioE39 Postato 31 Agosto 2007 Report Share Postato 31 Agosto 2007 Ciao, bisognerebbe innanzitutto capire come è possibile che un motore rettificato due volte in 135mila km sia usurato. Se devi realmente rifare il motore ti consiglio anche io di cambiare auto, meglio piuttosto sostituirlo con uno preso ad uno sfacio... i 900 fiat ad aste e bilancieri sono solitamente robustissimi.Occhio se fai montare un motore diverso (il 1.1 ci starebbe, è montato sulla panda di mia madre, l'ultima prima che uscisse di produzione) perchè in teoria l'auto non è più omologata per un uso su strada, ed in caso di incidente rischi guai da parte dell'assicurazione. ti sembrerà strano, ma TUTTI quelli che conosco che hanno o hanno avuto la panda col 900i, ogni 40-50mila hanno dovuto rifare il motore (e intendo una casistica di 10-15 auto..la cosa mi è stata confermata anche da un ex amico che lavora in concessionaria fiat), inclusa la panda della mia ragazza e quella di mio zio, che più o meno sono dello stesso periodo.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
andre79ge Postato 1 Settembre 2007 Report Share Postato 1 Settembre 2007 ti sembrerà strano, ma TUTTI quelli che conosco che hanno o hanno avuto la panda col 900i, ogni 40-50mila hanno dovuto rifare il motore (e intendo una casistica di 10-15 auto..la cosa mi è stata confermata anche da un ex amico che lavora in concessionaria fiat), inclusa la panda della mia ragazza e quella di mio zio, che più o meno sono dello stesso periodo.. I miei l'hanno avuta... mai rifatto nulla, tenuta per 100.000 km ed usata come mulo: era l'auto "di lusso" di famiglia, con cui si andava in vacanza, estate e inverno, generalmente in 4 o 5 con i bagagli sul tetto. Di certo non è l'utilizzo standard per un motore 900 cc! Ma come motore non ha mai battuto ciglio! Cmq l'aste bilanceri 903 cc era un bel motore. Magari ci rifacevi la guarnizione della testata (che sui motori degli anni'70 era un'operazione molto più frequente rispetto ad ora, quasi ordinaria), cosa che peraltro si faceva in pochissimo tempo, ma a parte quello, il motore andava avanti 200.000 km! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
puccioE39 Postato 2 Settembre 2007 Report Share Postato 2 Settembre 2007 I miei l'hanno avuta... mai rifatto nulla, tenuta per 100.000 km ed usata come mulo: era l'auto "di lusso" di famiglia, con cui si andava in vacanza, estate e inverno, generalmente in 4 o 5 con i bagagli sul tetto. Di certo non è l'utilizzo standard per un motore 900 cc! Ma come motore non ha mai battuto ciglio! Cmq l'aste bilanceri 903 cc era un bel motore. Magari ci rifacevi la guarnizione della testata (che sui motori degli anni'70 era un'operazione molto più frequente rispetto ad ora, quasi ordinaria), cosa che peraltro si faceva in pochissimo tempo, ma a parte quello, il motore andava avanti 200.000 km! ah beh si, cose da niente, 300 euro al vento su un'auto che ne vale 2mila o anche meno... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
clarys Postato 12 Febbraio 2018 Report Share Postato 12 Febbraio 2018 Ciao a tutti, chi vede il mio nome account capirà che sono una femmina appassionata di motori fin dalla tenera età specie della mitica Fiat Panda dal 1980 al 2004- la mitica Lancia Delta g.t.i 1,6 e la HF INTEGRALE. Studio il tutto possibile per battere il meccanico di mia mamma perché in più è anche parente "non faccio nomi", ma c'è poca differenza tra me è lui io so sia la teoria che la pratica e lui sa solo la pratica..... Perciò se volete io sono a vostra disposizione tutte le avarie sulla panda di mia mamma gliele ho sempre indovinate perciò sono qui non guardate se son femmina o maschio no abbiate pregiudizi che in America e in altre parti del mondo ci sono anche femmina meccanico brave. Saluti Clarys Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 13 Febbraio 2018 Report Share Postato 13 Febbraio 2018 Brava Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Francesco1986868686 Postato 2 Marzo 2018 Report Share Postato 2 Marzo 2018 Salve ragazzi, non ho capito se posso scrivere qui, in ogni modo oggi ho cambiato e ripulito il liquido di raffreddamento, ho pulito tutto il radiatore e rimessol'antigelo rosso, ma sembra addensare e non capisco il motivo, Ho una panda young 900, qualcuno può aiutarmi? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 5 Marzo 2018 Report Share Postato 5 Marzo 2018 Lo hai messo già pronto? Attento perchè spesso lo vendono da diluire con acqua... La tua auto non dovrebbe usare quello blu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
