liquido refrigerante
malauguratamente ,durante l'installazione del mio imp. gpl, si è svuotato il liquido refrigerante motore...era stato intaccato un tubo.
ho avuto dei dubbi per rimpiazzzarlo perchè quello contenuto nel mio motore era di colore giallo-verde particolarmente denso,
quando sono andato dal rivenditore mi ha detto che ne esistono due tipi...rosso e celeste.
Da una rapida lettura alle c.tecniche quello rosso con specifiche g12 era adatto ai motori in alluminio mentre quello celeste era più generico.
Sull libretto di manutenzione della mia matrix 1.6 è specificato a base di glicolene ecc specifico per motori in alluminio.
Alla fine dopo accese discussioni tecniche con il rivenditore ho optato con il liquido rosso g12 e acqua demineralizzata passando per fissato..anche se avrei preferito sostituirlo con quello montato dalla hiunday all'origine.
Avrò fatto bene?
Qual è quello montato dalla hiunday?
Che io sappia ce ne sono di due tipi fondamentali, e non sono miscelabili tra loro. Quello rosso dovrebbe essere per i motori in alluminio come hai scritto.
Tieni presente che ogni 2-3anni va sostituito tutto, quindi se ancora non l'avevi fatto approfittane e via...
Avrò fatto bene?
scusami ma sul manuale d'uso e manutenzione non dice proprio nulla in merito, come marca e prodotto specifico :( (come fa la fiat ad es. per i suoi accordi commerciali :huh:).
