Ma... la mia Megane ha il debimetro?
Ciao a tutti,
possiedo una Megane 1.6 16v del 2002. Leggendo qua e la' della pulizia del debimetro, vorrei sapere il mio modello ce l'ha o meno. ;)
Apri il cofano e verifica, se vuoi pulirlo lo devi prima trovare... ;)
il problema e' che non so' riconoscerlo: anche smontando il filtro dell'aria, mi trovo il corpo di ingresso dell'aria (si chiama corpo falfallato?). Come proseguo?
Non ho idea di come sia posizionato sulla tua auto nè che aspetto abbia, ma considera che misura l'aria che il motore aspira, quindi deve essere prima del corpo farfallato.
Tieni presente che è delicato.
Allora credo non ci sia: subito dopo il filtro vedo solo un "corpo" senza alcun filamento. Tuttavia, vorrei esserne sicuro.
Il filamento non lo vedi.
Il debimetro è posto tra il filtro e la farfalla comandata dall'accellelatore.
Da esso si dipartono fili che vanno alla centralina.
Ciao a tutti,
possiedo una Megane 1.6 16v del 2002. Leggendo qua e la' della pulizia del debimetro, vorrei sapere il mio modello ce l'ha o meno. :angry:
No ottobrerosso, il bedimetro non c'è. La massa d'aria introdotta è dedotta dai vari parametri di funzionamento, come giri motore, posizione della farfalla motorizzata, pressione assoluta, temperatura aria aspirata e posizione del variatore (se presente).
Ciao.
Ciao.
ok. grazie :angry:
