Prestazioni Auto
Ciao Ragazzi...sono un amante dei motori, cm penso tt voi del sito.
Volevo esporvi i miei dubbi. Ieri sera parlando con gli amici abbiamo parlado di Alfa 147 1.9JTDm e Audi A3 1.9 TDI.
Il mio dubbio è: Qual'è l'auto tra le due ke, alla partenza ha uno bello scatto??se si fà uno sparone ki stà davanti??
Lo stesso dubbio è anke tra la nuova Fiat Grande punto 1.9 multijet Sport da 130cv contro l'Alfa 147 1.9JTDm e Audi A3 1.9TDI...
Grazie....
si..ma un giornale di auto mi dice solamente i cavalli e l'accellerazione...magari voi del forum avete avuto l'opportunità di vedere o cmq saperne meglio di alcuni giornali, ke a volte nn dicono cose veramente cm stanno!!
L'accellerazione rappresenta lo scatto da fermo.
Le riviste serie hanno una strumentazione sofisticata per eseguire misure precise, e sono attendibili. Ad esempio io prendo Auto, li trovi le prestazioni effettive (misurate nella realtà) oltre a quelle dichiarate.
Comunque ti anticipo che non ci sono grandi differenze tra le auto che hai indicato.
Grazie....
Ma la 147 intendi la 120 cv vero?
Si auto è abbastanza preciso e ti dico subito per esperienza personale che con la punto stai davanti a tutte le altre perchè è più leggera e ha il motore più potente.
Grazie....
dipende..se l'alfa ha la m "rossa"..:-)
comunque il 1.9 tdi ha 105 cv e supera abbondantemente i 10 secondi nello 0-100, così come nel kilometro da fermo supererà abbondantemente i 30 secondi dato che quella col 2.0tdi sta comunque di poco sopra i 30.
quindi in questo caso il jtdm alfa romeo (sia da 120 che da 150 cv) sta davanti senza problemi.
parimenti il jtdm se la gioca bene con la punto, che pur dotata di 130cv su un corpo piccolo e leggero, non va sotto i 9 secondi e più di qualcosa sullo 0-100.
quindi alla fine giocando su qualche decimo di secondo, basta che uno dei due sbagli la tempistica del cambio marcia e starà indietro rispetto all'altra.
Grazie....
ALFA 147 E STAI TRANQUILLO....vedi qui nn è una corsa ceh si deve disputare, si paral di guida di tutti i girni, la punto sarebbe quella candidata ad una maggiore accelerazione, ma credo ceh alla fine si parli di unauto di una categoria inferiore e certamente l'alfa ha una vocazione più sportiva quindi se uno deve preferire alfaromeo...l'audi ha un motore validissimo ma con prestazioni di poco inferiro alle due italiane.
Infatti il risultato della gara "virtuale" dipende dalle versioni prese in considerazione... basta prendere la versione meno potente di un modello che i risultati si capovolgono, per questo la cosa migliore è prendere i dati effettivi rilevati di ogni singolo modello e confrontarli.
Poi nella pratica di tutti i giorni PuccioE39 ha perfettamente ragione, se le auto hanno prestazioni simili vince quello che sa partire e cambiare meglio... :ph34r:
Quindi sia alfa ke la grande punto sport sono superiori all'audi 1.9 TDi..
mentre l'alfa e la grande punto sport sono allo stesso livello +o- ...
Ma invece se invece utilizzo l'audio 2.0 Tdi..sia l'alfa ke la grande punto sport rimangono indietro??giusto??
ah..a proposito ke vuol dire se l'alfa ha la "m" rossa??? ke ha 150cv???
m rossa = intendevo il 150cv :blink:
quale 2.0tdi intendi? il 140cv o il 170 cv?
il 170cv è un bell'aereo di motore, fa stare l'A3 sotto gli 8 secondi mi sembra, sullo 0-100.
il tdi 140cv è comunque inferiore al 150cv alfa romeo, s'intende come prestazioni assolute.
la punto sport non è confrontabile poichè appartiene ad un altro segmento
Bè il 170 cv si considererebbe anche di un'altro segmento in attesa che la fiat sforni un 1.9 multijet con almeno 180 cv..
Nel confronto 150 cv alfa e 140 tdi aldilà della differenza di cavalli l'alfa è nettamente superiore.. Discorso a parte va fatto per quanto riguarda i consumi: il tdi consuma MENO.
La Punto provata da Auto sullo 0-100 fa i 9 secondi netti e i 30 netti mi pare sul km da fermo. Dati alla mano anche la punto dovrebbe stare davanti al tdi almeno fino al km, ma come ha detto giustamente puccio sono segmenti diversi a parte le prestazioni del motore non puoi paragonarle.
Però attenzione che sotto il punto di vista della sportività la punto impressiona parecchio con i 17 e l'assetto granitico della sport fa davvero cose eccezionali.. provare per credere.. :)
quello che vuoi, ma come ho scritto sopra la punto appartiene ad un segmento diverso e quindi non è confrontabile.
mentre la A3, anche col 170cv, appartiene allo stesso segmento della 147.
se poi l'alfa non ha per ora un motore di quella cubatura con quella potenza, è un problema dell'alfa stessa
Si si ho specificato che è di un'altro segmento come avevi detto tu. Però se lui cerca sportività e soprattutto è stato lui il primo a mensionarla bisogna giudicarla comunque.
Per il 170 cv non la penso proprio come te. Se non ci fosse il 140 cv sarei d'accordo ma se è messo li è proprio per far concorrenza a quella categoria e con quella potenza. Secondo me chi sceglie il 170cv prende qualcosa in più non solo di motore. E' solo un modo mio di vedere le cose. Tutto qui. :P
Concordo pienamente!!!
Il segmento dell'auto (147 e A3) è lo stesso!
La S3 non va parte dello stesso segmento ad esempio...
Se vuoi paragonare la due macchine "virtualmente", secondo me devi prendere il meglio che ti possono offrire, da una parte e dell'altra:
quindi:
DIESEL:
A3 2.0TDI 170cv QUATTRO vs 147 1.9 150cv Q2
E credo che qui ci sia poco da parlare.....
Se puoi vuoi fare un discorso "da bar", allora prendi due modelli a caso... Ma mi tanto di una gara stile "chicel'hapiùlungo"....
quindi:
DIESEL:
Tu hai la 170 cv? Come va come prestazioni e consumi?
