gohan Postato 15 Luglio 2007 Report Share Postato 15 Luglio 2007 Dopo aver acquistato l'interfaccia OBD per la mia auto, ho voluto fare qualche log della mia astra a metano e ho notato che i valori provenienti dalle due sonde lambda cono alquanto strani: il valore di voltaggio della prima sonda, che dovrebbe dare un'idea alla centralina di la miscela è grassa o magra, al massimo arriva a 0,180V sia a benzina che a metano; anzi a metano il valore è praticamente fisso a 0,180V mentre a benza si muove appena (tra i 0,005V e 0,015V). Come raffronto ho provato una scansione sul terios senza alcun impianto della mia ragazza e ho visto il normale funzionamento della lambda con un andamento altalenante da 0V a 0,980V con un valore medio di 0,52V. Se non ricordo male valori bassi corrispondono ad una miscela magra, quindi mi vien da pensare che l'auto viaggi sempre pensando d'essere troppo magra e quindi la centralina ingrassa la miscela aumentando i consumi (che è quello che noto andando a benzina che consuma più di una lamborghini) Qualche opinione? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
