Impianto brc volvo C70 Turbo
Markus C70
ciao a tutti, ho notato che spesso quando accelero molto a fondo la macchina comincia a vibrare. Da cosa dipende?
Dal fatto che ci tiri troppo! :) :) :)
Scherzi a parte, lo fa solo a gas? di che vibrazione si tratta?
ciao fra.....si solo a gas. Il motore prende giri ma si sente una forte vibrazione che proviene dal motore.
potrebbe essere il riduttore che non ce la fà?
  • Risposte 37
Dal fatto che ci tiri troppo! :P :lol: :lol:
Boh! :P
Io la porterei dall'impiantista... Magari, prova a vedere se lo fa anche solo dando gas a vuoto...
E poi controlla che non ci siano viti lente
  • 1 month later...
ragazzi, ho sempre il problema delle vibrazioni!!!
quando accelero a gpl, la macchina comincia a vibrare. Da cosa può dipendere?
Poi quando accelero a fondo si accende la spia di malfunzionamento sistema elettico del motore. Ho fatto attaccare la diagnosi e dice ''mancate accensioni cilindro 1'' non è la bobina e nemmeno la candela.
Aiutooooooo!!!
quindi va a "3", ecco perchè trema, credo che dovresti sentire anche un calo di potenza paragonandola alla benzina quando senti questa vibrazione.
Le Volvo, senza un cilindro, vanno comunque a quattro! ;)
  • 1 month later...
ragazzi ho un problemone all'impianto e prima di riportarla dal mio installatore incompetente (forzato perchè sta in garanzia), vorrei sentire i vostri pareri.
ieri mattina accendo la macchina....a benza tutto ok, appena entra il gas (impianto brc), la macchina comincia a tremare, ma di brutto!!! Se accelero la spia arancione di malfunzionamento motore comincia a lampeggiare e da quanto mi hanno detto, quando lampeggia c'è rischio di rompere il catalizzatore.
Ora, non potendo passare immediatamente dal ''tecnico'', sono costretto a camminare a benza. Ho roprovato anche oggi a fare qualche metro a gpl ma niente, trema da morire!
cosa può essere? Premetto che l'impianto è stato già regolato come carburazione.
grazie a tutti quelli che risponderanno.
Riesci a capire, guardando il motore, cos'è che trema?
se la spia lampeggia sono mancate accensioni ecco perche vibra non trema se bobbina e candele sono ok si tratta di un iniettore o del cablaggio difettoso p.s la garanzia e' valida in tutta italia quindi senti un altro installatore
quindi se vado da un altro installatore brc sono sempre sotto garanzia????
Quoto quanto asserisce bdrt, al 99% è un iniettore andato.
Ho riscontrato questo problema anche sulla mia (anche se è a metano).
Se vuoi fare una prova semplice, metti in moto (possibilmente a motore caldo), passi a gpl, se riscontri questa vibrazione inizi a staccare lo spinotto del primo iniettore se il motore tende a spegnersi lo reinserisci il piu velocemente possibile in modo da non farlo spegnere e passi a quello dopo, se un iniettore non funziona quando scollegherai il suo spinotto non noterai nessun cambiamento nel funzionamento.
Ciao.
  • 1 month later...
