Odore di benzina nell'abitacolo
Ciao a tutti ieri sono uscito con la 75 (ammetto che era ferma da 1 settimana), dopo averla fatta scaldare, ho tirato 1 pò le marce soprattutto la seconda oltre i 5 mila giri e poi 1 pò la terza. Questa cosa l'ho fatta 2 o 3 volte. Mentre tornavo a casa e andavo più tranquillo sentivo 1 pò di puzza di benzina.
è successo anche a voi? Cosa potrebbe essere?
Grazie anticipatamente
se succede a finestrini aperti devi controllare nel bagagliaio sotto il tubo di riempimento della benzina c'e un tubo di gomma che porta gli sfiati serbatoio fuori dalla macchina ,questo e' attaccato alla carrozzeria ma a volte si stacca ed e' necessario attaccarlo magari con silicone.
diversamente bisogna controllare nel vano motore eventuali perdite di benza magari gli inniettori,
in tal caso vedi anche le macchie verdi che lascia la benzina.
Ok, grazie proverò a vedere il tubo di gomma perchè di macchie verdi non ne ho viste . Grazie mille x la risposta
Quando avevo la 75 2.0 ts mi si era crepato il tubo di rifornimento (quello che va dal tappo della benzina al serbatoio) e si vedeva la perdita solo mentre effettuavi il rifornimento
Proverò a controllare, ma di perdite mentre faccio rifornimento, apparentemente non ne ho viste. Grazie ugualmente :lol:
Stesso problema.
Mi si era spaccata la saldatura della plastica del tubo.
Da me non si vedeva neanche la perdita mentre si faceva rifornimento, la crepa era talmente piccola che trasudava appena, però si sentiva sempre l'odore.
Ti conviene cambiarlo, però nel frattempo che cerchi il pezzo, lo puoi "fasciare" con del nastro adesivo, per tamponare la perdita.
Stesso problema.
Anche io ho fatto cosi e lo cambiai dopo 4 mesi
Stesso problema.
Ok, grazie mille per le risposte adesso vedrò appena torno dalle vacanze
  • 5 months later...
anche io avevo il problema dell'odore di benzina, ho scoperto che il suddetto tubo di rifornimento era crepato sulla giuntura,riparato con quel materiale che usano i carrozzieri per "saldare" la plastica dei paraurti, ricambio non più disponibile all'alfa romeo,quindi tocca ingegnarsi... è bene anche controllare che il tubicino di sfiato finisca nel sotto scocca e non nel bagagliaio...
da quando ho sistemato questo problema oltre a non avere più odore di benzina ho anche abbattuto notevolmente i consumi!! eheh
  • 3 weeks later...
Grazie mille per la risposta ;) provvederò
