martambo@libero.it Postato 19 Giugno 2007 Report Share Postato 19 Giugno 2007 ho montato un impianto gpl stargas sulla mia classe A 150. L'indicatore del livello benzina continua a segnalare il consumo nonostante cammini a gas fino a far accendere la spia della riserva. Per tale motivo si è già bruciata la pompa di benzina ed il mio installatore non riesce a trovare una soluzione. Come posso risolvere il problema? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonio Postato 19 Giugno 2007 Report Share Postato 19 Giugno 2007 Strano, su una mercedes .....solitamente questo problema affligge le francesi, più in particolare le peugeout, che risolvono in parte il problema tramite l'impiego di un relé e non sempre il medodo riesce. Mah....?!??? Attendiamo lumi Saluti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilbuitre Postato 20 Giugno 2007 Report Share Postato 20 Giugno 2007 ho montato un impianto gpl stargas sulla mia classe A 150. L'indicatore del livello benzina continua a segnalare il consumo nonostante cammini a gas fino a far accendere la spia della riserva. Per tale motivo si è già bruciata la pompa di benzina ed il mio installatore non riesce a trovare una soluzione. Come posso risolvere il problema? il discorso del calo della lancetta è dovuto al sistema di gestione della stessa...non è piu il galleggiante che "decide" ma è la centralina in base ai cicli di iniezione,ci sono tante auto che hanno questo sistema,che si sia bruciata la pompa benzina per questo motivo mi sembra strano,probabilmente eri rimasto con poca benzina e la pompa andava a vuoto o quasi,si consiglia infatti di lasciare un quarto di erbatoio o cmq piu della riserva sparata.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lancillotto17 Postato 2 Luglio 2007 Report Share Postato 2 Luglio 2007 Caro amico la soluzione è semplice, si può applicare o un emulatore AEB per il galleggiante benzina o applicare un relè con una resistenza da 370 ohm, l'importante è misurare la resistenza del galleggiante se è 370 ohm. Dillo al tuo installatore. BYBYBYB Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
