Post riepilogativo segnalato da ALFONE.(Elettronica)
hurdles
  • Risposte 310
Salve a tutti sono nuovo del forum, ringrazio alfone per i suoi preziosi consigli.
Ho un problema, ho un alfa romeo gtv con impianto zavoli gpl.
Non va molto bene tende a singhiozzare in accellerazione, porto la macchina spesso alla zavoli e ogni volta sono 65 euro.
Mi azzerano gli errori e mi fanno l'autocalibrazione della centralina e mi dicono che è ok.
Ho speso già 250 euro di diagnosi, mi sono rotto!!!
Qualcuno così gentile mi potrebbe inviare il programma della zavoli alisei e uno schema per fare l' interfaccia.
Vi prego aiutatemi non voglio andare un'altra volta dalla zavoli.
Almeno ci provo a entrare nella centralina......vi prego vi prego.
La mia mail è morfeo.feromo@libero.it
Secondo me se precedentemente l'impianto funzionava, dico SE funzionava,
il problema e da ricercare sugli iniettori quanti Km hanno ????
Che tipo di iniettori hai ????
che marca e L' impianto ???
Sono mai stati lavati ?????
il filtro viene sostituito ogni 20.000 Km ????
E da testare con il tester il valore i Ohmm dei iniettori, e verificare se corrisponde al valore di fabbrica.
Se invece non ha mai funzionato potrebbe essere un problema di settaggi,
ma sono piu' propenso alla prima ipotesi problema iniettori.
ramses, il 05 ottobre 2012 - 05:11 , ha scritto:
Io ho preso questo http://www.ebay.it/i...=item2322f8b033
e funziona bene.
Manca l'interfaccia RS232, senza non puo' funzionare, se fai altre ricerche su ebay la trovi.
Oppure puo' funzionare su un Pc che ha L'uscita RS232, bisogna avere un pc molto datato nel caso dei portatili,
oggi nei portatili questa uscita non c'è piu'.
Cmq la soluzione sarebbe un pc fisso che di solito ha l'uscita Rs232,
solo che con il pc fisso non puoi testare in corsa la centralina.
Ricorda per non perdere tempo il programma gira solo su XP,
questa e la mia esperienza in merito ciao
CIao io il software non ce l'ho ma lo schema dell'interfaccia lo trovi un paio di pagine + indietro. Credo che vada bene quella anche se non ne sono certo.
Quando dici che ti azzerano gli errori vuol dire che ti si accende la spia malfunzionamento sul cruscotto?
Se e' cosi' comprati uno strumento di diagnosi OBD come questo, cosi' gli errori te li azzeri da solo. E poi sarebbe il caso di prendersi nota di quali errori sono, in moto tale da capire la causa del guasto. Non ti hanno mai detto che errori sono?
http://www.ebay.it/i...984.m1497.l2649
Per l'interfaccia c'e' anche questa, in fondo c'e' scritto anche zavoli alisei n, ma fossi in te controllerei il connettore.
http://www.ebay.com/itm/150842208740?item=150842208740&pt=Motors_Automotive_Tools&cmd=ViewItem&hash=item231ee571e4&vxp=mtr
e funziona bene.
Ma sbaglio o nella foto ci sono solo i cavi e non l'interfaccia? cosa c'e' sul cd?
Con quel tipo di cavo non serve l'interfaccia, io uso l'usb del portatile che gira con Windows 7. Nel cd trovi il programma della Landi che devi installare nel pc; io ho chiesto al venditore di avere nel dischetto sia l'Omegas normale che il Plus allo stesso prezzo.
Ma tu sei sicuro che ci sono errore sulla centralina ????
Te li hanno fatti vedere che ci sono ?????
questa storia gia la conosco, non sanno cosa fare, e fanno finta di fare qualcosa .
La centralina non ha mai segnalato iniettore sporco ????
La centralina non ha mai segnalato iniettore spompato ????
La centralina non ha mai segnalato iniettore iniettore da sostituire ????
Viene segnalato solo quando la bobina e kaput, allora a questo punto l'auto non passa a gas,
in parole povere non comuta.
Quando non si e certi di un informazione e meglio non darla.
Quando si scrive o si risponde o si sanno le cose o non si sanno .
si perche' le cagate che hai risposto tu invece sei sicuro. Ma tappati quell'orifizio infetto una volta per tutte.
Citazione
Come vedi tutto quello che sai fare e offendere le persone,
questo dimostra quanta intelligenza hai, tra l'altro lo stai facendo pubblicamente.
Io di certo non ho scritto cose offensive nei tuoi confronti.
E ancora non ci hai dimostrato che vai in connessione con la centralina sotto sistema vista.
Io credo che quello che ha bisogno di aiuto sei proprio tu, aiuto da un psicologo.
Tu invece ti meriti un bello sculaccione sul po-po'
Noooo..... ......quando mai.
L'unica cosa che hai e' una bella faccia di bronzo, per non dire altro... tra l'altro lo stai facendo pubblicamente. (guarda un po'..) l'unico che offende dall'inizio sei prioprio tu continuando a punzecchiare, darmi del saputello, dell'incompetente o del millantatore,
Ha...ha...ha....il papa dei programmi ha bisogno di aiuto per cercare i programmi da lui creati :o ..... :lol:
qualcosa non mi torna
pero' proclamarsi il papa, dei programmi chiedere ringraziamenti, dire che hai fatta tutto tu.... :rolleyes:
insomma ci vuole un po' di umilta quando si cerca aiuto, questo con le dovute maniere del caso.
Non e che voglio fare la morale, ma scommetto che se ti do i link dei programmi poi ti devo aiutare nel installazione,
e devo spiegarti come si fa
e poi chiedere aiuto per trovare i programmi, non mi convince.
non mi convince nemmeno il fatto che hai fatto girare landi con Vista, :o
Viasta e molto similare a Win 7, quindi non credo neanche a questo
Ho capito benissimo l'ironia, e quella di fare il figo dire che i programmi sono tuoi quando non e vero,
quindi dovresti scusarti con tutto il forum, e essere un po' piu' umile, esatto proprio cosi UMILE.
Continui a fare il saputello, invece non hai dimostrato un bel niente,
Dove finita la tua ironia saputella :D :D
certo che lascio perdere volevo solo smascherare un caso farlocco ciao :rolleyes: :rolleyes:
La mamma non ti ha insegnato le buone maniere ..... :blink: :blink:
Piu' farlocco di cosi non si puo'......... :P :P
Allora come la mettiamo?
dicendo addirittura che dovrei, tue testuali parole: "scusarmi con tutto il forum" - ma per che cosa? per essere quello che ha procurato per primo lo schema dell'interfaccia e che ha procurato la versione aperta del sw landi 2.4.3? io ho cercato di dare consigli seri, lo schema dell'interfaccia l'ho postato e c'e' gente che sa che lo postai io per primo anni fa (tipo alfone), e poi magari c'e' pure negli archivi del forum., ecco qua, qui e' il 2006 e gia' ne parlo come di una creatura mia. Lo schema e sparito dal topic, o forse era in un altro, ma lo schema e' sempre stato quello ed ha sempre funzionato.
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=4558&hl=interface&st=0
Tu dicevi che il programma omegas non andava con vista (cosi' dicevi, non che non si connetteva, dicevi testuale:"da quello che so gira solo dico solo in XP". - provato essere falso, ti ho pure postato la schermata, ma cos'altro vuoi. Si connette, si connette... sia il 2.4.3 che il 2.16.4. Sei gia' stato smentito ed hai fatto tutto il resto, quindi non sei nella posizione di chidere a gran voce prove. Lo schema dell'interfaccia che ho postato va sicuramente anche collo zavoli alisei, ma dato che trattasi dell'interfaccia omegas per correttezza ho detto che non mi sento di garantire al 100% che funzioni collo zavoli, per correttezza caro... quella che tu non hai. non perche'
....come gli errori in centralina tipo "iniettore spompato".....
  • 1 month later...
