giogio777 Postato 16 Giugno 2007 Report Share Postato 16 Giugno 2007 tutto il parco macchine a benzina può essere facilmente riconvertito a bioetanolo (ossia alcool etilico). Per le auto ad iniezione c'è bisogno di rimappare la centralina mentre per quelle a carburatore c'è solo da allargare un po' i getti... Io ho fatto degli esperimenti ed ho messo i video su youtube... credetemi la mia vecchia ed inquinante fiat uno è stata felicemente alimentata a "spirito" ossia l'alcool etilico rosa del supermercato... le prestazioni sono state soddisfacenti. purtroppo non utilizzo più questo carburante perchè la legge non lo permette... Ho creato un blog dove ne parlo più dettagliatamente e dove potete vedere i video di youtube che ho pubblicato... il sito è all'indirizzo: www.fiatuno.net buona visione. ciao! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alfo Postato 17 Giugno 2007 Report Share Postato 17 Giugno 2007 Io sapevo che al di la del buon funzionamento sul momento, c'erano da considerare problemi più a lungo termine: corrosione di parti del sistema di alimentazione se non specificamente adottate(guarnizioni, gommini e tubicini vari) giacchè non tutto quello che resiste alla benzina resiste all'alcool. Inoltre sapevo che usando l'alcool come carburante il consumo (e quindi i relativi inquinanti aumentano del 30% circa) a meno di non utilizzare i maggiori ottani anticipando adeguatamente e soprattutto alzando di brutto il rapporto di compressione. Insomma l'auto va per qualche migliaio di km (con consumi spropositati), ma poi ti si comincerebbero a squagliare parti dell'alimentazione... Sapresti dipanare questi miei dubbi? Ciao. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giogio777 Postato 17 Giugno 2007 Author Report Share Postato 17 Giugno 2007 riguardo la corrosione ho sentito "non per esperienza diretta" che l'alcool metilico (il metanolo) possa produrre effetti negativi. Riguardo l'alcool etilico (etanolo) ne io ne altre persone che conosco hanno riscontrato problemi. Riguardo i consumi è vero, sono un po' più elevati, però dal punto di vista ambientale ti sbagli, non inquina tanto, guarda questa è la formula chimica CH3CH2OH che combinandosi con l'ossigeno atmosferico produce CO2 e H2O. Premettendo che tutto il carbonio emesso è di origine vegetale (quindi non aggiunto) cosa è stato immesso di dannoso in atmosfera? ciao, gio-gio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alfo Postato 17 Giugno 2007 Report Share Postato 17 Giugno 2007 Se la combustione avviene in condizioni ideali (per pressione, temperatura, ma anche fasatura e quindi riempimento della camera, velocità di combustione, ecc...) allora è vero che si ottengono solo CO2 e H2O, però credo che nelle condizioni reali sia abbastanza facile avere percentuali (che non conosco) di CO, idrocarburi incombusti e ossidi di azoto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giogio777 Postato 19 Giugno 2007 Author Report Share Postato 19 Giugno 2007 purtroppo qualsiasi combustione può produrre nelle condizioni reali quei gas che dici tu. La differenza sta nel fatto che qui si parte da un carburante vegetale. La pianta fissa il carbonio atmosferico e lo trasforma in carboidrato, dei fermentatori trasformano il carboidrato in alcool, la distillazione lo concentra e la combustione rimanda in atmosfera il carbonio originariamente fissato dalle colture. Ovviamente la combustione all'interno del motore può essere più o meno completa, ma questo dipende dal grado di messa a punto della macchina e non dal carburante utilizzato. ciao, alla prossima, Gio-Gio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alfo Postato 19 Giugno 2007 Report Share Postato 19 Giugno 2007 Ecco. Quindi diciamo che l'ecologia c'è nella "catena di produzione", non nell'uso in auto di per se. Questo ha già molto più senso...e in ogni caso è degno di nota. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steu851 Postato 24 Settembre 2008 Report Share Postato 24 Settembre 2008 Peccato che il bioetanolo sottrae risorse alimentari, e che per alimentare tutto il parco auto circolante non basterebbero tutte le supercici coltivabili esistenti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Micio Postato 27 Settembre 2008 Report Share Postato 27 Settembre 2008 Peccato che il bioetanolo sottrae risorse alimentari, e che per alimentare tutto il parco auto circolante non basterebbero tutte le supercici coltivabili esistenti Però può essere usato selettivamente nelle città visto ke non produce aromatici (o in pochissima quantità) E cmq il problema più grande delle risorse alimentari è la gente che la compra...certi comprano cosi tnt verdura o pane o latte ecc che spesso si lascia da parte e che marcisce e quindi si butta via..idem come i mercati ortofrutticoli...è inutile che vendono a un prezzo sempre più elevato se poi non riescono mai a venderla tutta (e il gg dopo va male) tutto il parco macchine a benzina può essere facilmente riconvertito a bioetanolo (ossia alcool etilico). Per le auto ad iniezione c'è bisogno di rimappare la centralina mentre per quelle a carburatore c'è solo da allargare un po' i getti... Io ho fatto degli esperimenti ed ho messo i video su youtube... credetemi la mia vecchia ed inquinante fiat uno è stata felicemente alimentata a "spirito" ossia l'alcool etilico rosa del supermercato... le prestazioni sono state soddisfacenti. purtroppo non utilizzo più questo carburante perchè la legge non lo permette... Ho creato un blog dove ne parlo più dettagliatamente e dove potete vedere i video di youtube che ho pubblicato... il sito è all'indirizzo: www.fiatuno.net buona visione. ciao! Scusa ma tu hai trattato l'alcool denaturato o l'hai messo dentro senza trattamenti? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cicciofiat500 Postato 29 Gennaio 2009 Report Share Postato 29 Gennaio 2009 Vorrei tanto poter continuare ad usare Micra in futuro,è una Euro 2,qualcuno sa consigliarmi cosa eventualmente fare? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
azzero Postato 6 Febbraio 2009 Report Share Postato 6 Febbraio 2009 tutto il parco macchine a benzina può essere facilmente riconvertito a bioetanolo (ossia alcool etilico). Per le auto ad iniezione c'è bisogno di rimappare la centralina mentre per quelle a carburatore c'è solo da allargare un po' i getti... Guarda che non hai scoperto nulla sono già moolto più avanti In Brasile (quello che noi definiamo il terzo mondo) da almeno 10 anni vanno ad acool e da 3/4 anni le auto delle maggiori case automobilistiche (fiat ;ford,volkswagen) sono disponibili con tecnologia "flex fuel"(brevetto marelli sì la marelli italiana) praticamente l'auto può "digerire" benzina o alcool o una qualunque miscela dei due adattandosi automaticamente ci sono anche i kit di conversione per le auto più datate,per i più esigenti ci sono anche le "multi flex" alimentate a benzina, alccol e metano,al distributore di Rio de Janeiro se chiedete di controllare la pressione delle gomme vi offrono (gratis) aria compressa o azoto La situazione è comunque diversa, la Petrobras compagnia petrolifera nazionale estrae il 98% del grggio necessario al paese e l'alcool (il cui prezzo e convenienza varia al variare delle scorte disponibili) viene prodotto dalle abbondanti coltivazioni di canna da zucchero. Noi non abbiamo neppure il metano per scaldarci ci manca solo che ci mettiamo a bruciare il cibo e siamo a posto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrea785 Postato 5 Agosto 2009 Report Share Postato 5 Agosto 2009 Vorrei tanto poter continuare ad usare Micra in futuro,è una Euro 2,qualcuno sa consigliarmi cosa eventualmente fare? O la metti a Gpl con il Tuneup per tutelare le valvole altrimenti la metti a Metano Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cicciofiat500 Postato 1 Gennaio 2010 Report Share Postato 1 Gennaio 2010 Vorrei tanto poter continuare ad usare Micra in futuro,è una Euro 2,qualcuno sa consigliarmi cosa eventualmente fare? O la metti a Gpl con il Tuneup per tutelare le valvole altrimenti la metti a Metano A metano,dici...uhmm...non so.Devo vedere se è possibile applicarle l'impianto... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
inkpapercafe Postato 2 Gennaio 2010 Report Share Postato 2 Gennaio 2010 Il metano va su praticamente tutto. Lo uso pure io sul gioiello alla mia sinistra. Basta che vai da un metanista libretto alla mano e cofano aperto, che saprà dirti. Su un macchinino come la micra, è l'unico modo per risparmiare sul serio (Overdose e la sua Micra gpl modello Esorcista insegnano...) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cicciofiat500 Postato 2 Gennaio 2010 Report Share Postato 2 Gennaio 2010 MACCHININO???Ma tu l'hai mai guidata una Micra?Guarda che anche lei può dare molte soddisfazioni! Uhm,d'accordo,ma lo monterò solo quando sarà necessario .Per il momento voglio godermela così com'è. Per favore,non mi citare l'episodio di Overdose,perchè quella è solo sfortuna.Mi spiace per lui,ma può capitare d'imbattersi in auto nate male(con questo non giustifico il comportamento della Casa,che avrebbe potuto manifestare più attenzione nei suoi confronti). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corolla 1332 Postato 2 Luglio 2010 Report Share Postato 2 Luglio 2010 MACCHININO???Ma tu l'hai mai guidata una Micra?Guarda che anche lei può dare molte soddisfazioni! Uhm,d'accordo,ma lo monterò solo quando sarà necessario .Per il momento voglio godermela così com'è. Per favore,non mi citare l'episodio di Overdose,perchè quella è solo sfortuna.Mi spiace per lui,ma può capitare d'imbattersi in auto nate male(con questo non giustifico il comportamento della Casa,che avrebbe potuto manifestare più attenzione nei suoi confronti). Ciao Cicciofiat500, gasarla a metano oppure a GPL è un ottima soluzione per risparmiare sul bollo e poter circolare anche in giorni di blocco.Oltre che a metano (Pro: come carburante è il meno costoso in assoluto; Contro: la macchina perde prestazioni e perdi moltissimo spazio avendo poca autonomia, l'impianto costa di più), Puoi prendere in considerazione di trasformarla anche a GPL (Pro: costo inferiore dell'impianto, spazio bagagliaio invariato, prestazioni simili al funzionamento a benzina- contro: costo GPL superiore al metano). Con un serbatoio toroidale e l'impianto giusto, non avresti problemi. E quanto all' usura delle sedi valvole avresti probabilmente meno problemi.In ogni caso tienici informati. ciaooo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
