antiturbo
sapete come si smontano quelli originali?mi senbrano incollati!
Se stai parlando di quelli della T.S., devi abbassare completamente il vetro, togliere lo specchietto, sfilare la guarnizione da tutta la porta, poi piano piano cominciare dalla parte alta (sull'angolo della porta) ad abbassare tutto il corpo dell'antiturbo (compreso il lamierino che fa da profilo seterno) quanto basta a sfilare anche la parte anteriore.
Stai attento a non forzare troppo la plastica perchè è veramente fragile, per evitare rotture ti conviene scaldare un po' l'antiturbo con un fon per renderlo più elastico.
Ciao e buon lavoro!!
Il parabrezza è incollato, quindi devi rivolgerti ad un carrozziere che con un'apposito utensile taglia lo strato di collante, poi per rimontarlo devi acquistare il profilo che fa da guarnitura e il kit per incollarlo di nuovo. Ciao!
  • 1 year later...
Ciao!
Complimenti x la macchina innanzitutto.
Contatta www.clubalfa75.com, mi hanno detto che per qualsiasi 75 il premio va da 190 a 210 euro annui circa, in funzione del massimale scelto, dalla classe e non dai Km o altro. E' solo per le 75, ovviamente.
Ciao.
Nicola
