pinoppio Postato 4 Giugno 2007 Report Share Postato 4 Giugno 2007 ciao a tutti, ho montato un brc sequent, pagato 1280 euro con incentivo in un officina autorizzata peugeot e brc; l'auto l'ho ritirata stamattina ed ho fatto 20 km in città, come prime impressione il comportamento benza o gpl è identico, mi dicono dovrebbe avere una ripresa migliore a gpl, ma per ora non ho potuto provare; il serbatoio è toroidale nascosto al posto della ruota di scorta e l'indicatore/selettore a gpl l'ho messo sotto il clima dove ci sono gli alloggi per altri pulsanti, unico neo il tappo del rifornimento non si poteva mettere accanto a quello della benzina.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonio Postato 4 Giugno 2007 Report Share Postato 4 Giugno 2007 bene , benvenuto tra i gasati e tienici informati sul comportamento dell'auto ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pinoppio Postato 6 Giugno 2007 Author Report Share Postato 6 Giugno 2007 permettetemi una domanda: quando ho ritirato l'auto, l'installatore mi ha detto che mi chiamerà la settimana prossima per fare il collaudo. Io suppongo che fino al collaudo non posso girare a gpl, ma a benza si? non è che per caso non devo proprio utilizzare la macchina?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
burchio Postato 6 Giugno 2007 Report Share Postato 6 Giugno 2007 permettetemi una domanda: quando ho ritirato l'auto, l'installatore mi ha detto che mi chiamerà la settimana prossima per fare il collaudo. Io suppongo che fino al collaudo non posso girare a gpl, ma a benza si? non è che per caso non devo proprio utilizzare la macchina?? Tieni il serbatoio vuoto, non ti sarà difficile dimostrare che fino a dopo il collaudo non stai utilizzando il GPL! Fabio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pinoppio Postato 11 Giugno 2007 Author Report Share Postato 11 Giugno 2007 primo aggiornamento, sempre in attesa di collaudo con un pieno ho percorso circa 340 km! pochi! ed inoltre ho un problema: la lancetta della benzina scende come se l'auto andasse a benzina, così come l'autonomia del computer di bordo; quando in riserva(segnalata) ho messo 10euro di benzina la lancetta è andata oltre il mezzo serbatoio,(la giusta) ma continua a scendere gradualmente come se andassi a benzina.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
brodo Postato 11 Giugno 2007 Report Share Postato 11 Giugno 2007 succede anche a me con la C4 però quando spegni e riaccendi dovrebbe tornare a segnare valori reali!!! il galleggiante non è più "in"...è troppo "out" e io e te e altri che siamo alla moda e non ce l'abbiamo ci tocca questa caratteristica...... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iceberg Postato 11 Giugno 2007 Report Share Postato 11 Giugno 2007 La lancetta scende, è normale. Poi ritorna su segnando il consumo effettivo, almeno per un pò di volte..... Ho pure io una peugeot e mi sono rassegnato a tenere l'indicatore della benzina sulla riserva per centinaia di km visto che l'emulatore è molto ma molto approssimativo. Ogni tanto faccio 10€ di benzina e "magicamente" pure se ero in riserva magari da più di 300Km il serbatoio torna tra 3/8 ed 1/4 , quando con quella quantità dovrebbe rimanere ancora in riserva se il consumo di benzina rilevato fosse corretto o una buona approssimazione. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
peo Postato 12 Giugno 2007 Report Share Postato 12 Giugno 2007 Mmmm, anni fa avevo sentito parlare di questo problema in BRC su una 607 però mi sembra proprio l'avessero risolto. Magari mi sbaglio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pinoppio Postato 12 Giugno 2007 Author Report Share Postato 12 Giugno 2007 l'installatore ha detto che lo sistemerà dopo il collaudo; intanto nuovo pieno, a serbatoio vuotissimo sono entrati 37,5 litri, vediamo se migliorerà il consumo che mi sembra alto.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monellaccio Postato 12 Giugno 2007 Report Share Postato 12 Giugno 2007 succede anche a me con la C4 però quando spegni e riaccendi dovrebbe tornare a segnare valori reali!!! il galleggiante non è più "in"...è troppo "out" e io e te e altri che siamo alla moda e non ce l'abbiamo ci tocca questa caratteristica...... a quanto pare xò al nostro amico l'indicatore non torna sù...serve un dispositivo che faccia si che ad ogni accensione la benzina venga "misurata" e non calcolata primo aggiornamento, sempre in attesa di collaudo con un pieno ho percorso circa 340 km! pochi! 340 kmcon quanti litri???in che condizioni di strada?con che piede? potrebbero essere pochissimi, giusti oppure tantissimi ed inoltre serviranno 3/4 pieni per far assestare la centralina Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pinoppio Postato 12 Giugno 2007 Author Report Share Postato 12 Giugno 2007 340 km con il pieno,la pistola si era fermata quindi penso sempre 37 litri circa, il piede pesantino e 30% città 30%statale e 40% autostrada e diciamo in modo sostenuto (per provare l'impianto) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monellaccio Postato 12 Giugno 2007 Report Share Postato 12 Giugno 2007 340 km con il pieno,la pistola si era fermata quindi penso sempre 37 litri circa, il piede pesantino e 30% città 30%statale e 40% autostrada e diciamo in modo sostenuto (per provare l'impianto) quindi diciamo 9km/l con piede pesantino....bè, allora meglio aspettare davvero ancora un paio di pieni x far autoadattare la centralina e poi riprovare col tuo piede normale...del resto un migliaio di km di assestamento ci vogliono, poi fai la prova classica, tre pieni dallo stesso gasaro e rifornisci sempre a bombola vuota, segnati i litri e quando l'auto ripassa a benzina segnati i km....x tre pieni poi fai la media su tot litri e tot kilometri.... e se il consumo rispetto a quello a benza sarà troppo alto magari torni dall'installatore e chiedi di rivedere la taratura Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pinoppio Postato 19 Giugno 2007 Author Report Share Postato 19 Giugno 2007 nuovo aggiornamento: percorsi 270 km con circa 28 litri, quindi poco meno di 10km/l, con piede un po' più leggero; nei 6000 e oltre km fatti a benzina il computer di bordo segna la media di 11,9 km/l, oltre 2km/l in meno rispetto al consumo a gpl, è normale? ripeto che la macchina a gpl va benissimo... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
frank83 Postato 19 Giugno 2007 Report Share Postato 19 Giugno 2007 la differenza di oltre 2 litri ci sta alla grande in un motore come il tuo... soprattutto se la macchina va bene... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pinoppio Postato 21 Giugno 2007 Author Report Share Postato 21 Giugno 2007 veramente qui sul forum ho letto di picasso con il mio stesso motore che fanno 13,5 km/l a gpl, e penso che la picasso sia meno aerodinamica della 207, almeno nella sezione frontale, da qui mi sorge il dubbio..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
