Odore climatizzatore
Avrei bisgono di un riscontro perchè fin'ora è la prima volta che mi capita una cosa simile, quando spengo il condizionatore anche dopo soli pochi minuti rilascia un odore non molto gradevole in tutta la macchina.
premetto che la macchina ha 2 anni a luglio e ha sempre fatto i suoi tagliandi.
Cosa può essere?
Grazie
è un odore tipo muffa, marcio, vero? è tipico di questi periodi ad inizio stagione, quando si accende per le prime volte. durante l'invernata si sono impolverati e sporcati i canali di aerazione. le prime volte che l'accendi, in estate, con la condensa umida delle basse temperature si bagna quella micropolverina e puzza, cosa che fino a ieri con l'aria calda o a temperatura ambiente non avveniva. piano piano andrà via. evidentemente si è molto impolverato il sistema di canalizzazione dell'aria. in sintesi è come la puzza che senti appena cadono due gocce d'acqua a terra (pioggia o irrigazione)
essendoci il filtro è improbabile che si siano sporcati, più probabile lo sporco e la formazione di batteri sul filtro :rolleyes:
Cosa può essere?
Grazie
Filtro sporco (non sempre ai tagliandi si "ricirdano" di cambiarlo) e/o condensa che bagna il filtro. Ciao
Infatti...batteri e funghi che con l'umidità trovano il terreno ideale per proliferare.
Quindi cambia il filtro e per farlo durare di più ricorda che quando usi il clima, prima di spegnere l'auto ti conviene nell'ultimo km o paio di minuti prima di arrivare disinserire il compressore (solo la ventola, insomma) per far buttar fuori dalle bocchette l'umidità accumulata.
esistono anche degli appositi spray in commercio per eliminare il fenomeno, non saprei quanto sono utili...
fai prima a cambiare il filtro alla fine :)
Oltre agli spray, uno degli interventi che fanno le officine è proprio l'igienizzazione dell'impianto di ventilazione, per eliminare muffe e batteri che possono dar luogo a cattivi odori.
Credo che sia l'ideale nel tuo caso, ovviamente se metodi meno costosi (spray) non dessero i risultati sperati.
Anche se non dovrebbe costare molto l'intervento, leggevo da qualche parte di un posto che lo faceva a 30€.
