irene1970 Postato 24 Maggio 2007 Report Share Postato 24 Maggio 2007 Ciao a tutti. Ho una clio 5 porte immatric nel 2003 con il solito problema dell'accensione: ho visto che tanti prima di me hanno avuto questo problema. sempre più spesso capita che non parte anche se il quadro si accende. Poi a spinta finalmente parte. Nelle risposte già date in questo e altri forum però si parla di cause diverse: alcuni dicono che sia la chiave smagnetizzata (ma io ho provato anche con la chiave di riserva c'è lo stesso problema); altri parlano di sensore, oppure delle spazzole. Scusate l'ignoranza ma non ho capito cosa devo fare. Mi hanno fissato l'appuntamento alla Renault tra dieci giorni !!! Se la faccio vedere da un meccanico vicino casa ho paura che non conosca il problema e mi faccia spendere una tombola inutilmente. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rincoldboy Postato 26 Maggio 2007 Report Share Postato 26 Maggio 2007 Ciao a tutti. Ho una clio 5 porte immatric nel 2003 con il solito problema dell'accensione: ho visto che tanti prima di me hanno avuto questo problema. sempre più spesso capita che non parte anche se il quadro si accende. Poi a spinta finalmente parte. Nelle risposte già date in questo e altri forum però si parla di cause diverse: alcuni dicono che sia la chiave smagnetizzata (ma io ho provato anche con la chiave di riserva c'è lo stesso problema); altri parlano di sensore, oppure delle spazzole. Scusate l'ignoranza ma non ho capito cosa devo fare. Mi hanno fissato l'appuntamento alla Renault tra dieci giorni !!! Se la faccio vedere da un meccanico vicino casa ho paura che non conosca il problema e mi faccia spendere una tombola inutilmente. Se tutte le volte riesci a metterla in moto solo a spinta ma quando giri la chiave il motorino di avviamento non si aziona, ci sono due possibilità: la più frequente è che il relè del motorino di avviamento non svolga interamente la sua funzione, la seconda è che le spazzole del motorino di avviamento non chiudano correttamente il contatto. Nel primo caso devi far individuare il relè avviamento e farlo rimettere in ordine; nel secondo (più costoso) il motorino va staccato e verificato al banco. Da parte mia ti consiglio di far fare per primo il controllo del relè: è l'operazione meno costosa ed è anche quella più probabile. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
irene1970 Postato 29 Maggio 2007 Author Report Share Postato 29 Maggio 2007 Grazie mille. Ci proverò. Spero proprio di risolvere senza macchina sono persa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mauromt Postato 29 Maggio 2007 Report Share Postato 29 Maggio 2007 Ciao a tutti. Ho una clio 5 porte immatric nel 2003 con il solito problema dell'accensione: ho visto che tanti prima di me hanno avuto questo problema. sempre più spesso capita che non parte anche se il quadro si accende. Poi a spinta finalmente parte. Nelle risposte già date in questo e altri forum però si parla di cause diverse: alcuni dicono che sia la chiave smagnetizzata (ma io ho provato anche con la chiave di riserva c'è lo stesso problema); altri parlano di sensore, oppure delle spazzole. Scusate l'ignoranza ma non ho capito cosa devo fare. Mi hanno fissato l'appuntamento alla Renault tra dieci giorni !!! Se la faccio vedere da un meccanico vicino casa ho paura che non conosca il problema e mi faccia spendere una tombola inutilmente. Ciao irene, ho ricevuto la tua e-mail sul problema. Allora per quanto riguarda il mio problema di febbraio (http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=14871 ) che sembra molto simile al tuo, io ho risolto in questo modo: Sono andato da un elettrauto di fiducia(non renault) e ho fatto pulire l'alternatore. Ho speso 5 euro. Tempo 10 min. Inoltre precedentemente avevo fatto eseguire dall'officina Renault della mia città il controllo al banco del motorino d'avviamento, come del resto consigliatomi dalla Renault stessa, senza però risolvere un bel niente. Per cui il mio consiglio e di andare PRIMA da un elettrauto di tua fiducia richiedendogli la pulitura dell'alternatore. (è un operazione semplicissima, è come cambiare una lampadina). In questo modo puoi risparmiare molto denaro. Se trovo poi la Fattura ti dico con certezza quanto ho speso alla renault. Poi ovviamente se non risolvi fai pure eseguire il costosissimo controllo al banco del motorino d'avviamento, nonché il controllo sulle spazzole e relè, come del resto consigliato dall'ottimo esperto "rincoldboy". Spero di esserti stato d'aiuto. Fammi Sapere! Ciao e a presto! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
civas Postato 29 Maggio 2007 Report Share Postato 29 Maggio 2007 Una curiosità... cosa centra l'alternatore con il motorino di avviamento che non entra in funzione? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
irene1970 Postato 9 Giugno 2007 Author Report Share Postato 9 Giugno 2007 Ciao a tutti sono Irene. Ho paura a dire che ho risolto il problema ... dovessi portarmi sfiga da sola !! Comunque a parte gli scherzi ho dovuto cambiare il sensore circa 80 euro di spesa tra acquisto e manodopera. Però adesso parte senza problemi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
