Che antifurto montare?
Magari fare questi accessori belli cromati e conduttori a mò di "tuning auto" e metterci il 15.000....ma quello vero....!
Oppure il nervino che esce dall'airbag......o simili....!
:lol: :lol: :lol:
F.
si si....basta che ci rimangono tre o 4 lestofanti e vedi come il calo dei furti auto sarà pari al 100%
QUOTO QUOTO QUOTO
;) :angry: :angry:
F.
bè io sulla mia moto e tra un pò anche sulla uno monto uno stacca batteria, cosa che nn si usa più da tipo 20 anni, che prò se nn si sa che cè i ladri perderrano tempo a disattivarlo.
mal che vada faccio come in un famoso film di cui nn ricordo il nome: ogni volta che pacheggio smonto la ruota :lol: :lol: :lol: ;)
bella sta cosa ma la fai tu o c'è bisogno di un meccanico?
Personalmente penso che un antifurto tipo bullok sia buono.....alle prove comparative è quello che in assoluto ha dato più filo da torcere per smontarlo (17 minuti ed il secondo classificato era sui 9 minuti)!
Infatti...non c'è neanche bisogno di smontarlo!!!
Se qualcuno di voi si ricorda...su striscia la notizia usci un servizio di Mingo & Fabio dove dimostravano che la macchina te la potevi portare anche con l'antifurto installato!!!
Cmq da quel che so io l'unico modo di rubare un'auto col block shaft è quello di caricarla su un camion o segare con un flessibile il piantone dello sterzo...e cmq ci vuole un buon 15 minuti e fai pure un casino infernale!!!
Ciao a tutti.
Racconto un'esperienza. A mio cognato 3 anni fa hanno rubato il fuoristrada Toyota eludendo sia l'antifurto della macchina sia quello di casa dato che l'hanno prelevata dal garage, protetto, mentre i proprietari dormivano.
Non ha suonato un minuto ne un allarme ne l'altro e il mattino dopo quello che è rimasto è risultato funzionante, senza manomissioni apparenti. Solo la saracinesca era rotta.
Nell'andare via i ladri hanno meticolosamente svuotato il garage, gli sci, l'olio di ricambio, una chitarra e perfino una brandina pieghevole: tutto.
A questo punto non so proprio a cosa possa servire un antifurto, forse a degli sprovveduti, che comunque non sarebbe poco. Specifico che il prodotto era di serie del mezzo e non era satellitare o GPS che sia.
Magari questa categoria di prodotti invece è affidabile, non so.
Rifletterei anche su un'altra cosa. Mi pare di aver capito che i ladri non si spaventino tanto di fronte al tempo. Nel senso che 15, 20 minuti o un'ora che sia non credo che sia un problema per loro.
Se possono in qualche modo soffocare la sirena e sbloccare il volante, poi agiranno di conseguenza. Mi pare che da un po' addirittura vada di moda caricare a forza il mezzo su un camion insonorizzato e poi smontare tutto con comodo...
Insomma voglio dire che, a parte soluzioni che non conosco o di cui non conosco l'efficacia, secondo me se ti vogliono rubare la macchina perchè ha un valore decente di mercato ...bé allora risparmiamo i soldi e sopratutto i malfunzionamenti...
Al più potremmo adottare un qualche sistema artigianale per le macchine di scarso valore, appetibili solo a qualche balordo o drogato improvvisato (mio zio quando si assenta qualche giorno smonta lo spinterogeno della sua Panda). ;)
Che ne pensate?
Marco
mal che vada faccio come in un famoso film di cui nn ricordo il nome: ogni volta che pacheggio smonto la ruota ;) :blink: :huh: :D
me la faccio io.
devi soltanto tagliare i fili della batteria e metterci un ponte di mezzo, che lo fai passare nell' abitacolo e ci metti un tasto o una chiave per l' on-off(tipo un tasto sotto al sedile, cose cosi...) mi raccomando fai in modo che a cofano aperto e dentro l' abitacolo senbri tutto normale sennò è inutile....
edit:
se hai una macchina moderna cioè a centralina il ponte fallo tra batteria e centrliana motore altrimenti quando stacchi la batteria ti si spegne anche un eventuale antifurto, l' orologio si ferma ecc ecc...
Ciao a tutti.
Cavolo che lavoro ..... :angry: B) ;)
Infatti, è chiaro che se dei professionisti ti vogliono rubare l'auto lo fanno......ma farsela portare via da un fattone che a malapena sta in piedi rompe ancora di più.....!
Dipende anche dove metti l'auto, se la parcheggi in un bel posto illuminato e transitato, il tempo c'entra eccome......!
F.
