burchio Postato 16 Maggio 2007 Report Share Postato 16 Maggio 2007 Magari fare questi accessori belli cromati e conduttori a mò di "tuning auto" e metterci il 15.000....ma quello vero....! Oppure il nervino che esce dall'airbag......o simili....! F. si si....basta che ci rimangono tre o 4 lestofanti e vedi come il calo dei furti auto sarà pari al 100% QUOTO QUOTO QUOTO F. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eagle_salvo Postato 16 Maggio 2007 Author Report Share Postato 16 Maggio 2007 bè io sulla mia moto e tra un pò anche sulla uno monto uno stacca batteria, cosa che nn si usa più da tipo 20 anni, che prò se nn si sa che cè i ladri perderrano tempo a disattivarlo. mal che vada faccio come in un famoso film di cui nn ricordo il nome: ogni volta che pacheggio smonto la ruota bella sta cosa ma la fai tu o c'è bisogno di un meccanico? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AmazingTunes Postato 16 Maggio 2007 Report Share Postato 16 Maggio 2007 Personalmente penso che un antifurto tipo bullok sia buono.....alle prove comparative è quello che in assoluto ha dato più filo da torcere per smontarlo (17 minuti ed il secondo classificato era sui 9 minuti)! Infatti...non c'è neanche bisogno di smontarlo!!! Se qualcuno di voi si ricorda...su striscia la notizia usci un servizio di Mingo & Fabio dove dimostravano che la macchina te la potevi portare anche con l'antifurto installato!!! Cmq da quel che so io l'unico modo di rubare un'auto col block shaft è quello di caricarla su un camion o segare con un flessibile il piantone dello sterzo...e cmq ci vuole un buon 15 minuti e fai pure un casino infernale!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Miliziano Postato 16 Maggio 2007 Report Share Postato 16 Maggio 2007 Ciao a tutti. Racconto un'esperienza. A mio cognato 3 anni fa hanno rubato il fuoristrada Toyota eludendo sia l'antifurto della macchina sia quello di casa dato che l'hanno prelevata dal garage, protetto, mentre i proprietari dormivano. Non ha suonato un minuto ne un allarme ne l'altro e il mattino dopo quello che è rimasto è risultato funzionante, senza manomissioni apparenti. Solo la saracinesca era rotta. Nell'andare via i ladri hanno meticolosamente svuotato il garage, gli sci, l'olio di ricambio, una chitarra e perfino una brandina pieghevole: tutto. A questo punto non so proprio a cosa possa servire un antifurto, forse a degli sprovveduti, che comunque non sarebbe poco. Specifico che il prodotto era di serie del mezzo e non era satellitare o GPS che sia. Magari questa categoria di prodotti invece è affidabile, non so. Rifletterei anche su un'altra cosa. Mi pare di aver capito che i ladri non si spaventino tanto di fronte al tempo. Nel senso che 15, 20 minuti o un'ora che sia non credo che sia un problema per loro. Se possono in qualche modo soffocare la sirena e sbloccare il volante, poi agiranno di conseguenza. Mi pare che da un po' addirittura vada di moda caricare a forza il mezzo su un camion insonorizzato e poi smontare tutto con comodo... Insomma voglio dire che, a parte soluzioni che non conosco o di cui non conosco l'efficacia, secondo me se ti vogliono rubare la macchina perchè ha un valore decente di mercato ...bé allora risparmiamo i soldi e sopratutto i malfunzionamenti... Al più potremmo adottare un qualche sistema artigianale per le macchine di scarso valore, appetibili solo a qualche balordo o drogato improvvisato (mio zio quando si assenta qualche giorno smonta lo spinterogeno della sua Panda). Che ne pensate? Ciao Marco Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Derapage Postato 16 Maggio 2007 Report Share Postato 16 Maggio 2007 bè io sulla mia moto e tra un pò anche sulla uno monto uno stacca batteria, cosa che nn si usa più da tipo 20 anni, che prò se nn si sa che cè i ladri perderrano tempo a disattivarlo. mal che vada faccio come in un famoso film di cui nn ricordo il nome: ogni volta che pacheggio smonto la ruota bella sta cosa ma la fai tu o c'è bisogno di un meccanico? me la faccio io. devi soltanto tagliare i fili della batteria e metterci un ponte di mezzo, che lo fai passare nell' abitacolo e ci metti un tasto o una chiave per l' on-off(tipo un tasto sotto al sedile, cose cosi...) mi raccomando fai in modo che a cofano aperto e dentro l' abitacolo senbri tutto normale sennò è inutile.... edit: se hai una macchina moderna cioè a centralina il ponte fallo tra batteria e centrliana motore altrimenti quando stacchi la batteria ti si spegne anche un eventuale antifurto, l' orologio si ferma ecc ecc... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
burchio Postato 17 Maggio 2007 Report Share Postato 17 Maggio 2007 Ciao a tutti. Racconto un'esperienza. A mio cognato 3 anni fa hanno rubato il fuoristrada Toyota eludendo sia l'antifurto della macchina sia quello di casa dato che l'hanno prelevata dal garage, protetto, mentre i proprietari dormivano. Cavolo che lavoro ..... A questo punto non so proprio a cosa possa servire un antifurto, forse a degli sprovveduti, che comunque non sarebbe poco. Infatti, è chiaro che se dei professionisti ti vogliono rubare l'auto lo fanno......ma farsela portare via da un fattone che a malapena sta in piedi rompe ancora di più.....! Rifletterei anche su un'altra cosa. Mi pare di aver capito che i ladri non si spaventino tanto di fronte al tempo. Nel senso che 15, 20 minuti o un'ora che sia non credo che sia un problema per loro. Se possono in qualche modo soffocare la sirena e sbloccare il volante, poi agiranno di conseguenza. Dipende anche dove metti l'auto, se la parcheggi in un bel posto illuminato e transitato, il tempo c'entra eccome......! F. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
massicre64 Postato 17 Maggio 2007 Report Share Postato 17 Maggio 2007 il migliore in assoluto rimane il satellitare, ma costa... la garanzia di ritrovarla l'auto c'è Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
