touch1111 Postato 3 Maggio 2007 Report Share Postato 3 Maggio 2007 Ciao a tutti sono nuovo del forum vi descrivo il mio problema. Ho una fiat bravo 1.6 sx del '96 con impianto a metano Brc. Due giorni fa a smesso di funzionare il variatore di anticipo AEB 510 Pick-up (ho comprato l'auto usata e non so perchè non sia della brc anche il variatore...), per riuscire almeno ad accendere la macchina l'elettrauto mi ha tolto il variatore. Vi chiedo se avete gli schemi elettrici di questo componente o se ne vendete uno. Un'altro cosa che la mia bravo ha come difetto è che quando vado a benzina strappa un bel po' e ci vogliono una cinquantina di km perchè cominci a funzionare decentemente...cosa potrebbe essere secondo voi? grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brugildo Postato 3 Maggio 2007 Report Share Postato 3 Maggio 2007 A me quando ho montato il variatore compreso nella confezione c'era anche un ponticello da utilizzare in caso di morte dello stesso per evitare di rimanere a piedi e un adesivo da incollare nel vano motore che descrive l'operazione in caso di panne. Evidentemente avendo l'auto usata nessuno ti ha detto niente di tutto ciò, comunque ormai il tuo tipo di variatore è stato sostituito dall'AEB 510n Cobra,fossi in te andrei da un installatore a fartelo montare, tra acquisto e montaggio con 70€ te la dovresti cavare, se vuole di più ringrazia e vanne a cercare un altro. Per gli strappi magari dovresti inserire qualche altra info su modello impianto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paib Postato 22 Maggio 2007 Report Share Postato 22 Maggio 2007 comunque ormai il tuo tipo di variatore è stato sostituito dall'AEB 510n Cobra, In realtà il v510 è ancora in produzione, il v510n(cobra) è l'equivalente ma essendo di nuova generazione copre anche auto di nuova generazione(vedi grande punto...che con l'altro si spegne al minimo), per qualsiasi info chiedi che ho tutto ciò che ti serve, dai manuali in poi.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cgreco70 Postato 23 Maggio 2007 Report Share Postato 23 Maggio 2007 Ciao a tutti, ho una Mercedes A150 sulla quale vorrei far installare l'impianto metano. Ho letto su vari post del forum che ci sono officine che installano le bombole sotto il pianale, salvaguardando il volume del bagagliaio. Potete cortesemente indicarmi qualcuna di queste officine? Io sono a Roma. Scrivtemi in prv. Grazie Cosimo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
